Jak bezpiecznie podłączyć pompę głębinową do trzech źródeł zasilania?
Dzialkowiec_roku 01 Lip 2020 00:57 3492 89
Jak bezpiecznie zabezpieczyć pompę głębinową, żeby nie dało się jej zasilić jednocześnie z trzech niezależnych źródeł prądu?
Najbezpieczniej nie łączyć trzech zasilaczy bezpośrednio, tylko zrobić układ przełączania z blokadą, który dopuści do pompy wyłącznie jedno źródło naraz [#18792908][#18793309] Do takiego rozwiązania proponowano styczniki/przekaźniki ze stykami pomocniczymi NC, które wzajemnie się wykluczają; w wariancie z wtyczką trzeba dodatkowo dopilnować, żeby na bolcach nigdy nie pojawiło się napięcie, niezależnie od tego, które źródło jest aktywne [#18794647][#18792908] Padły też zalecenia, by dodać typowe zabezpieczenia pompy: wyłącznik silnikowy, zwarciowy, różnicówkę, stycznik i rozłącznik serwisowy [#18793309] Jednocześnie kilka osób uznało, że przy takiej liczbie użytkowników i źródeł rozsądniejsze jest jedno zasilanie, a przy pompie osobne skrzynki zamykane na klucz z własnym włącznikiem/licznikiem albo nawet wspólny hydrofor/bufor, bo to prostsze i bezpieczniejsze [#18797104][#18792717]
  • #1 18792602
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dzień dobry. Mam zagwozdkę. Na działce mam pompę głębinową. Mniejsza jaką co do modelu czy mocy. Problem jaki napotkałem, to chęć udostępnienia wody innym działkowcom. I teraz, instalacja ma być zasilana z trzech źródeł.
    1. Moje, podpięte do włącznika czasowego w liczniku gdyż chcę aby nawadniało się samo.
    2. Sąsiad, chce mieć osobny bezpiecznik i tu już się pojawia pytanie. Czy jak u mnie załączy się pompa czasowo i u niego np żona będzie chciała załączyć to czy ciś się może zadziać.
    3. Dodatkowa wtyczka na przedłużacz dla jednego lub dwóch sąsiadów.
    Teraz pytanie, czy jest szansa jakoś to zabezpieczyć, aby na hurra nie poszło napięcie z dwóch trzech źródeł? Ewentualnie jak to zabezpieczyć lub rozwiązać.
    Z góry dziękuję za pomoc. Przyznam się, że pierwszy raz mam problem z elektryką, którą sam wymyśliłem🤣😂
  • #2 18792613
    cymbi
    Ocena: 99
    Jeden licznik prądu, trzy liczniki na wodę. To jedyne sensowne rozwiązanie.
  • #3 18792673
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Nie. Licznika na wodzie nie ma. To studnia. Pytam o elektrykę.
  • #4 18792682
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Może podłączenie takie jak włączniki schodowe i krzyżowy jak ma być trzech. Do tego przekaźniki.
  • #6 18792685
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Myślałem nad tym, jednak problem jest z zasilaniem z trzech źródeł. Krzyżowe i schodowe jest z jednego. Tu każdy daje napięcie ze swojego licznika, a więc trzech pełnych (trzy kable) i niezależnych od siebie.
  • #7 18792696
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 745
    problem 1- zegar czasowy
    problem 2 - przekaźnik priorytetowy (użytk. a podlewanie) - ciśnieniowy z zaworem zwrotnym.
    problem 3 - przełącznik zasilań (1+2)-3
    Do tego styczniki i przekaźniki, przeciążeniówka, zalecam różnicówkę,
    Policz ile wyniesie Cię ta "ałtomatyka" i ile kWh energii za to kupisz. Wodomierze są najsensowniejsze i koszty procentowe w zużyciu + koszty stałe. Dalej, czy somsiad z problemu 3, co się raz włączy wtyczką, ma płacić za serwis 1/3? idt.
    wypompuj kilkaset litrów wody i zobacz ile cię kosztuje m3.
  • #8 18792712
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Nie, to nie chodzi o koszt wody. Tej jest za free w studni po brzegi. Każdy do studni podłącza swój wąż. Tu licznik jest niepotrzebny. Cały czas rozgrywa się o bezpieczne podłączenie elektryki. Pomijamy samą wodę.
  • #9 18792717
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Najlepszym rozwiązaniem było by dołożenie do pompy zbiornika i wtedy i 10 może się na raz podpinać. Taki 300 litrów jak w hydroforze. Koszty raz niewielkie i spokój na lata. Trochę problem zimą. Ale zimą i tak się wody nie używa.
  • #10 18792719
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    No dobrze, ale co zmienia zbiornik, jak ja chcę aby każdy używał wody ze swojego prądu. Nie chodzi o żydowanie za prąd ale fatygę w chodzeniu i byciu obecnym bo ktoś puści bąka.
