Wybór laserowego urządzenia wielofunkcyjnego do domu z tanimi zamiennikami
Paula82 25 Lis 2025 02:11 399 5
  • #1 21761463
    Paula82
    Ocena: 2
    Dzień dobry.
    Będę potrzebowała monochromatycznego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukowanie, skanowanie, kopiowanie).
    Sporadyczne korzystanie w domu. Ma być prosta, tania w zakupie i eksploatacji, z dostępnymi tanimi zamiennikami.
    Wi-Fi, a tym bardziej LAN, raczej nie są potrzebne.
    Cena ok. 500–700 zł
    Wpadł mi w oko Brother DCP-1510 lub 1512E (podobno różnią się tylko kolorem?)
    Jest jeszcze Brother DCP-1622WE i DCP-L1630W, ale chyba jest to prawie to samo co wyżej, tylko z opcją Wi-Fi?
    A może jest coś innego wartego zakupu?
    Na inne marki też jestem otwarta, ale z marką Brother mam pozytywne skojarzenia.
    Proszę o pomoc.
    AI: Czy zależy Pani na tym, aby urządzenie miało automatyczny podajnik dokumentów (ADF) do skanowania/kopiowania kilku stron naraz, czy wystarczy standardowe skanowanie pojedynczych kartek?
    Wystarczy standardowe skanowanie pojedynczych kartek.
    AI: Czy rozmiar lub głośność urządzenia ma dla Pani znaczenie, np. czy ma Pani ograniczone miejsce na biurku lub zależy Pani na cichej pracy?
    Rozmiar i głośność urządzenia nie mają znaczenia
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    @ElektrodaBot opis Brother DCP-1622WE
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    Brother DCP‑1622WE – opis i ocena pod kątem użytku domowego
    Krótko: DCP‑1622WE to proste, kompaktowe, monochromatyczne urządzenie 3‑w‑1 (druk/kopia/skan) z USB i Wi‑Fi. Drukuje do 20 str./min, ma rozdzielczość druku do 2400×600 dpi, podajnik 150 ark. i odbiornik 50 ark., skaner 600×1200 dpi, pamięć 32 MB. Zużywa rozdzielone materiały: toner TN‑1090 (ok. 1500 str.) i bęben DR‑1090 (ok. 10 000 str.). Dla domu/SOHO, tanie w eksploatacji, ale bez ADF i dupleksu. (support.brother.com)
    Kluczowe punkty:
    - łączność: USB 2.0 + Wi‑Fi 802.11b/g/n; działa z Windows 11 i macOS 14/15 (oficjalne sterowniki), obsługa mobilna przez Brother iPrint&Scan, AirPrint/Mopria, Wi‑Fi Direct dostępny zależnie od firmware, patrz FAQ. (support.brother.com)
    - ekonomia: osobny toner i bęben; TN‑1090 ma deklarowaną wydajność 1500 str. (ISO/IEC 19752). (store.brother.ro)
    - obciążenie zalecane: 250–1800 str./mies. (spokojnie wystarczy do sporadycznego użytku), wymiary 385×340×255 mm, masa ok. 7,2 kg. (omax.ro)
    Jeśli Wi‑Fi nie jest potrzebne, urządzenie nadal można używać wyłącznie przez USB; łączność bezprzewodowa „na zapas” bywa jednak wygodna (druk ze smartfona). (store.brother.si)
    Szczegóły techniczne i praktyczne uwagi
    - Mechanika i jakość druku:
    - prędkość: do 20 str./min; pierwsza strona <10 s; rozdzielczość do 2400×600 dpi (HQ1200). (support.brother.com)
    - akustyka/energia: Lpa≈52 dB(A) w druku; tryb „Deep Sleep” ok. 1,4 W (wariant z Wi‑Fi). (support.brother.com)
    - Podawanie papieru:
    - podajnik 150 ark. 80 g/m², odbiornik 50 ark.; formaty A4/Letter/Legal/A5/B5/Executive, 65–105 g/m². (support.brother.com)
    - Skaner/kopiarka:
    - szyba A4, optycznie 600×1200 dpi (interpolacja do 19 200 dpi); kopiowanie do 99 kopii, zoom 25–400%. (mrtoner.bg)
