[Rozwiązano] Bosch WTH8520EPL04 – suszarka nie uruchamia silnika po czyszczeniu, zapach spalenizny
aswi 11 Lis 2025 21:48 246 9
  • #1 21748646
    aswi
    Potrzebuję pomocy w naprawie suszarki Bosch WTH8520EPL/04.
    Suszarka z czasem coraz gorzej suszyła, filtr kłaczków w komorze bębna często był mokry. Postanowiłem więc wyczyścić urządzenie.
    Samo czyszczenie jest dość pracochłonne, bo wymaga w zasadzie rozkręcenia suszarki do samego dołu.
    Niestety podczas uruchomienia pojawił się problem. Po wybraniu i uruchomieniu programu nastąpiło:
    1. Suszarka normalnie ruszyła i obróciła bębnem (słychać było pracę silnika).
    2. Wyrzuciło zabezpieczenie na tablicy i poczułem zapach spalenizny.
    3. Programator nadal działa, można wybierać programy i uruchamiać suszarkę. Niestety silnik nie działa.
    - zmierzyłem rezystancję na stykach silnika. Są tam dwie kostki, każda po 2 piny. Pomiędzy zewnętrznymi pinami (z tych czterech) jest 40 Ω, środkowe są zwarte, ale pomiędzy środkowymi a zewnętrznymi jest rozwarcie.
    - nie jestem w stanie zlokalizować elementu, z którego dochodził zapach spalenizny.
    - moduł mocy (ten z przekaźnikami) wygląda na dobry, nie sprawdzałem go jednak dokładnie, nie oglądałem, nie mierzyłem.
    - odłączyłem oba złącza silnika i podłączyłem woltomierz do każdego z nich. W pierwszym, po włączeniu programu suszenia, było około 230 V.
    - po podłączeniu woltomierza do drugiej kostki i wybraniu innego programu dostałem na wyświetlaczu błąd E:90, który jednak nie powtarza się, a przyznam, że nie zmierzyłem drugi raz, czy na drugiej kostce jest napięcie.
    - można włączać programy, słychać przekaźniki, w zależności od typu programu włącza się wentylator.
    Chciałbym prosić Was o radę: od czego zacząć. Najbardziej zastanawiam się, co mogło się zadziać. Wygląda na to, że silnik uległ awarii, jednak trudno mi jest określić, z jakiego powodu. Pasek został założony prawidłowo, a samo zasilanie silnika nie było nawet odłączane. Wał silnika obracał się lekko, zgodnie z pierwotnym stanem. Wszystko zostało wyczyszczone i złożone. Widzę, że można kupić niedrogo używany silnik, jednak nie chciałbym, aby sytuacja się powtórzyła.
    AI: Czy podczas czyszczenia lub składania zauważyłeś jakieś uszkodzenia przewodów, ślady zwarcia albo miejsca, gdzie mogło dojść do przypadkowego przecięcia lub przetarcia izolacji?
    Nie
    AI: Czy silnik był rozbierany lub czyszczony wewnętrznie, czy tylko zewnętrznie? Czy zauważyłeś na nim lub w jego okolicy jakiekolwiek ślady przypalenia, nadtopienia albo inne niepokojące objawy?
    Silnik nie był rozkręcany, był wyczyszczony zewnętrznie z zalegającego obok kurzu. Nie widać śladów przypalenia uzwojenia. Optycznie wszystko wygląda dobrze.
  • #2 21748680
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2299
    Podczas składania nie pomyliłeś kostek złączy bo jeżeli zadziałało zabezpieczenie to coś było nie tak podłączone.
  • #3 21748712
    aswi
    Właśnie nie pomyliłem się. Silnik nie był wcale odłączany, poza tym obie kostki różnią się nieznacznie — nie da się ich podłączyć na odwrót.
    Podczas czyszczenia podłączałem panel przedni — jedną kostkę, pompę ciepła — kostkę czujnika, kostkę agregatu i uziemienie. To byłoby tyle, jeśli chodzi o kostki.
  • #4 21754079
    aswi
    A czy silniki jednofazowe montowane w tego typu suszarkach mają zabezpieczenie termiczne? Gdzie go szukać?
  • #5 21754189
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2299
    Trzeba poszukać, co się spaliło.
    Bo to nie jest normalny objaw a moduł elektronika nie jest spalona-uszkodzona, sterowanie silnikiem?
  • #6 21754285
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Kondeensator silnika cały ?
  • #7 21754679
    aswi
    Kondensator cały, elektronika sprawna. Po wymianie silnika wszystko działa jak trzeba.
    Z silnika wypadła śrubka, czarna, mała, taka jak w chińskiej elektronice. Mam ich trochę. Podejrzewam, że wypadła z kieszeni i została w bębnie, i przy wyjmowaniu przechyliłem go i musiała wpaść w silnik. To jedyne wytłumaczenie.
  • #8 21754820
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2299
    Czyli zapewne dymiło się z silnika.
  • #9 21754848
    aswi
    Poczułem zapach spalenizny, ale skąd? Nie wiem. Później nie dało się już tego zlokalizować. Przepalony wspólny odczep dwóch uzwojeń sugeruje, że śrubka wpadła w wirnik i go uszkodziła/zwarła. Niestety sporo pecha w tym było.
  • #10 21756126
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Motor do przezwonienia, ew. poszukać używki, same z siebie się nie psują, więc kupno używanego jest małym ryzykiem, a że sporo tych suszarek jest, to nie powinien na wtórnym rynku kosztować odlotowych pieniędzy.
✨ Suszarka Bosch WTH8520EPL/04 po czyszczeniu przestała uruchamiać silnik, a podczas próby startu pojawiło się zabezpieczenie i zapach spalenizny. Pomiar rezystancji silnika wykazał 40 Ω między zewnętrznymi pinami, środkowe piny zwarte, ale brak ciągłości między środkowymi a zewnętrznymi. Moduł mocy i kondensator silnika były sprawne. Podejrzenie padło na uszkodzenie silnika lub obecność ciała obcego. Po wymianie silnika urządzenie działa poprawnie. Przyczyną awarii była wypadnięta i wciągnięta do bębna mała śrubka, która uszkodziła silnik podczas pracy. Dyskusja poruszyła także kwestie zabezpieczeń termicznych silników jednofazowych oraz konieczność dokładnego sprawdzenia elementów mechanicznych i elektrycznych po czyszczeniu urządzenia.
