Passat B6 kombi 2006 – tylne drzwi nie otwierają się od środka, jak naprawić?
gregorio922 03 Paź 2025 10:04 222 10
  • #1 21708486
    gregorio922
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi, za kierowcą. Od zewnątrz można otworzyć. Problem jest z otwieraniem od środka.
    Czy ktoś może wie, gdzie szukać przyczyny?
    Passat B6 kombi, 2006 rok produkcji
  • #3 21708528
    gregorio922
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    A jak ją przestawić?
  • #4 21708536
    balonika3
    Ocena: 3705
    Popatrz na zamek przy otwartych drzwiach. Najpewniej przekręca się dowolnym kluczem albo śrubokrętem.
  • #5 21708538
    gregorio922
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Ale konkretnie w którym miejscu jest?
  • #7 21708565
    balonika3
    Ocena: 3705
    Patrzyłeś w ogóle? Link
  • #8 21708566
    gregorio922
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Jeśli chodzi o to czarne z przecięciem, to próbowałem i nic to nie dało.
  • #9 21708584
    balonika3
    Ocena: 3705
    Porównaj, jak jest w drugich drzwiach.
  • #10 21708599
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3582
    Albo spadła, urwała się linka od klamki wewnętrznej, wtedy będzie wyraźnie lżej chodzić w porównaniu z pozostałymi
  • #11 21708706
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    W B6 był problem z tymi linkami Bowdena, wymienić profilaktycznie we wszystkich drzwiach bo one lubią blokować się zimą.
✨ W Passacie B6 kombi z 2006 roku problem z otwieraniem tylnych drzwi od środka, podczas gdy otwieranie od zewnątrz działa poprawnie, najczęściej wynika z uszkodzenia lub zablokowania mechanizmu zamka wewnętrznego. Przyczyną może być zerwany lub poluzowany linka otwierająca drzwi od środka, uszkodzony zamek lub zablokowany mechanizm blokady drzwi. Zaleca się demontaż tapicerki drzwi w celu dokładnej inspekcji mechanizmu zamka i linki. W przypadku uszkodzenia linki lub elementów zamka konieczna jest ich wymiana lub regulacja. Często pomocne jest również nasmarowanie mechanizmu, aby przywrócić jego prawidłowe działanie.
