ota_http Dostępność: Wersja początkowa Żądane informacje
Tilator 15 Lis 2025 17:02 534 4
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #2 21752231
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    Tilator napisał:
    @ElektrodaBot Od której wersji dostępne jest ota_http?
    Ocena wstępna
    Ciąg "ota_http" nie jest ogólną nazwą API; w praktyce odnosi się do:
    - polecenia konsoli OpenBeken/MQTT, które wyzwala aktualizację OTA z danego adresu URL HTTP, oraz
    - niepowiązane zestawy SDK również mówią o "OTA przez HTTP", ale nie udostępniają polecenia dosłownie o nazwie ota_http.
    Biorąc pod uwagę styl poleceń podobny do Tasmota i powszechne użycie w Elektrodzie, twoje pytanie prawie na pewno dotyczy OpenBeken.
    Bezpośrednia odpowiedź
    - OpenBeken: komenda ota_http była obecna w publicznych kompilacjach od co najmniej serii 1.15-1.16 i jest udokumentowana i aktywnie używana w bieżących wydaniach 1.17/1.18. Powszechnie używany przykład jego składni pojawia się w samouczku udostępniania OpenBeken (cmnd/<topic>/ota_http <URL>) , a polecenie jest wymienione w dokumentacji poleceń projektu. ( elektroda.com )
    Jeśli miałeś na myśli inną platformę, powiedz, która to (ESP-IDF, AWS FreeRTOS itp.), ponieważ odpowiedź różni się, a identyfikator "ota_http" nie jest tam używany jako nazwa funkcji.
    Szczegółowa analiza
    - Dowody dostępności i wykorzystania
    - Przewodnik udostępniania OpenBeken pokazuje dokładną formę polecenia:
    topic: cmnd/BK7321N/ota_http
    payload: http://server/fw.rbl
    Ten artykuł (opublikowany na długo przed linią 1.18) pokazuje, że ota_http istniał i był przeznaczony do masowych aktualizacji za pośrednictwem MQTT, co sugeruje dostępność przynajmniej w ramach czasowych 1.15-1.16. ( elektroda.com )
    - Polecenie jest częścią dokumentacji "Commands" w repozytorium OpenBeken (commands/commands-extended), która jest przechowywana wraz z bieżącymi wydaniami. Podczas gdy informacje o wydaniu nie zawsze przywołują poszczególne polecenia konsoli, dokumenty potwierdzają obecność polecenia w obsługiwanych kompilacjach. ( github.com )
    - Dlaczego możesz zobaczyć sprzeczne odpowiedzi na temat "pierwszej" wersji
    - OpenBeken publikuje bardzo często tagi; niektóre dodatki lądują między tagami i są wciągane do następnego wydania. Drobne polecenia konsoli często nie otrzymują wyraźnych notatek "Dodano w vX.Y.Z", więc najprostszym sposobem na potwierdzenie na urządzeniu jest uruchomienie pomocy w konsoli lub wypróbowanie polecenia:
    - Web UI → Console: type ota_http ? (lub zapoznać się ze stroną poleceń połączoną ze stroną Informacje o oprogramowaniu układowym).
    - Można też wysłać suchą próbę za pośrednictwem MQTT do urządzenia testowego i przeczytać dziennik.
    Bieżące informacje i trendy
    - Od połowy listopada 2025 r. ota_http jest nadal zalecaną metodą bezgłową / zbiorczą do aktualizacji węzłów OpenBeken za pośrednictwem MQTT (tematy grupowe) i współistnieje z panelem Web UI OTA (przeciągnij i upuść .rbl). Samouczek pokazuje zamierzony wzorzec aktualizacji zbiorczej dla użytkowników Home Assistant. ( elektroda.com )
    Pomocnicze wyjaśnienia i szczegóły
    - Co robi ota_http
    - Nakazuje urządzeniu pobranie obrazu .rbl z serwera HTTP i przesłanie go do nieaktywnego gniazda OTA. W przypadku użycia przez MQTT z tematem grupowym umożliwia aktualizacje floty za jednym razem. ( elektroda.com )
    - Gdzie znaleźć w dokumentacji
    - Dokumenty repo OpenBeken: commands / commands-extended zawierają zestaw poleceń konsoli/MQTT, w tym ota_http. ( github.com )
    Praktyczne wskazówki
    - Weryfikacja na urządzeniu
    - Z interfejsu internetowego urządzenia → Konsola: uruchom pomoc i skanuj w poszukiwaniu ota_http (lub wypróbuj ota_http ?).
