Opel Astra H 1.7 CDTI – świst przy dodawaniu gazu, brak dźwięku bez paska osprzętu
sebajuran11 22 Gru 2025 10:54 399 23
✨ W Opel Astra H 1.7 CDTI pojawia się świst podczas dodawania gazu, który znika po zdjęciu paska osprzętu. Problem nie leży w turbinie, ponieważ jest ona napędzana spalinowo i dźwięk powinien być wtedy ciągły. Pasek napędza alternator, pompę wody oraz sprężarkę klimatyzacji. Wymieniono pasek, rolkę napinacza, sprężarkę klimatyzacji oraz alternator, jednak świst nadal występuje. Podejrzenia padły na alternator z uszkodzonym mostkiem prostowniczym lub regulatorami, co może powodować charakterystyczny dźwięk. Zalecane jest odłączenie alternatora i sprawdzenie, czy dźwięk ustępuje. Napinacz paska wykazuje drgania, co może wskazywać na uszkodzone sprzęgło w rolce alternatora. Można użyć stetoskopu lub metody z wodą i atomizerem do lokalizacji źródła hałasu. Sprężarka klimatyzacji mogła nie zostać prawidłowo sprawdzona – wystarczy odpiąć tarczę sprzęgła, która może mieć niewielki luz lub zużyte łożysko powodujące obcieranie i świst. Diagnostyka powinna obejmować dokładne sprawdzenie napinacza, alternatora oraz tarczy sprężarki klimatyzacji.