  • #11 18792723
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 745
    Standardowe zabezpieczenie pompki: silnikowy, zwarciowy i różnicówka (zalecana), kontrola asymetrii faz i stycznik.
    Problem bezpieczeństwa został dawno rozwiązany przez zachodnich naukowców. Jedynie radzieccy naukowcy jeszcze pracują nad sprawiedliwym podziałem produktu pomiędzy trzy klasy robotniczo-działkowe.
  • #12 18792815
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    E tam, kombinujecie. Wspólny zbiornik, wspólne koszty prądu, podzielic na ilość użytkowników i po kłopocie. A tak kombinacje, awaryjne w dodatku. Prędzej moim sposobem się dogadacie. I bez konfliktów że dwóch albo trzech będzie chciało wodę pobierać na raz. Ale zrobisz jak uważasz. Powidzenia😉
  • #13 18792824
    mawerix123
    Ocena: 951
    To niech do każdego swojego węża podłączy swoją pompę ze swoim zasilaniem i po kłopocie.
    Nie da się tego w prosty i bezpieczny sposób zrobić i często będzie tak że ktoś korzystający z wody równocześnie będzie zasilał sąsiada który również w tym samym czasie będzie z niej korzystał więc ten który da zasilanie może poczuć się wykorzystany.
  • #14 18792828
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 745
    Jedna pompa trzy liczniki na wodę. Zużycie energii podzielić w stosunku do poboru z liczników. Okaże się, że Ty najwięcej płacisz, a za wygodę mania wody na żądanie i wzięcie wiadra, to zero nic.
    Zdziwisz się, dlaczego opłata dystrybucyjna prądu jest taka duża na podstawie dystrybucji wody.
  • #15 18792908
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 852
    Rozumiem, że nie chodzi tu o podział kosztów pozyskania wody, ale o wygodę użytkowania, i możliwość załączania pompy pod nieobecność właściciela studni.
    Jeżeli tak, to możliwe jest wykonanie układu w którym pompa jest zasilana z licznika właściciela , a załączana przez przekaźniki (styczniki) zasilane z liczników sąsiadów.
    Takie rozwiązanie byłoby najprostsze, ale za energię płaciłby tylko właściciel.
    Można też spróbować stworzyć układ zasilany z trzech źródeł, który będzie blokował dwa źródła przy zasilaniu z trzeciego.
    Dużym kłopotem jest w takim przypadku źródło dołączane przedłużaczem. A to z powodu, że na bolcach wtyczki nie może pojawić się napięcie (niezależnie z którego źródła będzie zasilanie) oraz ze względu na trudność jednoznacznego określenia, która żyła będzie fazowa.
  • #16 18793021
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Oooo właśnie, dlatego pojawia się zakłopotanie. Konkretnie. Ja nagram filmik i zalacze link. Moze bedzie łatwiej.
  • #17 18793031
    kkknc
    Ocena: 6722
    Bez sensu to. Licznik wody dla każdego i podlicznik elektryczny na pompę wody. Liczysz ile użyłeś prądu i proporcjonalnie do zużycia prądu obciążasz innych. Inne rozwiązanie to licznik wielotaryfowy. Załączenie energii i przełączenie taryfy Nastąpi po zbliżeniu czytnika RFID. Możliwość wiele. Ale każdy da swój prąd to najgorsze co może być.
  • #18 18793062
    babat
    Ocena: 44
    Najprościej jest zastosować 3 przekaźniki o odpowiedniej obciążalności po jednym dla użytkownika i ten który jest aktualnie załączony blokuje dwa pozostałe.
  • #19 18793065
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 745
    łącznie z blokadą zaworów wody. Płaci ten, kto pierwszy załączy pompę.
    babat
    Ocena: 44
    A czy w temacie jest mowa o wodzie czy o kolizji zasilania ?
  • #21 18793115
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Ocena: 745
    Tematem jest:
    pierwotnym problemem
    po to, aby
    a nie z prądu sąsiada.
    babat
    Ocena: 44
    Tematem jest:
    po to, aby
    No i 3 przekaźniki załatwiają sprawę bo pompa zasilana jest przez przekaźnik z licznika tego który ja w danym momencie uaktywnił.
  • #23 18793146
    Dzialkowiec_roku
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Panowie, załączam filmik dla lepszego zrozumienia. Wejdźcie proszę na konto yt działkowiec roku. Tam zamiescilem filmik
  • #24 18793181
    mawerix123
    Ocena: 951
    Jakoś sobie niemoge wyobrazić jak można zrobić tak aby tylko ten który daj prąd miał wodę reszt czeka... Da się to zrobić ale do tego trzeba elektrozawory Styczniki a wyjdzie w efekcie niebezpieczna pajęczyna z przedłużaczy i kilka zasilań do jednego miejsca.
    Źle zbudowany układ może doprowadzić do takiej sytuacji że autor będzie konserwował pompę a sąsiadka chcąc skorzystać z wody zafunduje mu porażenie prądem.
