Siema, mam problem z ciśnieniem oleju w Audi 80 2,6 V6. Otóż po odpaleniu, po 8 h w pracy albo po nocy, świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Pomiar ciśnienia w miejscu czujnika w bloku obok filtra oleju pokazuje 4,5–5 bar na kompletnie zimnym. Ze silnika, a dokładniej z głowicy lub z obu, słychać cykotanie i świeci się dopóki nie dodam gazu (ok. 2, czasami 3 tys. obr./min). Po dodaniu problem znika i przez całą pracę silnika nie ma problemu (robiłem trasy 300 km w jedną stronę i nic, jakby był zdrowy). Podejrzewam takie zaworki zwrotne ciśnienia oleju w głowicach, może się wieszają, lecz nie mogę znaleźć ich w internecie, a jednak na forum audi80.pl dużo tematów ich dotyczy. Ktoś dałby radę znaleźć gdzieś wystawione na sprzedaż te zaworki? Ewentualnie, jeśli nie istnieją w moim silniku, to co może być przyczyną ciśnienia oleju? @ElektrodaBot
Siema, mam problem z ciśnieniem oleju w Audi 80 2.6 v6. Otóż po odpaleniu po 8h w pracy albo po nocy świeci się kontrolka ciśnienia oleju, pomiar ciśnienia w miejscu czujnika w bloku obok filtra oleju...
Bezpośrednia odpowiedź - Tak – w 2.6 V6 (kod ABC) są dwa zawory zwrotne oleju dla głowic. Siedzą pod kolektorem ssącym, w tzw. „oil calming chamber” (beruhigungsraum) w dolinie „V”. Ich typowy numer OEM to 078 103 175 D (po jednym na każdą głowicę). Objawy, które opisujesz (cykot hydropopychaczy po długim postoju, kontrolka do czasu przegazowania) są podręcznikowe dla ich nieszczelności/zacięcia. (yumpu.com) - Gdzie kupić: nadal trafiają się oryginały/NOS w sklepach z częściami VAG – np. Originalteilemarkt ma pozycję „078103175D Rückschlagventil” (ok. 49 € szt.). Szukaj też na eBay.de po numerze 078103175D i przez Audi Tradition/klasyczne kanały VAG. (originalteilemarkt.de) - Do kompletu przygotuj: uszczelki kolektora (2× 078 129 717 A) i uszczelkę pokrywy „oil calming chamber” (078 103 771 – wg dokumentacji klubowej). Przy okazji warto rozważyć wymianę zaworów ograniczających ciśnienie w głowicach 078 103 363 P (po jednym na głowicę). (yumpu.com)
Jeśli nie znajdziesz tych zaworków od ręki: można polować na magazynowe zapasy (NOS) lub demontowane części w dobrym stanie; zamiennych numerów o potwierdzonej zgodności dla ABC nie rekomenduję „w ciemno” – różne zaworki z serii 059/079 wyglądają podobnie, ale mają inne parametry. (ecstuning.com)
Szczegółowa analiza problemu
1) Dlaczego objawy pasują do zaworów zwrotnych - Po zgaszeniu silnika niesprawny zawór zwrotny pozostaje „otwarty”, więc olej spływa z kanałów głowic i hydropopychaczy. Po nocnym postoju przy rozruchu góra jest „pusta” – stąd cykot. Krótkie przegazowanie zwiększa przepływ, szybko napełnia kanały i ciszę odzyskujesz aż do kolejnego długiego postoju. To dokładnie opisuje dokumentacja klubowa dla ABC, ze wskazaniem lokalizacji i numerów części (078 103 175 D). (yumpu.com) - Twój pomiar 4.5–5 bar na zimno przy porcie przy filtrze świadczy, że pompa i główny magistralny obieg generują ciśnienie. Problem dotyczy utrzymania kolumny oleju w górze (zawory zwrotne) i/lub lokalnej hydrauliki w głowicach, nie „wydajności” pompy.