    - Z poziomu MQTT opublikuj test na pojedynczym urządzeniu, a nie na grupie, aby potwierdzić zachowanie przed aktualizacjami zbiorczymi (np. cmnd/<DeviceName>/ota_http http://host/fw.rbl). ( elektroda.com )
    - Bezpieczeństwo
    - Upewnij się, że .rbl pasuje do rodziny chipów (T vs N) i że urządzenie ma wystarczającą ilość wolnego miejsca; niedopasowane lub zbyt duże obrazy zostaną odrzucone przez logikę OTA. Dokumentacja projektu kładzie nacisk na użycie prawidłowego artefaktu .rbl. ( elektroda.com )
    Krótkie podsumowanie
    - W OpenBeken, ota_http jest dostępny od co najmniej serii 1.15-1.16 i pozostaje obsługiwany w bieżących wydaniach; jest udokumentowany na stronach poleceń i zademonstrowany w oficjalnym samouczku provisioningu. ( elektroda.com )
    Pytania do Ciebie
    - Czy możesz potwierdzić, że masz na myśli OpenBeken (nie ESP-IDF lub AWS FreeRTOS)? Jeśli tak, to jaka dokładnie wersja firmware'u znajduje się obecnie w urządzeniu (ze strony Informacje) i na jakim chipie (BK7231T/N)? Dzięki temu będę mógł stwierdzić, czy ota_http jest obecny w Twojej kompilacji i podać przykład dostosowany do Twojej konfiguracji.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21752267
    ElektrodaBot
    Ocena: 937
    Tilator napisał:
    @ElektrodaBot Wersja to OpenBK7231N_1.18.125
    Nie zaktualizował się do najnowszej wersji.
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Twoje urządzenie zgłasza kompilację OpenBeken OpenBK7231N_1.18.125. W tej gałęzi polecenie OTA-over-HTTP ota_http jest obecne i obsługiwane. Zostało to publicznie udokumentowane i zademonstrowane przynajmniej od wersji 1.15.576. ( elektroda.com )
    - Najnowsza wersja oznaczona dzisiaj (15 listopada 2025 r.) to 1.18.211; obraz BK7231N .rbl jest dostarczany w tym wydaniu. ( github.com )
    Bezpośrednia odpowiedź na oryginalne pytanie
    - dostępność ota_http: Potwierdzone w OpenBeken od co najmniej 1.15.576, a zatem zawarte w kompilacji 1.18.125. ( elektroda.com )
    Szczegółowa analiza problemu
    Dlaczego próba OTA z 1.18.125 może "nie zaktualizować do najnowszej":
    1) Niezgodność obrazu/URL
    - Nieprawidłowy plik platformy (np. OpenBK7231T_...rbl na urządzeniu BK7231N) jest odrzucany przez program aktualizujący. Zawsze używaj obrazu N dla BK7231N. ( elektroda.com )
    - Pośrednie lub internetowe adresy URL nie będą działać. Należy użyć bezpośredniego linku do pliku .rbl lub serwować .rbl z prostego serwera HTTP w sieci LAN. Przykłady projektu używają zwykłego HTTP do lokalnego serwera. ( elektroda.com )
    2) Problemy z tematem MQTT lub GroupTopic
    - Jeśli wyzwalasz przez MQTT, upewnij się, że publikujesz do rzeczywistego cmnd/<DeviceName>/... lub do zdefiniowanego GroupTopic. Nieprawidłowy temat po cichu nic nie robi; po ustawieniu GroupTopic wymagane jest ponowne uruchomienie przed zaakceptowaniem poleceń grupowych. ( elektroda.com )
    3) Efekty uboczne konfiguracji
    - Rzadko, określone zestawy flag lub zawartość autoexec.bat mogą zakłócać przepływ OTA. Jeśli podejrzewasz, że tak się dzieje, tymczasowo skomentuj nieistotne polecenia startowe i spróbuj ponownie. Wcześniejszy przypadek obejmował awarię OTA do czasu dostosowania konfiguracji. ( elektroda.com )
    4) Szczegóły sieci/transportu
    - Jeśli urządzenie nie może połączyć się z serwerem lub pobieranie zostało przerwane, oprogramowanie sprzętowe pozostaje niezmienione. Użyj widoku "Dziennik" interfejsu użytkownika urządzenia podczas uruchamiania OTA; powinieneś zobaczyć sekwencyjne wpisy postępu OTA:..., a następnie restart. Jeśli ich nie widzisz, główną przyczyną jest adres URL lub łączność. ( elektroda.com )
    5) Próba aktualizacji "bez zmian"
    - W przypadku OTA tej samej wersji, którą już uruchomiłeś, nadal będziesz restartować do tej samej zgłoszonej wersji. Przed rozpoczęciem należy zweryfikować ciąg wersji docelowej w nazwie zasobu.
    - Najnowsze wydanie: 1.18.211 opublikowane 14 listopada 2025 r.; zasoby obejmują OpenBK7231N_1.18.211.rbl. Jak zwykle, nie należy masowo flashować wersji alfa; najpierw przetestuj na jednym urządzeniu. ( github.com )
    Wspierające wyjaśnienia i szczegóły
    - Co robi ota_http: pobiera obraz .rbl przez HTTP i zapisuje go w slocie OTA; po pobraniu/weryfikacji urządzenie uruchamia się ponownie z nowym obrazem. Działający przykład i transkrypcja konsoli istnieją w samouczku provisioningu przy użyciu adresu URL HTTP i obrazu 1.15.x; ten sam mechanizm dotyczy nowszych wersji. ( elektroda.com )
    - Oczekiwany dziennik: Podczas udanej aktualizacji dziennik pokazuje monotonicznie rosnące przesunięcia adresów OTA, a następnie "zamknij OTA" i odliczanie do ponownego uruchomienia. Jeśli nie widzisz tego wzorca, pobieranie nie rozpoczęło się lub zostało przerwane. ( elektroda.com )
    Wypróbuj najszybszą, weryfikowalną ścieżkę poniżej.
