Jak zwiększyć prędkość Wi-Fi Deco Mesh X1500 na piętrze – spadek do 85 Mbits
Mickdundee 30 Lis 2025 00:07 1074 51
Najlepsze odpowiedzi
Jak zwiększyć prędkość Wi‑Fi na piętrze w sieci Deco Mesh X1500, gdy spada ona do około 85 Mbit/s?
Żeby realnie podnieść transfer na piętrze, trzeba połączyć Deco przewodami Ethernet i ustawić je jako punkty dostępowe; przy pracy bezprzewodowej, zwłaszcza przez zbrojoną płytę i ogrzewanie podłogowe, zysk z samego grzebania w ustawieniach będzie co najwyżej kosmetyczny [#21770372] Zmiana kanału może pomóc tylko trochę, jeśli są zakłócenia, ale nie rozwiąże problemu kaskady satelit i strat na każdym „przekaźniku” [#21770372] Samego internetu 2,5 Gb/s też nie wykorzystasz tym zestawem, bo Deco X1500 ma porty tylko 1 Gb/s i radio realnie do ok. 800–850 Mb/s [#21772484][#21780992] Jeśli chcesz wyższe prędkości po Wi‑Fi, trzeba doprowadzić kabel na górę i tam postawić mocniejszy AP/switch, a nie liczyć na cudowną poprawę z ustawień aplikacji Deco [#21775511][#21780992]
  • #31 21771777
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2506
    dontonico napisał:
    Ten zestaw Deco więcej po Wi-Fi nie umie.
    Ani po przewodzie też, bo ma porty tylko gigabit.
  • #32 21771788
    dontonico
    Ocena: 121
    Ciekawi mnie, czy nie ma możliwości ustawić ich tak, by siebie widziały, pierwszy drugiego, drugi trzeciego i jeśli jest taka opcja, to wyłączyć w drugim Wi-Fi, tak by tylko robił za przekaźnik. To mogłoby nieco usprawnić komunikację.
  • #33 21772202
    ArnoId
    Poziom 8  
    >>21771575 To, co ty namierzyłeś (850 Mbit/s) - to jest maksymalna prędkość twojego Wi‑Fi. Czy ty nie rozumiesz, że nie ma znaczenia, jaka będzie prędkość internetu od dostawcy?
  • #34 21772484
  • #35 21772632
    Mickdundee
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dzisiaj złapałem na górze 135 kbps, co mi w zupełności wystarczy.
  • #36 21772680
  • #37 21774338
    Mickdundee
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    >>21771771
    Mickdundee napisał:
    Mój główny router na dole to Zyxel EX5601-T1 jest przystosowany do 2,5 Gbit
  • #38 21774388
    KOCUREK1970
    Ocena: 5426
    @Mickdundee
    No i co z tego - Zyxel da radę tyle przesłać KABLOWO.
    Sprzęt, który kupiłeś, kablowo NIE prześle tyle.
    A przez Wi-Fi, jak sam widzisz, to zupełna loteria.
    Zatem przewody sieciowe rozprowadzone?
    Bo jeśli nie, to zostajesz z tym, co masz.
  • #39 21774693
    ArnoId
    Poziom 8  
    >>21774388 Wydaje mi się, że to zwykły troll...
  • #40 21774696
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    A niezwykły to jaki?
  • #41 21775328
    Mickdundee
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    dontonico napisał:
    Bo taką zabawkę tplinka sobie zafundowaleś. Ten zestaw Deco więcej po Wi-Fi nie umie.
    Tak dla jasności, to jak wejdę osobno na Zyxel EX5601-T1 (bez wchodzenia na Deco) też mam max 800 mbps, gdzie ten router ma przepustowość 2500 mbps zgodnie z instrukcją. Proponuje, czytaj temat ze zrozumieniem...
  • #42 21775342
    dontonico
    Ocena: 121
    Stopami czy jakimś urządzeniem? Może to urządzenie więcej nie umie.
  • #43 21775386
    KOCUREK1970
    Ocena: 5426
    Ale port ustawia się automatycznie pod odbiorcę.
    Zatem jeśli odbiorca ma port 1 Gb, to jak ma się link zestawić na 2,5 Gb?
  • #44 21775389
    Mickdundee
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Ookla speed test
  • #45 21775499
  • #46 21775511
    IC_Current
    Ocena: 2506
    "Czytaj ze zrozumieniem, to zawsze piszą Ci, którzy sami nie umieją czytać ze zrozumieniem".
    A kolega odpisuje:
    Mickdundee napisał:
    Ookla speed test
    Masz sprawdzić, podłączając klienta PRZEWODEM do Zyxela, do tego klient musi mieć kartę sieciową też 2,5G. Do tego wynik 800Mbps świadczy o jednym, że kolega też nic ze zrozumieniem nie czyta, bo testował Zyxela na połączeniu bezprzewodowym, ale na kliencie z MIMO2x2 HT80, więc co mógł innego uzyskać.
