Suszarka kondensacyjna z łatwym dostępem do wymiennika – jaki model polecacie?
kufcio 16 Lis 2025 11:11 219 6
  • #1 21752870
    kufcio
    Ocena: 77
    14 lat użytkujemy suszarkę kondensacyjną Bosch (jedne z pierwszych), pierwsze czyszczenie wymiennika po 3 latach, następnie regularnie co 2 lata. Niestety urządzenie jest już "zmęczone" rozkręcaniem, kilka śrub już nie trzyma (blachowkręty) do tego za każdym razem suszarka ma głośniejszy dźwięk pracy gdzieś bęben o cos trze w innym miejscu. Wszystko zależy od skręcenia.
    Wiemy na forum doskonale ze każda suszarka wymaga z czasem czyszczenia wymiennika, dlatego zwracam się z pytaniem jaki model nie ważne jakiego producenta ma najłatwiejszy dostęp do czyszczenia wymiennika?
    Mój Bosch wymaga rozkręcenia w "mak"! do samej podstawy wszystko rozłożone na części pierwsze.. masakra.
    Może jest jakiś egzotyk w którym "wyjeżdża" się wymiennikiem na zewnątrz? :)
  • #2 21752931
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1592
    Dokładnie tak jak u wszystkich innych producentów.
    Nie.
    Szanować, kupić większe wkręty! Takich dobrych urządzeń już nie produkują!
    Teraz suszarkę wymienia się co 2 lata, a nie czyści! Bo zwyczajnie nie ma czego czyścić, jak w pompie ciepła gazu - brak xD
  • #3 21753008
    kufcio
    Ocena: 77
    kiedys w lodowkach twardym lutem wstawiali zaworek i "nabijali" czynnik :)
  • #4 21753018
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1592
    Co z tego, że nabijesz jak "ameliniowe" wymienniki są dziurawe bardziej niż sito xD
  • #5 21753059
    kufcio
    Ocena: 77
    ewidentnie jest problem z szczelnością układu "mokrego" powietrza. nieszczelności na poziomie filtrów czy tez łapaczy puchu. Ze nikt zaden producent nie poradził sobie z tym...? u mnie niby wymiennik jest płukany ale jak widać nie za wiele to daje
  • #6 21753394
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6917
    Młodzież bzdur nie plecie, bo nie przystoi to na branżowca.
    Choć zdarzają się przypadku nieszczelnosci układów, to nie dotyczy to każdego urządzenia.
    Nawet najpodlejsze w tym zakreie Electroluxy potraffią dawać radę.
    Suszarek czyści się na potęgę.
    Bo owe systey self cleaning czy auto clean to po prostu ściema marketingowa.
    W każdej jednej robota taka sama, ale Bosch ma największy % przeżywalnosci.
    Jak chces coś łatwiego do czyszczenia to sprawd czy jest jeszcze osiągalny model z grzałka zamiast pompy, seria WTN lub WTG. Wóczas wyjęcie skraplacza zajmuje 10 sekund.
  • #7 21753877
    waltersalata
    Ocena: 285
    Z tego co czytam na forum elektroda należy unikać modeli z pompą ciepła jeśli chodzi o trwałość urządzenia. Oczedność prądu modeli z pompą ciepła zostanie zjedzona przez potrzebę naprawy/wymiany sprzętu.
✨ Użytkownik posiada 14-letnią suszarkę kondensacyjną Bosch, która wymagała czyszczenia wymiennika co 2-3 lata. Obecnie urządzenie jest trudne w rozkręcaniu, śruby uległy uszkodzeniu, a praca suszarki stała się głośna z powodu tarcia bębna. Pytanie dotyczy wyboru modelu suszarki kondensacyjnej z łatwym dostępem do wymiennika ciepła, najlepiej takiego, w którym wymiennik można łatwo wysunąć na zewnątrz bez konieczności rozbierania całej obudowy. Poszukiwane są rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające konserwację wymiennika, niezależnie od producenta.
