Kospel EKCO.L2 12kW – ciśnienie 0 na kotle, 1,6 bara za piecem, nie grzeje po zimie
buczy1984 15 Lis 2025 15:09 318 6
  • #1 21752105
    buczy1984
    Mam problem z kotłem Kospel 12 kW Ekcol2. Po lecie piec nie grzeje, gdyż na piecu mam ciśnienie 0 bara. Woda w instalacji jest, bo na zegarze za piecem mam 1,6 bara. Czy winy szukać w uszkodzonym czujniku ciśnienia i go po prostu wymienić, czy przyczyna może leżeć gdzieś indziej?
    Jak pogrzebię w ustawieniach pieca i przełączę, żeby pracował w instalacji otwartej, wszystko działa bez problemu.
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. Prawdopodobnie uszkodzony jest właśnie przetwornik ciśnienia o którym wspominasz, opcjonalnie można spróbować go wyczyścić (być może się przytkał syfem) ale w to wątpię skoro układ był cały czas pod ciśnieniem to nie pokazywałby 0 bar.
  • #4 21752859
    buczy1984
    >>21752200
    Tak. Zawory są pootwarte i woda normalnie krąży, jak przestawię piec do pracy w instalacji otwartej.
    Pytanie jeszcze, czy do wymiany czujnika muszę spuścić wodę z instalacji i potem bawić się z jej odpowietrzeniem, czy nie muszę tego robić?
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Witam. Jesli posiadasz pod kotlem zawory to wystarczy spuścić wode z samego kotła.
  • #6 21753246
    buczy1984
    Mądrego dobrze posłuchać. Dzięki za podpowiedź 🙂
  • #7 21904525
    Piotrek__g80
    >>21753246 >>21753246
    Witam, prośba o info, czy udało rozwiązać problem z wymianą czujnika? Mam podobny problem, tyle że u mnie czujnik podaje wartość 0,13 bar, gdzie manometr na układzie wyrównawczym CWU 1,3 bar.
Problem dotyczy kotła elektrycznego Kospel EKCO.L2 12 kW, który po okresie letnim nie grzeje, ponieważ na kotle wskazywane jest 0 bar, mimo że na manometrze za piecem instalacja ma ok. 1,6 bara. W dyskusji wskazano na możliwe uszkodzenie przetwornika/czujnika ciśnienia, ewentualnie jego zabrudzenie, przy czym przy pracy w trybie instalacji otwartej kocioł działa prawidłowo. Potwierdzono też, że zawory przy kotle są otwarte, a przy wymianie czujnika wystarczy spuścić wodę tylko z samego kotła, jeśli są zamontowane zawory odcinające pod urządzeniem.
