Podłączenie dwóch różnych układów sterowania wentylatorem do jednego zasilacza
Razeak 14 Gru 2025 02:49 129 3
  • #1 21780116
    Razeak
    Poziom 3  
    W swoim projekcie chciałbym wykonać układ chłodzenia oparty na dwóch wentylatorach 12 V, zasilanych najlepiej z jednego zasilacza, jednak pracujących w różny sposób.
    1. Wentylator nr 1 – sterowany ręcznie za pomocą potencjometru. Znalazłem schemat, który spełnia moje wymagania:
    Link
    Zastosowany układ wymaga zasilania 15 V.
    2. Wentylator nr 2 – sterowany automatycznie na podstawie temperatury. Rozważam użycie gotowego regulatora:
    Link
    Problemem jest zbyt krótki przewód czujnika – potrzebowałbym ok. 1 m. Szukam kompatybilnego zamiennika lub innego rozwiązania.
    Moje pytania:
    Czy możliwe jest zasilenie obu układów z jednego zasilacza?
    Czy wentylator nr 1 można podłączyć do wyłącznika czasowego, bez negatywnego wpływu na pozostałą część układu?
    Dodam, że mam podstawową wiedzę z elektroniki, dlatego zależy mi na możliwie prostych rozwiązaniach.
  • #2 21780145
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Możłiwe jest, gdyż, bo, ponieważ zasilanie jest równoległe, a właściwie wentylatory są włączone równolegle do zasilania. Zupełnie jak wszystkie odbiorniki prądu w domu są zasilane z jednej elektrowni w duużym uproszczeniu. Albo jak w samochodzie wszystko zasilane jest z jednej baterii akumulatorów lub alternatora czy prądnicy prądu stałego gdy silnik pracuje. Te informacje o połączeniu równoległym i szeregowym były podawane w podręcznikach do fizyki dla klas 7-8 szkoły podstawowej. W gimnazjum może się okazały niepotrzebne (informacje o prądzie, podręczniki do fizyki, itp.).
  • #3 21780317
    Razeak
    Poziom 3  
    To może inaczej.
    Czy wykorzystując zasilacz stałonapięciowy 15 V i podłączając do nich te dwa wentylatory równolegle, to do tego wentylatora nr 2, który ma być zasilany 12 V, wystarczy, że zastosuję przetwornicę prądu DC-DC step-down?
  • #4 21780358
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Możesz, nic nie stoi na przeszkodzie.Możesz oba wentylatory zasilać z przetwornicy. Najważniejsze by prąd pobierany przez wentylatory nie był większy niż możliwości przetwornicy.
    Przetwornicę włączasz do 15 V, do wyjścia przetwornicy jeden albo dwa wentylatory jeżeli oba są na 12 V.
