Vaillant Colormatic 470 opcja automatycznej adaptacji krzywej grzewczej plus nowy drugi regulator
Jabbi 08 Paź 2025 15:18 306 11
  • #1 21714075
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Mam stację pogodową Vaillant Colormatic 470 z 2013 r., która steruje dwoma obiegami podłogówki i grzejnikami. Dwa pytania:
    1. Nie widzę w mojej 470 opcji na poziomie instalatora - adaptacja krzywej grzewczej. Czy, aby pozyskać możliwość automatycznej adaptacji krzywej grzewczej, mogę wgrać do stacji nowe oprogramowanie, czy muszę zmienić stację na inną/nowszą?
    2. Chciałbym do obiegu 2, czyli grzejników, dołożyć drugi/osobny regulator czytający temperaturę w tej części domu, gdzie są grzejniki. Niestety nie mam pociągniętych kabli. Czy są jakieś opcje, by to dołożyć bez wielkiego remontu w domu?
  • #2 21714314
    ls_77
    Ocena: 944
    Czyli są trzy obiegi grzewcze 2x podłogówka + 1x grzejniki czy w sumie dwa obiegi grzewcze 1x podłogówka + 1x grzejniki?
    Jaki masz do tego dodatkowy moduł VR60 czy VR61?
    A jak i skąd chcesz wgrać "nowe oprogramowanie"? Chyba nawet producent tego nie przewiduje.
    Jak chcesz zmieniać na nowy regulator VRC700 czy VRC720 to musisz zmienić też moduł rozszerzający do obsługi obiegów grzewczych.
    Niestety - w Vaillancie jak masz regulator przewodowy to nie dołożysz bezprzewodowego. Musi być zgodność: regulator przewodowy to zdalne sterownie też przewodowe. Jak regulator bezprzewodowy to zdalne sterowanie też bezprzewodowe.
  • #3 21714488
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dwa obiegi: 1 podłogówka na dole, 2 grzejniki na górze. Dodatkowy moduł, raczej VR61.
    Dzięki za info, wiem już, że wchodzi w grę tylko nowy regulator wraz z wymianą modułu VR61 lub kupno używanego 470 w nowszej wersji — (czy używany podłączę plug and play i zacznie działać tak jak stary?)
    Rozumiem, że nie mogę pozostawić obecnego modułu colormatic 470 dla podłogówki i dołożyć drugiego bezprzewodowego dla grzejników. Ten drugi musi być przewodowy?
  • #4 21715030
    ls_77
    Ocena: 944
    CM470 współpracował z VR61/2. Ciężko powiedzieć czy CM470 "w nowszej wersji" zadziała z VR61/2.
    Jak pisałem - nie można stosować przewodowego regulatora (CM470) i dołożyć drugiego bezprzewodowego do grzejników. Możesz dołożyć do układu (CM470 + VR61/2) tylko i wyłącznie "zdalne sterowanie" VR81/2.
  • #5 21716237
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc. Teraz wiem, że aby dołożyć drugi regulator, który obsłuży osobny obieg z grzejnikami, mam 2 opcje:
    1. Dołożenie nowego regulatora wraz z przeciągnięciem kabla od kotła. Wtedy stary 470 obsłuży podłogówkę, a nowy — grzejniki na górze.
    2. Likwidacja starego 470 i zastąpienie go dwoma bezprzewodowymi VR81/2 - jeden obsłuży podłogówkę, drugi grzejniki?
    ls_77
    Ocena: 944
    Niestety - żadna z tych opcji.
    Tu masz do pobrania "Poradnik instalatora" z 2012r.: Link
    Masz w nim schematy - na stronie 9 jest układ hydrauliczny jak u ciebie: 1x obieg grzejnikowy + 1x obieg podłogowy.
    Co do sterowania takim układem musisz mieć odpowiednie elementy automatyki Vaillant:
    1x regulator CM470 - główny regulator wymagany bezwzględnie - bez niego nie ma mowy o jakiejkolwiek regulacji
    1x moduł VR61 - rozszerzenie do obsługi czujników, pomp i siłownika podłogówki
    1x zdalne sterowanie VR81 - sterowanie do drugiego obiegu grzewczego
    Nie możesz zastosować dwóch regulatorów (czy to będzie CM470, czy nowsze VRC700 czy VRC720) - w układzie może być tylko jeden regulator.
    Nie możesz zastosować tylko dwóch zdalnych sterowań VR81 bez regulatora, czyli nie możesz wyrzucić CM470.
    Najprościej to do tego istniejącego regulator musisz dołożyć zdalne sterowanie VR81 w wersji przewodowej i kabel wpinasz w dowolne miejsce szyny komunikacji EBUS: albo ciągniesz do kotła, albo ciągniesz do CM470.
  • #7 21719578
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Bardzo dziękuję, to jest porada, która bardzo pomogła. Czy oprócz VR81 oraz pociągnięcia kabla coś jeszcze będę potrzebował, np. czujnik temp. zew.? Czy jest jeszcze szansa kupić gdzieś VR81 nowy albo w pewnym stanie?
