MIDO 600 – brak reakcji napędu bramy na pilot i przyciski, diody świecą
ragnarlotdbrok 26 Paź 2025 11:01 396 1
  • #1 21731898
    ragnarlotdbrok
    Poziom 3  
    Witam. Od jakiegoś czasu nie działa mi napęd bramy garażowej. Nie reaguje na przyciski w pilocie, jak i na napędzie. Kilka razy odłączyłem zasilanie, ale to nic nie daje. Pacjent to MIDO 600
    AI: Czy po podłączeniu zasilania na napędzie świecą się jakieś diody lub słychać dźwięki, czy jest całkowicie "martwy"?
    Świeci tak jak na zdjęciu.
    AI: Czy sprawdzałeś zasilanie – np. czy gniazdko działa, bezpieczniki są OK, inne urządzenia w tym samym obwodzie działają?
    Tak
    • MIDO 600 – brak reakcji napędu bramy na pilot i przyciski, diody świecą P_20251026_105008.jpg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MIDO 600 – brak reakcji napędu bramy na pilot i przyciski, diody świecą P_20251026_105149.jpg (1.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21731965
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3614
    Spróbuj ponownie wykonać wszelkie czynności programowania (samouczenie krańców oraz dopisanie pilotów) czyli instrukcja od punktu 14.3.
    Jesli napęd kompletnie nie reaguje na nic (i - sadząc po wyświetleniu wszystkich segmentów na wyświetlaczu) - elektronika prawdopodobnie pożegnała się ze światem - serwis u Wiśniowskiego lub wymiana.
