Koszt położenia kabla 1-fazowego vs 3-fazowego 100m, zasilanie budynku 10kW
Maciejej 19 Paź 2025 16:55 822 33
Najlepsze odpowiedzi
Czy do połączenia skrzynki z budynkiem na odcinku 100 m i przy mocy do 10 kW powinienem wybrać zasilanie 1-fazowe czy 3-fazowe oraz jaki kabel będzie tańszy?
Dla 10 kW nie masz wyboru — jednofazowo i tak się tego nie uzyska, bo w wątku podano, że 1-fazowe zasilanie ma maksymalnie ok. 5 kW, więc trzeba wybrać 3 fazy [#21725049][#21725077] Przy takiej odległości najczęściej wskazywano kabel ziemny aluminiowy 4-żyłowy, np. YAKY/AKY 4x16, a nawet 4x25, bo wychodzi taniej od miedzi [#21725308][#21727759][#21727762] Minimalne przekroje, jakie padły w odpowiedziach, to 10 mm² Cu albo 16 mm² Al; przewód 2,5 mm² Cu nie nadaje się do zasilania całego domu [#21727208][#21727334] Przy 100 m trzeba też sprawdzić IPZ i warunek SWZ, bo sam przekrój bez danych o układzie sieci nie wystarczy [#21727334] Najrozsądniej dobrać to z elektrykiem i projektem, bo forum nie poda pełnego doboru bez informacji o obiekcie i układzie sieci [#21728064]
  • #31 21728305
    CYRUS2
    Ocena: 3510
    Pan.Kropa napisał:
    A ty co radzisz?
    Proste !
    Do instalacji odbiorczej w układzie TN 4x10 Cu lub 4x16AL.
    Ps .czytaj post #25.
  • #32 21728328
    Pan.Kropa
    Ocena: 1164
    A czy ja radzę żeby dać mniejsze przekroje od zalecanych? A jeśli radziłem to z wpisem że tak nie należy robić.
  • #33 21728351
    Maciejej
    Poziom 5  
    Pan.Kropa napisał:
    Więc wynajmij elektryka i żądaj kabla o jak najmniejszym potrzebnym przekroju. Zaoszczędzisz trochę materiału.
    Maciejej napisał:
    Nie narzekam, tylko się pytam. Dowiedziałem się, że przepisy nie pozwalają i to rozumiem.
    Tylko że te przepisy nie są z nieba wzięte i nie są czyimś widzimisiem. Tu chodzi o dopuszczalne obciążenie, wytrzymałość mechaniczną, spadki napięcia, itp
    "dopuszczalne obciążenie" w omawianym przypadku mało istotne, bo mając zapotrzebowanie na 30% maksymalnie dopuszczalnej mocy, nie będzie to miało znaczenia chyba.
    Wytrzymałość mechaniczną to rozumiem.
    Jeżeli chodzi o spadki napięcia, to gdyby żyły były 6 czy 10 mm², to przy zakładanym obciążeniu pewnie też by wystarczyło.
  • #34 21728353
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1941
    Autor już dostał właściwe odpowiedzi, a dyskusja przeradza się w bezsensowne dyskusje. Zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy kosztów i wymagań technicznych związanych z położeniem kabla zasilającego budynek o mocy około 10 kW na odległość 100 m. Przy zasilaniu jednofazowym maksymalna moc to około 5 kW, co jest niewystarczające dla planowanego zapotrzebowania, dlatego konieczne jest zasilanie trójfazowe. Kabel trójfazowy o mniejszym przekroju żył rozkłada prąd na trzy fazy, co jest korzystne technicznie i ekonomicznie. Zalecane są kable aluminiowe typu YAKY lub YAKXS o przekroju minimalnym 16 mm² dla aluminium lub 10 mm² dla miedzi, przy czym aluminium jest preferowane ze względu na niższy koszt i powszechne zastosowanie w energetyce. Kabel miedziany o przekroju 2,5 mm² jest niewystarczający do zasilania całego budynku i stosowany jest raczej do obwodów odbiorczych z zabezpieczeniem B16A. Przepisy wymuszają stosowanie odpowiednich przekrojów przewodów ze względu na dopuszczalne obciążenie, wytrzymałość mechaniczną i spadki napięcia, niezależnie od faktycznego zapotrzebowania na moc. Koszt położenia kabla obejmuje nie tylko sam przewód, ale także prace ziemne i zabezpieczenia. Zaleca się konsultację z elektrykiem i wykonanie projektu instalacji, aby dobrać optymalne rozwiązanie zgodne z przepisami i potrzebami użytkownika.