    Łatwiej wstawić link do filmiku niż nick do YT
    3 już nie załatwi bo somsiadów jest 3 a gdzie autor :?: Problemem nie jest sterowanie a to że jest zasilanie z kilku miejsc i możliwość podania napięcia w chwili konserwacji.
    Jakby tego było mało to sprawę dodatkowo komplikuje zasilanie z przedłużaczy ile styków musiały by mieć Styczniki 10 NO :?:
  • #25 18793216
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    By£a by to pionierska instalacja. Oby autorowi się udało. Tego mu życzę. Ale zbiornik na wodę i z niego odczepy to najlepsze rozwiązanie. Bezkonfliktowe i bezpieczne.
  • #26 18793309
    kozi966
    Ocena: 1288
    Ja nie do końca rozumiem jak ma działać układ.
    Z punktu widzenia elektryki:
    Jest kilka punktów zasilających (sąsiad 1, sąsiad 2, sąsiad 3, sąsiad 4) oraz lokalny punkt zasilania przez gniazdko.
    Jest JEDNA pompa.
    Każda osoba chce sobie włączać pompę w jakimś tam czasie i na jakiś tam okres.
    Układ powinien pozwalać na działanie tylko jednego zasilania, bez względu na to ile osób będzie aktualnie chciało skorzystać z pompy.
    Mamy powiedzmy sytuację taką, że sąsiad 1, włączył sobie z domu zasilanie na pompę i teraz on pompuje. Zapomniał na 1h, i w tym czasie sąsiad 2 i 3 też by chciał skorzystać. Sąsiad 3 ma ustawiony program automatyczny na 15 min w tym czasie - czyli sam nie sprawdza czy mu pompuje, tylko urządzenie automatycznie podaje zasilanie na linię kablową zasilającą pompę.
    Kto powinien mieć priorytet zasilania?
    Co w przypadku, gdy Sąsiad 3 miał włączone zasilanie na 15min, ale przez to, ze sąsiad 1 pompował, jego 15 min nie zostało obsłużone (nie podlało kwiatków).
    Jeżeli kwestia priorytetów nie jest ważna, znaczy:
    Sąsiad 1 ma bezwzględne pierwszeństwo, sąsiad 2 może skorzystać, jak sąsiad 1 nie korzysta, sąsiad 3 może skorzystać, jak sąsiad 1 i sąsiad 2 nie korzystają. i tak dalej. To układ jest bardzo prosty - wystarczy zabezpieczenie oraz 2 automatyczne przełączniki faz i stycznik z krańcówką na wypadek otwarcia drzwiczek pompy + rozłącznik serwisowy.
    Jeżeli ma to być jakoś priorytetyzowane, w zależności od nie wiadomo czego, to układ się bardzo komplikuje.
  • #27 18793396
    zdzisiek1979
    Ocena: 1256
    Ja bym poszedł po bandzie i doprowadził trzy zasilania od trzech chętnych na pompę.
    Trzy zasilania i wtyczka. Ten co pompuje załącza sobie zasilanie i podłącza pompę pod swoje gniazdko. Cóż prostszego można wymyślić.
    Ql...a tworzyć automatykę pod pompę na działce to wyjdzie prawie wykonanie drugiej studni taniej :D
  • #28 18793403
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1069
    Rozwiązania najprostsze są najlepsze, i jeszcze zaworki, żeby sąsiada nie podlewać😉
  • #29 18793441
    pawel1992xxx
    Ocena: 6
    Tak jak wyżej kolega napisał - doprowadzić od sąsiadów zasilenie do pompy, dodatkowo u każdego zamontować rozłącznik modułowy lub ESa i lampkę sygnalizacyjną. Jak pompa będzie włączona nawet przez sąsiada to lampka będzie informowała o pracy pompy.
  • #30 18793512
    kj1
    Ocena: 852
    Ja rozumiem to tak, że jezeli pompa pracuje, to wszyscy sąsiedzi mają dostępną wodę. Znaczy to również to, że jeżeli właściciel ma ustawione czasowe załączenie pompy, to zużyje więcej wody niż zaplanował, bo będzie podlewał również wtedy, gdy pompę załączą sąsiedzi. Nie wiem czy autor zdaje sobie z tego sprawę.
Dyskusja dotyczy bezpiecznego podłączenia pompy głębinowej do trzech niezależnych źródeł zasilania na działce. Użytkownicy proponują różne rozwiązania, w tym zastosowanie przekaźników priorytetowych, styczników oraz systemów automatyki, aby uniknąć jednoczesnego zasilania z kilku źródeł. Wskazują na potrzebę zabezpieczeń, takich jak wyłączniki silnikowe, różnicówki oraz kontrola asymetrii faz. Pojawiają się również sugestie dotyczące wspólnego zbiornika na wodę oraz rozliczeń za zużycie energii elektrycznej. Użytkownicy podkreślają, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody korzystania z pompy, a także unikanie konfliktów między sąsiadami.