  • #8 21720222
    ls_77
    Ocena: 944
    Czujnik zewnętrzny już masz podłączony do kotła i CM470 odczytuje wartość.
    Musisz zwrócić uwagę jakie urządzenia masz fizycznie u siebie:
    CM470 / x (x = jakaś cyfra oznaczająca kolejną generację)
    VR61 lub VR61/2
    wtedy
    VR81 powinien być z tym samym oznaczeniem VR81 lub VR81/2
    Trzeba szukać wszędzie jak igły w stogu siana ;-)
  • #9 21721876
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    >>21720222 >>21720222
    Bardzo dziękuję za cenną poradę. O mało nie kupiłem VR81; dzięki Panu wiem, że u mnie musi być VR81/2.
    Jak rozumiem, w mojej wersji regulatora 470 nie ma możliwości ustawienia "adaptacji krzywej grzewczej"?
    Niestety, po uruchomieniu grzania, ustawieniu na posiadanej 470 20°C (dzień/noc), włączeniu "brak" w zakładce pokoje, temperatura wynosi 22°C, czyli za wysoko. W tej sytuacji obniżam krzywą w dół na obydwu obwodach, czy tak?
  • #10 21721939
    ls_77
    Ocena: 944
    Adaptacja k.g. jest i tak do bani.
    Lepiej samemu ręcznie ustawić.
    Tak jak piszesz - ustaw na dzień i na noc 20°C, wpływ temp. pokojowej na "brak" i obserwuj temperaturę zmierzoną. Jak jest za wysoka to zmniejsz k.g. i tak aż osiągniesz stabilne 20°. Jak nie będzie dogrzewać do zadanej 20°C to zwiększ k.g.
  • #11 21725817
    Jabbi
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    >>21721939
    1. Udało mi się kupić używane VR81/2 w drobnych ogłoszeniach w Austrii za 30 euro, aktualnie czekam na przesyłkę.
    2. Zastosowałem się do Pana sugestii, by ustalić krzywą grzewczą dla temp. wew. 20°C na Colormatic 470, ustawiłem opcję wpływ temp. pokojowej na "brak" i odkręciłem termostaty na grzejnikach na full. Zmniejszyłem krzywą grzejników z 1,20 na 0,85 i podłogówki z 0,40 na 0,25. Efekt — po 5 dniach od zmian mam w domu nadal bardzo ciepło 23–24°C przy temp. zew. 4–8°C. Czy nadal obniżać krzywą, czy potrzebne są może jeszcze inne ustawienia na regulatorze 470?
    3. Co z pokrętłem na piecu, w jakiej pozycji ustawić 50%, czy 80%, a może full?
    4. Czy da się ustawić krzywą, która będzie odpowiednia zarówno przy temp. zew. 7°C, jak i -7°C? Czy należy ją nieustająco ręcznie korygować w zależności od temp. zew.?
  • #12 21726198
    ls_77
    Ocena: 944
    Ad.2. Jeszcze obniżać k.g. - pewnie tylko na grzejnik bo na podłogówkę jest dość niska.
    Ad.3. Na "piecu" (kotle) pokrętło powinno być na max - bo o temperaturze i tak decyduje regulator, a kocioł powinien mu dać max dostęp.
    Ad.4. Teoretycznie odpowiednio dobrana k.g. powinna wystarczyć na cały okres grzewczy - ale mogą się zdarzyć odchyłki w niektórych okresach sezonu grzewczego - wtedy trzeba doregulować
✨ Posiadacz stacji pogodowej Vaillant Colormatic 470 z 2013 roku, sterującej dwoma obiegami grzewczymi (podłogówka i grzejniki), pytał o możliwość automatycznej adaptacji krzywej grzewczej oraz dodanie drugiego regulatora do obiegu grzejnikowego bez konieczności prowadzenia nowych kabli. Okazało się, że w modelu CM470 nie ma opcji adaptacji krzywej grzewczej na poziomie instalatora, a aktualizacja oprogramowania nie jest przewidziana przez producenta. Aby dodać drugi regulator do obiegu grzejnikowego, konieczna jest wymiana modułu rozszerzającego VR61 na nowy oraz zastosowanie zdalnego sterowania VR81/2 przewodowego, podłączonego do szyny komunikacji EBUS. Nie jest możliwe stosowanie jednocześnie regulatora przewodowego i bezprzewodowego w tym systemie. W układzie może być tylko jeden regulator CM470 lub jego nowsze odpowiedniki (VRC700, VRC720). Użytkownik potwierdził zakup używanego VR81/2 i otrzymał wskazówki dotyczące ręcznego ustawiania krzywej grzewczej, gdyż automatyczna adaptacja jest mało efektywna. Zalecane jest obniżanie krzywej grzewczej na grzejnikach, ustawienie pokrętła kotła na maksimum oraz ręczne dostosowywanie krzywej w zależności od sezonu grzewczego. Czujnik temperatury zewnętrznej jest już podłączony i odczytywany przez CM470.
