Modernizacja sieci domowej: kabel kat. 7 z ekranem i Netgear GS305 bez uziemienia
Archelaos 17 Paź 2025 18:59 714 32
Najlepsze odpowiedzi
Czy w domowej sieci bez uziemienia można sensownie stosować ekranowaną skrętkę Cat 7 z przełącznikami Netgear GS305, i jaki kabel oraz topologię wybrać zamiast tego?
Nie warto stosować ekranowanej Cat 7 bez uziemienia; lepiej kupić porządną Cat 6A U/UTP od renomowanego producenta i zrobić instalację w topologii gwiazdy z jednym centralnym switchem, zamiast łączyć kolejne switche szeregowo [#21723327][#21724058][#21723488] W praktyce w domu ekranowane przewody bez uziemionego ekranu mogą powodować zjazd linku do 100 Mb/s, więc ekranowanie bez możliwości poprawnego podłączenia nie daje korzyści [#21723652] Instalacyjne kable zakończ na keystone'ach lub patchpanelu, a nie wtykami RJ-45 bezpośrednio na sztywnym kablu, bo to może z czasem uszkadzać porty urządzeń [#21723558] Jeśli robisz remont „na lata”, to wyprowadź wszystkie przewody do jednego większego switcha i punktów końcowych, a nie buduj kaskady trzech GS305 [#21724058][#21723488]
  • #31 21724530
  • #32 21724889
    Przemcio
    Ocena: 256
    jprzedworski napisał:
    np. w każdym pokoju - co już widuję np. w hotelach
    To się zgadza właśnie w firmach czyli m.in. hotelach.
    To, że w dużych obiektach jest problem z Wi-Fi to już choćby po szkołach wiadomo.
    I nie jest to problem z zasięgiem tylko właśnie z przepustowością.
    Tylko w szkole czy hotelu jest pięćset urządzeń z Wi-Fi a ile jest w przypadku tzw. domku wolnostojącego?
    No dobra, złapie się Wi-Fi od sąsiadów na jednej czasem dwóch kreskach i tyle o
    ile sieć nie ma ukrytego SSID plus troszkę zakłóceń ale do przeżycia.
    W budynkach wielorodzinnych jest z tym gorzej ale temat nie o tym.
    artaa napisał:
    Kupuje niepotrzebne mu łącze 1G, a że poza pomieszczeniem z AP ma mniej niż 100M nawet nie wie, bo niby mu "wszystko" jakoś działa.
    Tu pytanie do czego wykorzystać w domowych warunkach instalację 10 Gb chociaż nie wiadomo co
    nowoczesność przyniesie. Może telewizja nie 16k a 1024k albo nawet sztućce z Wi-Fi ;)
    Idąc przyszłościowo to może faktycznie tak jak Ktoś wcześniej pisał pójść w instalację
    światłowodową? Jest opcja na instalację QSFP w domu. Myślę, że 100M to też jakoś obsłuży a trudność
    wykonania jeszcze większa w domowych warunkach.
    No dobra, mniej sarkazmu, ale w domku ma być ładnie, zgrabnie i estetycznie a i zawsze
    może zmienić się rozkład mebelków i gniazdo LAN ląduje za szafą.
    Pół biedy jak gniazdo "z prądem" tam ląduje.
    A przecież nieco inaczej wygląda estetyka w domu a inaczej w firmie no i
    "środki na inwestycję" też bywają różne.
    Ogólnie trudny temat - trudniejszy chyba nawet niż jak zaprojektować instalację
    elektryczną w kuchni żeby gniazdek wystarczyło wszędzie.
  • #33 21725784
    k_pec
    Ocena: 562
    Wbrew pozorom liczba kanałów, czy to na 2.4GHz czy na 5GHz jest żadna. Wystarczy, że ktoś odpali na 2.4GHz kanał 40MHz i już jest w praktyce pozamiatane. Na 5GHz przy wifi 7 też jeden może zamieść sytuację w paśmie bzykając 160MHz. Na 6 GHz niby odrobinę lepiej, dopóki nie pojawią się kanały 320MHz. Już nie mówiąc o mixach pasm.
