[Rozwiązano] Ekogroszek 26kW, dwie pompy, rozdzielacz – niska temperatura powrotu i zimna podłogówka
03 Paź 2025 18:48 477 14
  • #1 21708975
  • #2 21708987
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Jakieś zdjęcia podłączenia kotła oraz rozdzielacza jak i pomp na poszczególne układy. Zbyt wiele jest możliwości by coś konkretnie powiedzieć nie znając hydrauliki.
  • #3 21709040
  • #4 21709043
  • #5 21709184
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Czy ten problem występuje od początku tzn kiedy kocioł był montowany czy wyskoczyło to nagle? Jaki metraż ogrzewa ten kocioł?.
  • #6 21709189
  • #7 21709196
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Panie kolego średnicę rur zbyt małe od samego kotła, ja tam widzę nad obejściem pompy c.o. trójnik 1" i od niego idzie instalacja w otulinie ale więcej jak miedź fi 28 to nie będzie, jakie rury wchodzą w posadzkę do plastikowego przepustu tuż za kotłem? Na jednej jest zamontowany zawór kulowy.
  • #8 21709197
  • #9 21709205
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Podstawowa sprawa to przymknij powrotny zawór wężownicy zasobnika cwu do połowy bądż w 2/3 najlepiej. Na samym zasobniku tracisz sporo pędu pompy c.o . Ile masz tej podłogówki? Ilość pętli? Jaki rozdzielacz? Czym ograniczasz nadmierną temperaturę? Jakiś mieszacz trójdrożny bądż Głowica rtl?.
  • #10 21709212
  • #11 21709219
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Kocioł jest w układzie zamkniętym czy otwartym? Czy na grzejnikach są zamontowane zawory termostatyczne z opcją kryzowania? Próbowałeś już jakichś regulacji? Z tego co widzę to na powrotnym rozdzielaczu masz jakieś zawory poprzykręcane do połowy.
  • #12 21709222
  • #13 21709273
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Jednym słowem z informacji które podałeś to na moje oko jesteś w 4 literach brzydko mówiąc z uwagi na nieodpowiednio wykonaną hydraulikę jeśli chodzi o średnicę i dobory rur, sam system sterowania pozostawia dużo do życzenia, zasobnik cwu traktowany jak grzejnik nie skryzowany zaworem o braku pompy jego ładowania nie wspomnę, brak możliwości kryzowania grzejników a w dodatku otwarty układ c.o gdzie naczynie przelewowe znajduje się zapewne bardzo daleko od kotła co nie jest bezpieczną opcją, więc same przestawienie pompy na powrót nic kompletnie Ci nie da. Tu trzeba jakoś konkretnie pomyśleć o sprzęgle hydraulicznym by to ręce i nogi miało wogólne, zawory powymieniać przy grzejnikach by wypadało dla komfortu I możliwości regulacji temperatury oraz przepływu. Jednym słowem jak nie zrobisz porządku to działać to nie będzie.
  • #14 21716328
  • #15 21717168
✨ Posiadacz kotła na ekogroszek 26 kW z dwoma pompami i rozdzielaczem zgłasza problem z niską temperaturą powrotu (32°C) i zimną podłogówką przy jednoczesnej pracy obu pomp. Instalacja obejmuje dwa budynki o łącznej powierzchni około 220 m², z rozdzielaczem rozdzielającym obiegi: grzejniki, bojler, podłogówkę oraz drugi budynek. Podłogówka ma około 25 m² i jest wyposażona w głowicę RTL, ale brak jest mieszacza lub zaworu trójdrożnego. Rury mają średnicę 1 cala, a układ jest otwarty. Występują zawory kulowe przy grzejnikach, brak zaworów termostatycznych z kryzowaniem. Zasobnik CWU traktowany jest jak grzejnik, bez pompy ładowania i zbyt dużym przepływem, co powoduje straty ciśnienia. Problemy wynikają z nieodpowiednio dobranej hydrauliki, zbyt małych średnic rur, braku sprzęgła hydraulicznego, braku możliwości regulacji przepływu i temperatury na poszczególnych obiegach oraz nieoptymalnego sterowania. Proponowane działania to przymknięcie zaworu powrotnego zasobnika CWU, wymiana zaworów przy grzejnikach na termostatyczne z kryzowaniem, rozważenie zastosowania sprzęgła hydraulicznego oraz poprawa układu sterowania i hydrauliki. Przesunięcie pompy na powrót nie rozwiąże problemu bez kompleksowej przebudowy instalacji. Podczas pracy tylko jednego budynku system działa poprawnie, natomiast przy jednoczesnym ogrzewaniu domu i warsztatu podłogówka pozostaje zimna.
