[Rozwiązano] Windows 95 po deinstalacji Windows 98 – jak przywrócić oryginalny dźwięk startowy?
turs0 25 Gru 2025 14:48 264 5
  • #1 21789806
    turs0
    Mam problem z Windowsem 95 po odinstalowaniu Windows 98. Gdy odinstalowałem Windows 98, dźwięk startowy pozostał z nowszego systemu, a reszta jest z Windows 95. Czy da się to zmienić? I jeszcze dodam, że próbowałem znaleźć w plikach, ale był jedynie z Windows 98.
  • #2 21789836
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2343
    No to trzeba pewnie w C:/Windows/Media podmienić plik na ten z Windows 95.
    Najlepiej przekopiować z innej instalacji W95, bo znalezienie go w cabach z płyty instalacyjnej to będzie wyzwanie.
  • #3 21789848
    LEDówki
    Ocena: 2563
    AI uprzejmie donosi:
    Oryginalny dźwięk startowy nie występuje jako osobny plik WAV na płycie.
    Microsoft umieścił go wewnątrz pliku CAB, razem z innymi zasobami systemowymi.
    Najczęściej znajduje się w jednym z tych plików CAB:
    WIN95_02.CAB
    WIN95_03.CAB
    WIN95_04.CAB
    W środku występuje pod nazwą:
    THEMIC.WAV
    (to właśnie oryginalny startup sound autorstwa Briana Eno)
    Można go wyciągnąć np. poleceniem:
    extract /a D:\WIN95\WIN95_02.CAB THEMIC.WAV
    W zainstalowanym systemie Windows 95 po instalacji plik trafia do:
    C:\Windows\Media\TheMic.wav
    lub:
    C:\Windows\Media\Windows Startup.wav
    Dostępne są strony z dźwiękami Windows. Link
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 607
    To windows nie umie szukać w plikach CAB? WinXP potrafił i robi to w sekundę.
    THEMIC.WAV
    Nieprawda.
    Plik znajduje się w archiwum WIN95_12.CAB i ma nazwę mssound.wav a po instalacji nazwa zmieniana jest na The Microsoft Sound.wav
  • #5 21790779
    LEDówki
    Ocena: 2563
    Czyli bot kłamał. Ze strony ściągnąłem wszystkie możliwe dźwięki rozruchowe sytemu okiennego.
  • #6 21807563
    turs0
    podanymi propozycjami