2) Kontrolka oleju – co jeszcze sprawdzić W Audi z tej epoki jest „dynamiczne” ostrzeganie z dwoma czujnikami ciśnienia: niskie (ok. 0,3 bar – brązowy) i wysokie (1,8/2,5 bar – biały/czerwony). Powyżej ok. 2100 obr/min licznik nadzoruje już próg „wysokiego” czujnika; przy niesprawnym niskim czujniku (albo wiązce) kontrolka potrafi wprowadzać w błąd mimo prawidłowych 4–5 bar na zimno. Dlatego: - zweryfikuj i ewentualnie wymień tani czujnik 0,3 bar przy podstawie filtra i sprawdź przewód/masę, - dla pewności zmierz ciśnienie bezpośrednio w punkcie czujnika wysokiego (w głowicy/bloku w zależności od rocznika), zwłaszcza tuż po rozruchu. (audimanual.ru)
Uwaga: samo świecenie kontrolki na wolnych, gaśnięcie po przegazowaniu i jednoczesny cykot po postoju to nadal w pierwszej kolejności wskazanie na zawory zwrotne – ale czujnik 0,3 bar potrafi „dorzucać” swoje.
3) Lista części i przygotowanie do pracy - Zawory zwrotne głowic: 2× 078 103 175 D. (yumpu.com) - Uszczelki kolektor–głowice: 2× 078 129 717 A. (yumpu.com) - Uszczelka pokrywy oil calming chamber: 078 103 771 (w ETKA występują rewizje; dobierz po VIN). (yumpu.com) - (Opcjonalnie) Zawory ograniczające ciśnienie w głowicach: 2× 078 103 363 P. (audifieber.de) - Filtr oleju dobrej jakości z zaworem antydrenażowym (np. MANN W 930/21 odpowiada 078 115 561 J). Tanie filtry z kiepskim zaworem potrafią pogorszyć suchy start. (eurosporttuning.com)
Gdzie kupić: - Originalteilemarkt – listinguje 078103175D (Rückschlagventil) i bywa dostępny „od ręki”. Poluj też na eBay.de, sklepy VAG Classic/Audi Tradition (w PL/EU dealer potrafi zamówić części „klasyczne”). (originalteilemarkt.de)
4) Procedura w skrócie (ABC) - Demontaż górnego kolektora (10 śrub Inbus M8; dokręcanie później etapami: 5 Nm → 10 Nm → 20 Nm). - Zdjęcie pokrywy „oil calming chamber” (w dolinie V), wymiana uszczelki. Pod pokrywą widać oba zawory – wymień parami. (yumpu.com)
Wskazówki praktyczne: - Oznacz kostki i przewody pod kolektorem; zatkaj kanały dolotowe szmatkami, by nic nie wpadło. - Przed montażem nowe zawory lekko przepłucz i nadmuchaj – muszą przepuszczać w jednym kierunku i trzymać wstecz. - Po złożeniu zalej olej 5W‑40 (sprawny A3/B4/100 z V6 bardzo to lubią) i użyj filtra markowego.
5) Co jeszcze „może być” - Zawory ograniczające ciśnienie w głowicach (078 103 363 P) – rzadziej, ale potrafią się zawieszać; koszt niewielki, można wymienić przy okazji. (audifieber.de) - Sam filtr oleju (słaba klapka antydrenażowa) – po nocy daje dłuższe napełnianie układu. Dobry filtr to podstawa. (eurosporttuning.com) - Czujniki ciśnienia/wiazka/licznik – typowe usterki dynamicznego ostrzegania w Audi z lat 90.; najpierw weryfikacja czujnika 0,3 bar i przewodu. (audimanual.ru)
Rekomendowany plan działania 1) Zmień filtr oleju na markowy i potwierdź właściwą lepkość (5W‑40), sprawdź poziom. (eurosporttuning.com) 2) Wymień czujnik 0,3 bar i sprawdź instalację (tani i szybki test źródła kontrolki). (audimanual.ru) 3) Zmierz ciśnienie również przy punkcie czujnika „wysokiego” (w głowicy/bloku) od razu po rozruchu – jeśli jest wyraźne opóźnienie względem portu przy filtrze, to „pewniak” na zawory zwrotne. (audimanual.ru) 4) Wymień dwa zawory 078 103 175 D pod kolektorem + uszczelki; rozważ profilaktycznie 078 103 363 P w głowicach. (yumpu.com)
Pytania uzupełniające (żeby doprecyzować zakupy i zakres) - Potwierdzisz kod silnika (ABC) i rocznik auta? - Jaki filtr oleju jest teraz (producent/model)? - Która strona hałasuje po postoju częściej – lewa/prawa, czy obie? - Masz dostęp do miernika, żeby sprawdzić ciśnienie w punkcie czujnika „wysokiego”?
Jeśli chcesz, mogę przygotować krótką checklistę śrub/kluczy i momentów dokręcania na podstawie ETKA/SSP dla Twojego rocznika.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
