[Rozwiązano] Zasilanie kilku pomp obiegowych do podłogówki – czy każda musi mieć osobny bezpiecznik?
9110037486 15 Gru 2025 11:39 174 4
  • #1 21781152
    9110037486
    Szanowni Państwo,
    Chcę zainstalować dodatkowe pompy obiegowe dla ogrzewania podłogowego. Zastanawiam się czy muszę do każdej pompy ciągnąć osobne zasilanie ze skrzynki i każdą z pomp posiadać na osobnym S'ie?
    Wg. Google AI tak, natomiast czy faktycznie jest to konieczne, a na ile Google AI chce mieć wszystko ładnie poukładane.
    Pytam ponieważ wiąże się to z bruzdowaniem ścian i kombinowaniem, jak dodać kolejne obwody do skrzynki.
    AI: Ile dokładnie pomp planuje Pan zainstalować i jaka jest ich moc (lub ewentualnie model/typ)?
    3 pompy, na każdym piętrze 1 - obszar pompowania dla 1 pompy ok. 40 m2.
    Typ pompy: Pompa obiegowa C.O. GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180.
    Moc wejściowa: 18 W
    AI: Czy mógłby Pan opisać, jak wygląda obecna instalacja elektryczna w miejscu montażu (np. ile jest wolnych obwodów w rozdzielni, jaki jest przekrój przewodów, jakie są obecnie zastosowane zabezpieczenia)?
    Praktycznie brakuje już w rozdzielni obwodów; przekrój przewodów standardowy: na światło 3 x 1,5 mm2, na gniazdka 3 x 2,5 mm2
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 543
    Nie musisz, ale jak będziesz miał awarię jednej która będzie wyrzucać E-sa to będą stały wszystkie pompy. A tak tylko ta która ma awarię. No i szukanie uszkodzonej pompy przy 1 E-sie.
  • #3 21781169
    9110037486
    >>21781155
    Wiesz, bardziej chodzi mi o podpięcie tego normalnie zasilaniem z gniazdka, tak, by pompy nie były wszystkie do 1 E-sa podłączone, a np. pod E-sa na jakiś obwód, który już jest wyprowadzony na piętrze.
  • #4 21782195
    9110037486
    Temat można uznać za zamknięty, poprowadziłem dodatkowy przewód od E-sa do pompy, tak więc będzie wszystko porozdzielane.
  • #5 21782198
    9110037486
    Patrząc na małe zużycie prądu przez pompę, puszczono nowy przewód od E-sa pod zasilanie.
