De'Longhi ECAM23460S – przepalanie bezpiecznika grzałki pary, wpływ płytki sterującej
jezior_lca 28 Lis 2025 19:21 246 1
  • #1 21765245
    jezior_lca
    Mam problem z ekspresem do kawy Delonghi ECAM23460S Cappuccino.
    Generalnie problemy zaczęły się od tego, że wywalał różnicówkę. Po czyszczeniu bebechów ten problem ustał. Zakładam, że gdzieś mogła woda podciec albo coś się skropliło. Po jakichś 2 tygodniach zaczął się pojawiać "alarm ogólny", ale jeszcze coś tam udało się zaparzyć.
    Teraz wziąłem się za próbę naprawy tego ustrojstwa i co udało mi się do tej pory ustalić i wymienić:
    - uszkodzony czujnik temperatury na grzałce pary wodnej i bezpiecznik termiczny – wymieniony (na zimno pokazywał 5 MΩ)
    - wymieniona grzałka pary wodnej, bo po pierwszej naprawie znowu strzelił bezpiecznik termiczny.
    No i teraz jestem w momencie, kiedy po tych naprawach znowu od razu przepalił się ten sam bezpiecznik.
    Zasilanie grzałki wygląda w miarę ok, pojawia się 230 V, po chwili 0 V i znowu 230 V (takie impulsy) – podobnie jak na grzałce głównej.
    Rezystancja czujnika podczas nagrzewania jest taka sama jak czujnika na grzałce głównej, gdzie nie ma problemów.
    Więc teraz mam dylemat, czy wymieniać płytkę zasilającą, bo to jest chyba ostatni element w tym układzie.
    Pytanie moje pozostaje tylko, czy ktoś wie, czy płytka przy wyświetlaczu ma jakiś wpływ na sterowanie grzaniem, czy za to odpowiada tylko moduł zasilający? @ElektrodaBot
  • #2 21765250
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 943
    Generalnie problemy zaczęły się od tego, że wywalał różnicówkę. Po czyszczeniu bebechów ten problem ustał, zakładam, że gdz...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - W ECAM23460 (i ogólnie ECAM 23xx) za włączanie/wyłączanie grzałek odpowiada moduł mocy/główna płyta (z triakami/przekaźnikami i mikrokontrolerem). Płytka przy wyświetlaczu (HMI/klawiatura) jest tylko interfejsem – nie załącza grzałek bezpośrednio.
    - Powtarzające się przepalanie bezpiecznika termicznego na termobloku pary po wymianie NTC i samej grzałki najczęściej wskazuje na usterkę po stronie modułu mocy (zwarty triak, uszkodzony optotriak/sterowanie) albo problem z kontaktem/parametrami elementów na samym termobloku (montaż bezpiecznika/NTC).
    - Zanim wymienisz całą płytę, da się to rzeczowo zdiagnozować kilkoma pomiarami i prostym testem „żarówką w miejsce grzałki”.
    Szczegółowa analiza problemu
    1) Co mogło spalić bezpiecznik termiczny „od razu”
    - Triak grzałki pary zwarty (ciągle podaje 230 VAC) – grzałka biegnie „na full”, aż zadziała bezpiecznik.
    - Błąd montażu: bezpiecznik i/lub NTC nie mają dobrego kontaktu z korpusem termobloku (brak klipsa, krzywy docisk, brak pasty przy NTC). Wtedy regulacja „nie widzi” realnej temperatury bloku, a bezpiecznik reaguje w końcu na lokalne przegrzanie.
    - Zły typ/temperatura bezpiecznika: w parze zwykle siedzą 192–228°C. Za niski próg = przedwczesne zadziałanie. Sprawdź oznaczenie starego (np. TF192/216/228°C).
    - Zły typ NTC lub przerwa w wiązce NTC: jeśli MCU „widzi” błąd/zimno, może utrzymywać grzanie. Mierz NTC na wtyku płyty, nie tylko na samym czujniku.
    - Rzadziej: zwarcie w snubberze RC triaka (C równoległy do triaka) lub upalona ścieżka – w skrajnym wypadku daje stałe zasilanie grzałki.
    Uwaga: wcześniejsze „wywalanie różnicówki” bardzo często kończy się właśnie „przyklejeniem” triaka (uszkodzenie po zalaniu/łuku). Po wyschnięciu RCD przestaje wybijać, ale triak zostaje uszkodzony.
    2) Weryfikacja podstaw – pomiary, które mają sens
    - Rezystancja grzałki pary (230 V):
    - Teoria: R = U²/P. Dla 1000 W: ok. 53 Ω; dla 1200 W: ok. 44 Ω; dla 1300 W: ok. 41 Ω.
    - Pomiędzy zaciskami a masą/obudową: > 10 MΩ (miernik izolacji najlepiej 500 V).
    - NTC pary (w ECAM zwykle 100 kΩ/25°C, β ~4k):
    - ~100 kΩ przy 25°C; ~27–35 kΩ przy 50–60°C; ~10–15 kΩ przy ~80°C; ~5–7 kΩ przy ~95°C.
    - Mierz po stronie płyty głównej (wypnij, zmierz na wtyku wiązki). Porównaj z NTC zaparzacza – charakterystyki powinny być takie same (i ciągłe podczas nagrzewania).
    - Montaż na termobloku:
    - NTC musi być dociśnięty do metalu, cieniutka warstwa pasty termoprzewodzącej OK.
