Koza 9kW w ocieplonym domku 30m2 – czy nie przegrzeje? Cegły ceramiczne vs szamot
michalgarbalinski5 23 Lis 2025 22:30 258 6
  • #1 21760382
    michalgarbalinski5
    Poziom 3  
    Hej, wybieram kozę, kominek do drewnianego, ocieplanego domku 30 m². Problem w tym, że model, który mi pasuje, ma ponad 9 kW mocy. Nie chcę, żeby była sytuacja, że nawet jak spróbuję w nim delikatnie napalić, to po chwili będzie się robiła sauna. Szukać czegoś o mniejszej mocy, czy to jest akceptowalne?
    Swoją drogą chciałbym ułożyć naokoło pieca mały ekran akumulacyjny, czy akceptowalne jest użycie zwykłych cegieł ceramicznych, czy koniecznie musi być szamot? Szamot ma na pewno lepsze właściwości, ale kosztem kilkukrotnie większej ceny. W tym samym budżecie mogę ułożyć więcej zwykłych cegieł.
  • #3 21760560
    gklub
    Ocena: 732
    Kiedyś - może nadal? - przyjmowało się w przeciętnie ocieplonym domku 100W/m².
    Szamot jest żaroodporny, ekran z pewnością nie musi wytrzymać 1000°C :)
    Właściwie liczy się masa, ciepło właściwe i powierzchnia o dobrej absorpcji/emisji czyli dobranym pokryciu.
  • #4 21760564
    michalgarbalinski5
    Poziom 3  
    >>21760560
    Czyli te 100 W jako maksimum? Przy moim metrażu to wychodzi 3 kW.
    Cegły ceramiczne byłyby słabsze temperaturowo, ale jednak właśnie nie miałyby do czynienia z temperaturą prawdopodobnie wyższą niż 300 °C lub dużo niższą, a jednak masę mógłbym mieć dużo większą.
  • #5 21760609
    gklub
    Ocena: 732
    Ani maksimum, ani minimum.
    Zależy od tego, czy to domek wolnostojący, może letniskowy o słabym ociepleniu, może mieszkanie z sąsiadami z boków, z góry i dołu...
    Za dużo niewiadomych.
    Chyba każdy piecyk ma zakres efektywnych mocy od-do - patrz instrukcja.
    A gdyby jednak w tęgie mrozy brakło ciepła, zawsze można awaryjnie dogrzać np. olejakiem (elektrycznym).
  • #6 21760614
    michalgarbalinski5
    Poziom 3  
    >>21760609
    Domek wolnostojący, około 15 cm wełny, kilka okien, jedno duże pomieszczenie i łazienka. Problemu dogrzewania raczej nie ma, jest klimatyzacja i grzejnik elektryczny. W specyfikacji jest tylko moc nominalna 9,23 kW. Mogę też po prostu poszukać czegoś sporo słabszego.
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru kozy o mocy 9 kW do ogrzewania ocieplanego, drewnianego domku o powierzchni 30 m². Zwrócono uwagę, że taka moc może być zbyt wysoka, co skutkowałoby przegrzewaniem pomieszczenia nawet przy niewielkim rozpalaniu, prowadząc do efektu "sauny". Zaleca się rozważenie modeli o mniejszej mocy, lepiej dopasowanych do małej kubatury. Ponadto omówiono zastosowanie ekranu akumulacyjnego wokół pieca. Wskazano, że choć cegły szamotowe mają lepsze właściwości akumulacyjne i odporność na wysokie temperatury, ich koszt jest znacznie wyższy niż zwykłych cegieł ceramicznych. W związku z tym, w budżecie można ułożyć większą ilość cegieł ceramicznych, co może częściowo zrekompensować niższą akumulację ciepła. Podsumowując, dla małego, dobrze izolowanego domku lepszym rozwiązaniem jest koza o mocy dostosowanej do powierzchni oraz rozważenie kompromisu między kosztami a właściwościami materiałów akumulacyjnych przy budowie ekranu.