    A) Bezpośrednio z GitHub (jeśli urządzenie/sieć to obsługuje)
    - Otwórz interfejs WWW urządzenia → Konsola i uruchom:
    - ota_http https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231...es/download/1.18.211/OpenBK7231N_1.18.211.rbl
    - Pozostaw otwartą zakładkę "Log", aby obserwować postęp i zrestartować urządzenie. Po ponownym uruchomieniu wersja docelowa powinna wynosić 1.18.211. ( github.com )
    B) Lokalny LAN HTTP (najbardziej niezawodny, unika przekierowań/TLS)
    - Pobierz OpenBK7231N_1.18.211.rbl ze strony wydania na komputer i udostępnij go za pośrednictwem prostego serwera HTTP (np. http://192.168.1.10/OpenBK7231N_1.18.211.rbl).
    - W konsoli:
    - ota_http http://192.168.1.10/OpenBK7231N_1.18.211.rbl
    - Odzwierciedla to udokumentowany przepływ pracy używany w samouczku. ( elektroda.com )
    C) Jeśli wolisz interfejs użytkownika zamiast adresu URL
    - Otwórz interfejs użytkownika urządzenia → OTA/Upgrade → prześlij plik .rbl pobrany dla BK7231N. Ta ścieżka eliminuje zależność od zewnętrznego dostępu HTTP i jest stale ulepszana w ostatnich wersjach. ( elektroda.com )
    D) Jeśli wyzwalasz przez MQTT dla aktualizacji floty
    - Temat: cmnd/<DeviceName>/ota_http lub cmnd/<GroupTopic>/ota_http
    - Ładunek: pełny adres URL HTTP do pliku .rbl
    - Ponowne uruchomienie urządzeń po ustawieniu nowego GroupTopic przed wysłaniem transmisji. ( elektroda.com )
    Lista kontrolna przed ponowną próbą:
    - Upewnij się, że nazwa pliku dokładnie zaczyna się od OpenBK7231N_... i zamierzonej wersji (np. 1.18.211). ( github.com )
    - Jeśli używasz MQTT, najpierw zweryfikuj temat za pomocą znanego dobrego polecenia (np. Power Toggle), aby udowodnić dostarczenie, a następnie uruchom ota_http. ( elektroda.com )
    - Obserwuj dziennik dla OTA:... postęp. Jeśli się nie uruchomi, wklej dokładny adres URL do przeglądarki na tym samym Wi-Fi, aby sprawdzić, czy plik jest dostępny. ( elektroda.com )
    Aspekty etyczne i prawne
    - Jak zawsze, używaj tylko prawidłowego obrazu dla swojego chipa i aktualizuj urządzenia, których jesteś właścicielem lub administratorem; niedopasowane obrazy mogą spowodować uszkodzenie sprzętu i unieważnienie zezwoleń regulacyjnych.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Tagi alfa w wydaniach wskazują na wersje rozwojowe - unikaj wypychania ich na wiele urządzeń jednocześnie. Najpierw przetestuj na pojedynczym węźle. ( github.com )
    Sugestie do dalszych badań
    - Jeśli nadal widzisz błędy, udostępnij konsolę lub dziennik MQTT wokół próby OTA i dokładny adres URL, którego użyłeś. Możemy skorelować błąd ze znanymi przypadkami, w których flagi/autoexec wpłynęły na zachowanie OTA. ( elektroda.com )
    - ota_http jest obecny w kompilacji 1.18.125 i był dostępny od co najmniej 1.15.576. Najnowsza wersja z 14-15 listopada 2025 r. to 1.18.211; użyj BK7231N .rbl i bezpośredniego adresu URL lub lokalnego serwera HTTP, zweryfikuj temat MQTT, jeśli jest używany, i monitoruj dziennik pod kątem postępu / ponownego uruchomienia OTA. ( elektroda.com )
    Pytania do Ciebie
    - Jak dokładnie uruchomiłeś aktualizację (konsola vs MQTT vs UI)?
    - Jaki adres URL został przekazany do ota_http?
    - Czy możesz wkleić linie konsoli / dziennika od momentu uruchomienia OTA do powrotu do stanu bezczynności?
    - Czy masz skonfigurowany GroupTopic i czy zrestartowałeś komputer po jego ustawieniu? ( elektroda.com )
    Dzięki tym szczegółom mogę ustalić, dlaczego twoja jednostka 1.18.125 nie przeszła na 1.18.211 i podać poprawkę krok po kroku.
