Bosch WAQ28461PL -silnik 1BA6765-OLI przegrzewa się oraz uszkodzenie programatora
tomaszo81 22 Lis 2025 13:25 579 31
  • #31 21771316
    tomaszo81
    >>21770640
    Racja. Bez prasy hydraulicznej albo porządnego ściągacza nie da się tego wałka napędowego zdjąć. Ciekawe, czy gdzieś we Wrocławiu jest jakiś zakład, gdzie za uczciwą opłatą taki wałek i łożyska zdjęliby i wrzucili nowe? Możecie kogoś polecić? Łożyska już kupiłem.
  • #32 21772420
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6903
    Każdy warsztat zajmujący się naprawą silników elektrycznych.
✨ Pralka Bosch WAQ28461PL Avantix 8 z silnikiem 1BA6765-OLI ma problem z przegrzewaniem się silnika i uszkodzeniem programatora. Po około 45 minutach pracy pojawia się zapach topiącego się tworzywa, a silnik jest bardzo gorący. Pomiar rezystancji komutatora wykazał nierównomierne wartości, co wskazuje na możliwe uszkodzenia. Wymieniono szczotki węglowe na oryginalne, oczyszczono komutator pumeksem, jednak pod obciążeniem szczotki iskrzą, a komutator ciemnieje i pojawia się zapach spalenizny. Uszkodzony został również rezystor 2,4 Ω na programatorze, który po wymianie pozwolił na uruchomienie pralki. Pralka pobiera prąd do około 11 A, a kabel zasilający oryginalnie 3×1 mm² był przegrzany, więc wymieniono go na 3×2,5 mm². Temperatura silnika stabilizuje się około 70 °C podczas prania i spada do 60 °C podczas wirowania. Występuje lekkie terkotanie szczotek, które po wirowaniu ustępuje. Łożyska silnika mają wymiary 15×35×11 mm, typ 6202ZZ z luzem C3 jest zalecany. Dyskutowano o wyborze producenta łożysk (NSK, SKF, FAG, Codex itp.) oraz o konieczności demontażu wałka silnika do wymiany łożysk. Wskazano na możliwość uszkodzenia szczotkotrzymacza lub niewłaściwego docisku szczotek jako przyczynę iskrzenia i przegrzewania. Zalecane jest dokładne czyszczenie komutatora i monitorowanie stanu szczotek oraz elementów programatora.