    - Bezpiecznik termiczny – czysty, płaski styk przez metalowy zacisk/klips; NIE „kołderka” z włókna między bezpiecznikiem a blokiem. Lutować bardzo krótko (z radiatorem na wyprowadzeniach) albo zaciskać – przegrzanie lutownicą obniża jego próg!
    3) Szybki test bezpieczny – „żarówka zamiast grzałki”
    - Wypnij grzałkę pary i w jej miejsce wstaw klasyczną żarówkę 230 V 40–60 W (przez wtyk grzałki).
    - Włącz ekspres:
    - Jeśli żarówka świeci na stałe już od startu i nie gaśnie, triak obwodu pary jest zwarty albo sterowanie podaje stały sygnał – to kieruje na moduł mocy.
    - Jeśli żarówka zapala się impulsowo i po chwili gaśnie (a maszyna nie woła o błąd), sterowanie działa – wracamy do montażu bezpiecznika/NTC lub doboru części.
    - Ten test „obciąża” wyjście i eliminuje złudne napięcia, które multimetr potrafi pokazać przy wyłączonym triaku (przez snubber).
    4) Sprawdzenie triaka/opto i toru sterowania
    - Zlokalizuj triak od grzałki pary (często BTA12/16‑600/800 w TO‑220, obok złącza grzałki). W pobliżu będzie optotriak (np. MOC3063/MOC302x) i rezystor bramki.
    - Pomiary „na zimno” (odłączone zasilanie):
    - MT1–MT2 triaka: bardzo duża rezystancja. Niska (Ω–kΩ) = triak padnięty.
    - Snubber: C (np. 47 nF/275 VAC X2) nie może mieć zwarcia; R (np. 39–100 Ω) nie może być przepalony.
    - Pomiary „na żywo” (tylko dla doświadczonych, z izolatorem i uwagą na 230 VAC):
    - Przy braku żądania pary na wyjściu grzałki nie powinno być stałych 230 VAC pod obciążeniem (tu znowu żarówka jako obciążenie).
    Jeżeli triak jest uszkodzony – wymień triak i optotriak w komplecie, obejrzyj lutowania, przemyj płytę po zalaniach, sprawdź rezystor bramki i snubber. To koszt kilku–kilkunastu zł zamiast całej płyty.
    5) Rzeczy, które łatwo przeoczyć
    - Zawór/ścieżka pary: mocno zakamieniony tor pary tworzy hotspoty w termobloku. Odwapnienie toru pary (oddzielnie od toru kawy) bywa konieczne.
    - Wiązka NTC: przerwa/utlenienie w złączu przy bloku lub na płycie – mierz na wtyku płyty, poruszaj wiązką podczas pomiaru.
    - Typ zamienników: upewnij się, że NTC i bezpiecznik mają te same parametry co oryginał (szczególnie temperatura zadziałania bezpiecznika). „Na oko podobny” potrafi robić różnicę.
    6) Co z płytką przy wyświetlaczu?
    - To HMI. Wysyła komendy, odbiera statusy. Nie przełącza mocy. Jej awaria zwykle kończy się brakiem reakcji klawiszy, znikaniem znaków, samoresetami – a nie „wiecznie włączoną” grzałką.
    - Dlatego jeżeli test z żarówką wskazuje stałe zasilanie obwodu pary, skup się na module mocy (triak/opto/środowisko po zalaniu), nie na panelu.
    7) Proponowana kolejność działań (minimalizuje koszty)
    1. Weryfikacja montażu NTC i bezpiecznika (docisk, pasta przy NTC, właściwy próg °C bezpiecznika).
    2. Pomiary NTC na wtyku płyty i rezystancji grzałki (oraz izolacji do masy).
    3. Test „żarówka zamiast grzałki”.
    4. Jeśli żarówka świeci stale: wymień triak + optotriak + sprawdź snubber (i umyj płytę), obejrzyj pod lupą ścieżki po zalaniu.
    5. Po naprawie toru mocy pierwsze uruchomienie z „szeregówką” (żarówka 60–100 W w szereg z grzałką) – ograniczysz ryzyko kolejnego spalenia bezpiecznika. Kontroluj temperaturę pirometrem.
    6. Jeśli mimo sprawnego toru mocy sterowanie dalej „nie myśli” (np. MCU nie odczytuje NTC) – dopiero wtedy rozważ kompletną płytę.
    Pytania uzupełniające (pomogą zawęzić temat)
    - Jaką dokładnie temperaturę ma nadrukowaną bezpiecznik termiczny, który montujesz? Jaki producent/seria?
    - Jakie są wartości NTC (Ω) mierzone na wtyku płyty: 20–25°C, ~60°C i ~90°C?
    - Jaka jest rezystancja nowej grzałki pary (zaciski–zaciski oraz każdy zacisk–obudowa)?
    - Czy masz możliwość wstawić żarówkę w miejsce grzałki i opisać zachowanie po włączeniu?
    - Zdjęcie modułu mocy (obie strony, okolice triaka grzałki pary) – łatwiej wskazać punkty pomiarowe i elementy do wymiany.
    Jeśli podeślesz wyniki/zdjęcia, przygotuję konkretny „plan lutowniczy” (oznaczenia elementów, wartości, zamienniki i punkty pomiarowe) pod Twoją wersję płyty.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