    Stąd głównie konieczność pakowania AP co pomieszczenie, ale to i tak połowiczne rozwiązania, bo póki ludzie nie nauczą się rozsądnie gospodarować pasmami i kanałami to będzie coraz gorzej. A, że jak historia pokazuje, ludzie niechętni są do uczenia się, a tym bardziej współpracy, przyszłość wifi będzie jaka będzie wraz z ilością klientów na dom - coraz szybsze standardy i coraz wolniejsza praca.
    Co do zakłóceń, obce sieci to zawsze jest poważny problem, ale to nie wszystko - jest jeszcze całość śmiecia EM w powietrzu wpływającego na SN sygnału, który to warunkuje tak naprawdę prędkość połączenia.
    Wystarczy niedopracowany czy uszkodzony BlueTooth lub jakieś inne urządzenie wykorzystujące pasmo wifi, np. do streamingu bądź komunikacji, i już może być kolejny bezpośredni problem.
    Dalej wszystko co nadaje w innych pasmach, ale jest niedopracowane albo popsute i też daje smog EM na pasmach wifi. Nie wspominając o wszelkiego rodzaju zakłóceniach impulsowych, których nawet w zwykłym domu może być dużo, a które również mogą skutecznie ingerować w pracę urządzeń wifi.
    Ilość problemów utrudniających pracę wifi jest jak widać nie mała, ale czasami są na to proste rady - często wystarczy praca na niższym standardzie, wystarczającym do swobodnego korzystania z usług czy komunikacji, a za to dającym większe zasięgi i większą odporność na zakłócenia, a co za tym idzie większą pewność pracy. O tym mało kto pamięta w owczym pędzie do coraz szybszych zabawek.
    Powiedziałbym tak - przed wifi nie ma ucieczki (czy to klasyczne wifi czy MESH) i zapewne będzie ono przejmować w dużej części rolę podstawowego medium do nie-komercyjnego użytku w domach mieszkalnych. Pomimo pokazanych wcześniej problemów, odpowiednio przemyślane rozwiązanie systemu wifi może w znacznej większości przypadków zapewnić spokojne i komfortowe korzystanie z niego przez domowników. Po prostu, przy większej gęstości klientów na dom, trzeba włączać myślenie i kombinować, jak to wszystko optymalnie dla siebie ogarnąć miksując wifi z połączeniami kablowymi.
    Czasy, kiedy po prostu kupowało się AP, włączało go i zapominało o temacie już bezpowrotnie mijają...
✨ W dyskusji poruszono temat modernizacji domowej sieci LAN poprzez wymianę starych kabli kategorii 5E na kable kategorii 7 z ekranowaniem oraz zastąpienie trzech routerów TP-Link WR841N działających jako punkty dostępowe (AP) na switche niezarządzalne Netgear GS305 z portami 1 Gb/s. Obecna topologia sieci jest łańcuchowa, gdzie modem ONT/router Huawei HG8240T łączy się kolejno z trzema routerami TP-Link. Planowana modernizacja zakłada pozostawienie głównego routera Huawei, a pozostałe urządzenia mają zostać zastąpione switchami Netgear GS305, przy zachowaniu topologii łańcuchowej. Poruszono również kwestie dotyczące ekranowania kabli kat. 7 oraz braku uziemienia w switchach Netgear GS305, co budzi wątpliwości dotyczące poprawności i bezpieczeństwa instalacji sieciowej. Dyskusja skupia się na kompatybilności sprzętu, korzyściach z zastosowania kabli kat. 7 z ekranowaniem oraz potencjalnych problemach wynikających z braku uziemienia w switchach w kontekście ekranowanych przewodów.