    - Łączność i oprogramowanie:
    - USB 2.0 oraz Wi‑Fi 802.11b/g/n (tryb infrastruktury; wsparcie Ad‑hoc/Direct zależne od regionu/firmware); druk i skan z aplikacji iPrint&Scan; w dokumentacji modelu dostępne artykuły o Wi‑Fi Direct i AirPrint. (mrtoner.bg)
    - sterowniki są dostępne dla Windows 11 i macOS do wersji 15.x (Sequoia). (support.brother.com)
    - Materiały eksploatacyjne:
    - toner TN‑1090: 1500 str. (ISO/IEC 19752); bęben DR‑1090: do 10 000 str. Rozdzielenie tonera i bębna ogranicza koszt strony przy rzadkim druku. (store.brother.ro)
    Porównanie z modelami z Twojej listy
    - Brother DCP‑1510 / DCP‑1512E
    - praktycznie ta sama mechanika (20 ppm, 150/50), ale bez Wi‑Fi; pamięć 16 MB; materiały: TN‑1030 (1000 str.) + DR‑1030 (10 000 str.). Różnice między 1510 i 1512E to w praktyce warianty obudowy/rynków przy identycznych podzespołach. (store.brother.pl)
    - Brother DCP‑L1630W
    - nowsza elektronika (128 MB), USB + Wi‑Fi + Wi‑Fi Direct; nadal 20 ppm i 150/50; inne materiały: TN‑1170 (ok. 1000 str.) + DR‑1170 (10 000 str.); rekomendowany miesięczny wolumen ok. 500 str. (bardziej „domowy”, ale z mniejszym tonerem). (support.brother.com)
    Wnioski z porównania:
    - jeśli trafisz nowy DCP‑1512E wyraźnie taniej i Wi‑Fi nie planujesz – to oszczędność na starcie kosztem mniejszego tonera (TN‑1030: 1000 str.). (store.brother.pl)
    - DCP‑1622WE daje większy standardowy toner (TN‑1090: 1500 str.) i bezprzewodowość „na przyszłość”, co zwykle lepiej wpisuje się w budżetowy TCO. (store.brother.ro)
    - DCP‑L1630W jest nowszy i bogatszy w interfejsy, ale stosuje mniejszy toner TN‑1170 (częstsze wymiany przy tej samej liczbie wydruków). (support.brother.com)
    Koszt druku – jak policzyć
    - dla dowolnego tonera: koszt/stronę = cena tonera ÷ deklarowana wydajność (np. 1500 str. dla TN‑1090). Bęben rozlicza się co kilka/kilkanaście tonerów (10 000 str.), więc jego wpływ na koszt strony jest mały przy domowym użytkowaniu. Warto porównać oryginał TN‑1090 (1 500 str.) z zamiennikiem – rynek jest bardzo szeroki. (store.brother.ro)
    Plusy i minusy DCP‑1622WE (pod Twoje wymagania)
    Plusy:
    - brak ryzyka „zasychania” (laser), tanie materiały, rozdzielny bęben/toner, kompaktowe wymiary; oficjalne wsparcie sterowników dla nowych systemów. (support.brother.com)
    Minusy:
    - brak automatycznego dupleksu i ADF; prędkość 20 ppm to poziom „wystarczający”, nie biurowy. (support.brother.com)
    Rekomendacja
    Przy sporadycznym druku domowym, budżecie 500–700 zł i braku potrzeby ADF:
    - jeśli znajdziesz 1512E znacząco taniej i bez Wi‑Fi – to wciąż sensowny wybór,
    - ale w większości przypadków poleciłbym DCP‑1622WE: większy standardowy toner (1500 str.), gotowe Wi‑Fi na przyszłość i aktualne wsparcie sterowników. (store.brother.ro)
    Chcesz, żebym porównał realne koszty strony na oryginałach vs. zamiennikach (na bazie konkretnych cen ze sklepów, które rozważasz)? Podaj proszę linki/oferty – przeliczę i podpowiem, co się bardziej opłaca.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Jak nie potrzeba wifi to brać DCP-1512E. Do kupienia np. w Mediaexpert za 533zł. Śmiesznie tani toner i moduł bębna w zamienniku.
