Ten produkt jest jednym z niemarkowych urządzeń Tuya z podwójną wtyczką. Nie wydaje się mieć żadnych specjalnych różnic zewnętrznych, ale w przeciwieństwie do innych produktów, nie ma śrub. Obudowę można otworzyć, podważając górną szczelinę, a do jej ponownego zamocowania wymagany jest klej.
W przeciwieństwie do innych produktów, płytkę PCB można wyjąć z obudowy, umożliwiając zmianę oprogramowania układowego bezpośrednio przez UART. Cloudcutter nie jest obsługiwany.
Narzędzie OBK UART flash: https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Wykorzystuje moduł CB2S, ale dołączona wersja ma źle wydrukowany tylny sitodruk, więc należy go odczytać w odwrotnej kolejności. Możesz zapoznać się z oficjalną dokumentacją Tuya CB2S. Ponieważ RX i TX są używane na różnych pinach, podczas podłączania przez UART należy usunąć lutowanie na pinach RX i TX, aby CB2S i główna płytka drukowana były odizolowane, w celu odczytu i zapisu oprogramowania układowego.
Zastosowany układ pomiaru mocy to BL0937, a ponieważ CB2S ma bardzo mało dostępnych pinów GPIO, pin sel jest nietypowo podłączony do ADC.
Piny:
# button (inverted)
p11, p26
#P11 linked p24
#p26 linbked P8
# relay
p8, p24
# wifi led
p10
# bl0937
sel p23 (ADC) cf1 p7 cf p6Szablon OBK:
Kod: JSON
ESPhome YAML
Kod: YAML
