Router Asmax 701u - brak synchronizacji i połączenia, możliwy uszkodzony port DSL?
Śmiechu 22 Gru 2005 16:13 1412 4
  • #1 2106679
    Śmiechu
    Witam !
    Mam problem z routerem Asmax 701u - po podlaczeniu sieci, kabla tel i zasialania swiecą sie tylko diody ETH/ACT i Power - router w ogole nie probuje sie synchronizowac - nie mogę sie tez z nim połączyc - adres 10.0.0.2 oraz 192.168.1.1 zero jakiegokolwiek odzewu. Kable wszystkie są na pewno OK - na innym routerze ładnie chodzi Neostrada - router nie jest nowy - czy to mozliwe zeby padł port DSL ?? i czy wtedy nie byloby z nim w ogole komunikacji ?? Dzieki i Pozdrawiam
  • #2 2106763
    mbo
    Ocena: 845
    Jest to możliwe.
    Jeśliby padł tylko ADSL to wszystko inne powinno działać.
    Użyj przycisku reset - router może mieć ustawiony inny adres IP niż fabryczny.
  • #3 2106919
    Śmiechu
    resetowalem i nic - kiedy podlacze go przez USB (windows XP) - zero odzewu ze strony systemu - jakby nic sie nie stalo, nie znajduje nowego urządzenia... Po resecie powinien byc 10.0.0.2 login admin haslo puste??
  • #4 2107174
    Sok
    Ocena: 5
    [quote="Śmiechu"]Witam !
    ja sie z nim lącze klikając 192.168.2.1
  • #5 2107919
    ace_of_aces
    A może trzeba by wgrać nowy firmware bo te starsze wersje były do kitu, ale z tego co pamiętam tam wgrywa się soft z poziomu dosa i to po kablu USB.
