Carpuride W904 – kamera cofania włącza się przy stopie i kierunkach, jak odfiltrować sygnał?
zedmen 10 Paź 2025 21:21 414 2
  • #1 21716423
    zedmen
    Poziom 5  
    Mam ekran CarpPlay Carpuride 904.
    https://carpuride.com/pl/collections/car-ster...ide-w904-best-car-audio-touch-screen-with-dvr
    Z kamerą cofania.
    https://carpuride.com/pl/collections/carpurid...ories/products/carpuride-rear-camera-for-w903
    Kamera jest zasilana z ekranu (można w każdej chwili włączyć jej podgląd).
    Ma dodatkowy kabelek do połączenia z żarówką wsteczną dla automatycznego uruchamiania podczas cofania.
    I tu mam problem: obraz z kamery włącza się nie tylko przy wstecznym, ale też przy stopie i przy kierunkowskazach.
    Sprawdziłem multimetrem i wychodzi, że pojawia się na kabelku od wstecznego niewielkie napięcie podczas wciskania stopu czy kierunkowskazów.
    Około 0,8 V, a w piku dochodzi do 1,3 V i to wystarcza do odpalenia na ekranie wstecznego obrazu.
    Czy można w jakiś sposób wytłumić (osłabić) sygnał z tego kabelka od kamery?
    Żeby przykładowo obniżyć wykrywanie napięcia o powiedzmy 2 V?
    AI: Czy możesz opisać dokładnie, jak masz podłączony ten kabelek sygnałowy od kamery do instalacji w samochodzie? Chodzi o to, czy jest podłączony bezpośrednio do żarówki wstecznego, czy przez jakieś dodatkowe elementy (np. przekaźnik, diodę, itp.).
    Kabelek jest podłączony do instalacji bezpośrednio przy wtyczce od żarówek tylnej lampy.
    AI: Jaki masz samochód (marka, model, rocznik) i czy instalacja świateł cofania to klasyczne żarówki, LED czy może jest to auto z instalacją CAN?
    Samochód: Peugeot 206 2.0 HDi, rok 2002
    Prezes serwis
    Ocena: 50
    Trochę to wygląda jakby masa w tej lampie była słaba. Spróbuj ją poprawić. Na próbę nawet dodatkowym kabelkiem połączonym z karoserią i minusem żarówki. W sumie jak posiadasz miernik to sprawdź przy włączonym np. hamulcu lub kierunkowskazach, czy pojawia się napięcie na minusie żarówki. (Jedna sonda do jakiejś śruby karoserii a druga do minusa żarówki.) Napięcie powinno być zerowe. Jeśli coś się pojawi to popraw masę w lampie.
  • #3 21729541
    zedmen
    Poziom 5  
    Rzeczywiście.
    Problem był z masą w lampie.
    Teraz już wszystko działa jak trzeba.
    Dzięki.