  • #5 21762517
    Paula82
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot Dokładna różnica między Brother DCP-1510E a Brother DCP-1512E?
  • #6 21762519
    ElektrodaBot
    Ocena: 950
    Krótka odpowiedź (różnica „między 1510E a 1512E”)
    - Konstrukcyjnie i funkcjonalnie to ten sam sprzęt (ta sama mechanika, 20 ppm, USB 2.0, skaner 600×1200 dpi, 16 MB RAM, te same materiały eksploatacyjne TN‑1030/DR‑1030). Jedyna istotna, oficjalnie potwierdzona różnica dotyczy tonera startowego:
    - DCP‑1510E ma w pudełku toner na ok. 1000 stron,
    - DCP‑1512E ma w pudełku toner na ok. 700 stron.
    Wszystkie kolejne wymiany odbywają się już tym samym standardowym tonerem TN‑1030 (1000 str.) i bębnem DR‑1030 (10 000 str.). (brother.eu)
    - Co wybrać? Jeśli cena obu urządzeń jest zbliżona, 1510E daje więcej „na start” (o ~300 stron). Jeżeli 1512E jest wyraźnie tańszy — bierz 1512E; w eksploatacji nie ma różnicy (ten sam TN‑1030/DR‑1030). (brother.eu)
    Szczegółowa analiza i uwagi serwisowe
    - Parametry wspólne (identyczne w obu modelach):
    - druk: do 20 str./min (A4), HQ1200 (2400×600 dpi), interfejs USB 2.0 (Hi‑Speed), język GDI;
    - skaner: szyba A4, optycznie 600×1200 dpi (interpolacja do 19 200 dpi);
    - kopiarka: do 20 cpm, 25–400% (co 1%);
    - pamięć: 16 MB;
    - podajnik/odbiornik: 150/50 ark., 65–105 g/m².
    Dane pochodzą z jednej, wspólnej karty katalogowej dla DCP‑1510E/1512E. (brother.eu)
    - standardowe: TN‑1030 (1000 str. wg ISO/IEC 19752) + DR‑1030 (10 000 str.);
    - różnica tylko w „inbox” (toner startowy: 1000 str. w 1510E vs 700 str. w 1512E).
    To wpływa wyłącznie na pierwszy okres użytkowania; dalej koszt strony jest taki sam. (brother.eu)
    - Wymiary/masa – rozbieżność w dokumentach Brother:
    - karta katalogowa podaje bez rozróżnienia: „bez kartonu” 385×340×255 mm, 7 kg;
    - część stron wsparcia Brother pokazuje tabelę dla 1510/1512/MFC, w której przy kolumnie 1512(E) widnieje 385×340×283 mm oraz 8,0 kg „z materiałami”. Traktuję to jako błąd/niejednoznaczność układu tabeli (w praktyce urządzenia są identyczne gabarytowo), ale uczciwie sygnalizuję, że taka różnica w tabeli występuje. (brother.eu)
    - Podsumowanie wpływu na TCO:
    - przewaga 1510E to ~300 stron więcej z tonera startowego (≈30% jednego TN‑1030);
    - przy sporadycznym druku domowym różnica ta często „rozpływa się” w czasie i w praktyce ważniejsza jest bieżąca cena zakupu oraz dostępność. (brother.eu)
    Rekomendacja praktyczna
    - Jeśli trafi się DCP‑1512E wyraźnie taniej (np. ~530 zł, jak w przytoczonej ofercie) i Wi‑Fi nie jest potrzebne — bierz 1512E.
    - Jeżeli oba modele kosztują podobnie, DCP‑1510E daje większy toner startowy, więc jest minimalnie korzystniejszy „prosto z pudełka”.
    W obu przypadkach dalsza eksploatacja jest identyczna (TN‑1030/DR‑1030). (brother.eu)
    Chcesz, żebym przeliczył realny koszt pierwszych 2000 stron dla konkretnych cen oryginału/zamienników TN‑1030 i DR‑1030 z Twoich linków/sklepów? Podaj oferty — policzę i porównam wariant 1510E vs 1512E.