    Dla mnie osobiście temat jest prosty jak drut. Chcesz uzyskać wysokie przepływności, ale kupujesz "byle tanio", bez rozeznania sprzęt do tego się nienadający (brak choćby portów 2,5G) a potem jeszcze wbrew fizyce kombinujesz z jakimiś repeaterami, licząc że zrobisz nie wiem co (tunel czasoprzestrzenny między piętrami) zamiast wziąć wiertarkę i w dwie godziny zakończyć temat.
  • #47 21775694
    roman106
    Ocena: 235
    Świetnie, więc temat można zakończyć. Klient zadowolony.
  • #48 21775709
  • #49 21780736
    Mickdundee
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Dokładnie tak zrobiłem i na laptopie podłączonym bezpośrednio do Zyxela i mam 2,5Gbit, ale co mi po tym jak ja chcę tyle po Wifi a nawet jak zrobię wiercenie narażając się na możliwość przebicia spirali do ogrzewania podłogowego to urządzenie podłączone na piętrze skrętką też będzie rozgłaszało sygnał po Wifi (no chyba że zgodnie z tym co piszesz będę chodził tam na górze z tym laptopem podłączonym pod RJ45 po pokoju)
    Przeczytaj dokładnie co napisałeś kolego i zastanów się czy pomagasz czy szkodzisz?
  • #50 21780741
  • #51 21780771
    roman106
    Ocena: 235
    Po co kable, jak przez WiFi można uzyskać 2,5Gbit? Na pewno są sposoby i je odkryjesz.
  • #52 21780992
    IC_Current
    Ocena: 2506
    Oczywiście, że szkodzę - ludzkiej ignorancji i nieuctwu.
    Chcesz po WiFi 2,5Gbps? Proszę bardzo - przewód na górę, tam switch 2.5Gbps, access pointy z MIMO4x4 w KAŻDYM pomieszczeniu (np Unifi U7 Pro XG). Do tego taka sama karta w laptopie (akurat nie znam ani jednego modelu z MIMO4x4 do urządzeń przenośnych, ale wierzę w Ciebie).
    Natomiast jak kupiłeś wypierdka Deco X10, który technicznie ma porty TYLKO 1Gbps a radio TYLKO 800Mbps i chcesz uzyskać na nim (już nie wiem ile, bo co kilka postów zmieniasz zdanie), to Twój problem.
    Dostałeś wiele razy od wielu osób jasną i prostą informację, co zrobić żeby działało. Skorzystasz albo nie. Nie chcesz wiedzy za darmo, to kombinuj, marnuj swój czas, albo kup najdroższy MESH na rynku i wtedy już odpłatnie (płatne rzeczy w opinii większości są więcej warte niż takie same za darmo) nauczysz się fizyki, matematyki i nie słuchania bredni marketingowców czy troli o cudownych właściwościach WiFi.
✨ Posiadacz sieci światłowodowej 1000 Mbit/s z routerem Zyxel EX5601-T1 i trzema urządzeniami TP-Link Deco Mesh X1500 zauważa znaczny spadek prędkości Wi-Fi na pierwszym piętrze (około 85 Mbit/s) w porównaniu do parteru (800-850 Mbit/s). Dyskusja wskazuje, że główną przyczyną ograniczeń jest bezprzewodowe łączenie satelitów Mesh, które powoduje dzielenie i straty przepustowości na kolejnych urządzeniach. Zalecanym rozwiązaniem jest połączenie urządzeń Deco kablem Ethernet, co znacząco poprawi stabilność i prędkość sieci na piętrze. Wskazano, że zwiększenie prędkości łącza internetowego do 2 Gbit/s nie poprawi prędkości Wi-Fi, gdyż ograniczeniem są porty 1 Gbit/s w Deco X1500 oraz fizyczne bariery, takie jak zbrojona płyta i ogrzewanie podłogowe. Optymalizacja ustawień oprogramowania Deco (kanały, pasma 2,4 GHz i 5 GHz) może przynieść jedynie kosmetyczne zmiany. Wskazano również, że urządzenia Deco X1500 mają MIMO 2x2 na 5 GHz i porty LAN 1 Gbit/s, co ogranicza maksymalną przepustowość Wi-Fi do około 850-900 Mbit/s. W przypadku budynków z grubymi betonowymi stropami i instalacjami podłogowymi, najlepszym rozwiązaniem jest instalacja przewodów Ethernet, nawet jeśli wymaga to wiercenia. Próby poprawy prędkości wyłącznie przez zmianę lokalizacji satelitów lub ustawienia oprogramowania są niewystarczające.
