Układ bistabilny 5 V do sterowania ON/OFF przyciskiem RESET 6x6 mm – gotowe moduły
PiotrekWrc 26 Gru 2025 10:34 234 9
  • #1 21790211
    PiotrekWrc
    Poziom 5  
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję prostego, taniego układu do załączania obwodu (5 V) przyciskiem RESET (6 x 6 mm) (nie przycisk ON/OFF).
    Najlepiej, jakby był gotowiec z Ali. (Może coś z układów do zdalnie sterowanych modeli?) (Na YT są układy, ale do samodzielnego złożenia na MOSFET-ach)
    Dziękuję za pomoc.
    LEDówki
    Ocena: 2543
    Guzik reset to włącznik chwilowy. W czym masz problem? Mikrowłącznik, isostat, masa innych np. kołyskowe. Jeden koniec podłączasz do +5V lub do masy, drugi koniec do załączanego obwodu. Nie potrzeba do tego elektrośmieci z aliekspress.
    Chyba, że chcesz i nie potrafisz tego napisać, żeby układ na stałe coś zasilał tylko po wciśnięciu przycisku chwilowego. Tak się nie da, bo potrzebny jest przerzutnik lub układ podtrzymujący zasilanie.
    Napisz więcej o swoich potrzebach i możliwościach, to może dostaniesz lepszą poradę.
  • #3 21790232
    PiotrekWrc
    Poziom 5  
    >>21790227
    Chcę to użyć do włączania amplitunera na 5 V, i TAK MA ZASILAĆ NA STAŁE do ponownego przyciśnięcia.
    Nie może być tam kołyskowe czy podobne, bo przycisk power ma delikatne wciśnięcie (załóżmy 1 mm).
    W amplitunerze wszystko działa na 5 V, do niego jest podłączona zwykła ładowarka do telefonu. Super byłoby, gdyby włącznik był przed ładowarką.
    Na razie znalazłem coś typu przycisków pojemnościowych i zastanawiam się, czy tam nie wcisnąć tego switcha, czy to będzie działać?
    https://tiny.pl/pjmk9fwf
    LEDówki
    Ocena: 2543
    O proszę, to nie jest ładowarka tylko zasilacz. Gwarantuję ci, że żadna prawdziwa ładowarka nie nadaje się do roli zasilacza. To że w reklamach jest nazywany ładowarką, to zwykłe kłamstwo producentów i speców od marketingu. Mają wywalone na zasady nazewnictwa swojego czy tym bardziej j. polskiego.
    Potrzebujesz przerzutnik bistabilny. Przy 5V możesz użyć układy TTL albo CMOS. Ja Ci proponuję klasykę czczyli przerzutnik monostabilny formujący impulsy zegarowe. Za nim przerzutnik 7474 połączony w dwójkę liczącą. Co drugie przyciśnięcie na wyjściu Q będzie stan wysoki. Prąd z wyjścia ok. 1 mA, więc trzeba użyć tranzystor do załączania zasilania.
    Przerzutnik monostabilny - może być 74123, 7412. Stała czasowa co najmniej 0,1 s. Odfiltruje drgania styków włącznika, więc nie będzie od razu włącz/wyłącz, tylko pewne włącz. Można użyć układ 555. można prosty filtr RC i są zwolennicy tego rozwiązania. Zrobisz jak zechcesz.
    7474 podwójny przerzutnik typu D. Wyjście nieQ (dolne Q z daszkiem) łączysz do wejścia D. teraz każdy impuls podany do wejścia CLk będzie powodował zmianę stanu na wyjściu Q i Q z daszkiem (nie Q, !Q). To proponuję ja, bo to zadziała amatorowi od razu, jeżeli poprawnie to złoży.
    Koledzy proponują przerzutniki RS na bramkach AND/NAND, przerzutniki JK-MSitp. Zrobisz jak zechcesz.
    Odcięcie zasilania zrobisz na 2 sposoby - odcinasz plus zasilania albo masę. Odcięcie masy będzie łatwiejsze. Plus tunera łączysz do plusa zasilacza (pamiętaj - zasilanie zapewnia zasilacz, ładowanie ładowarka. Ładowarka składa się z zasilacza i układu ograrniczającego prąd, napięcie i lub czas ładowania. Uproszczenia są dobre dla dzieci do lat 10).
    Ocięcie masy - tranzystor NPN, do bazy opornik ograniczajacy prąd wyjściowy bramki żeby się ta bramka nie uszkodziła. Prąd nie może być mniejszy niż 10krotność prądu kolektora. prąd kolektora 100 mA, to prąd bazy 10 mA. Bramka nie da rady wypuścić 10 mA? Stosujesz tranzystor Darlingtona.
    Możesz przejść na tranzystor MOSFET - potrzebny będzie taki logic level. On się włączy przy 3 V na bramce. Nie będzie też potrzebny opornik między wyjściem przerzutnika a bramką tranzystora. Tranzystor emiterem czy źródłem do masy. Kolektor lub dren do masy tunera. Robisz pstryk, tranzystor dołącza tuner do masy i radio gra. Robisz pstryk, tranzystor odłącza tuner od masy i radio nie gra. Tyle w skrócie. Ja to musiałem szukać w gazetach, za które płaciłem. Później składać, uruchamiać, testować. Ciekawe, czy Tobie uda się to zrobić bez tych kosztów? Opisy są dostępne w internecie. Jest dokumentacja układów scalonych (jakie napięcia, jakie prądy wejść i wyjść, jakie przebiegi czasowe, jakie reakcje wyjść na zmiany stanów na wejściach - tabele prawdy). jest dużo łatwiej niż przed internetem.
    Przed zasilaczem może być tylko włącznik bistabilny sieciowy. To co opisałem i co chcesz zrobić to tylko pomiędzy zasilaczem a tunerem. Zasilacz działa w stanie czuwania. Może być odłączany wyłącznikiem sieciowym.
  • #5 21790249
    PiotrekWrc
    Poziom 5  
    Już mi ktoś podpowiedział :)
    MODUŁ PRZEKAŹNIKA BISTABILNEGO 5 V, 10 A, 250 V HCWM02 i to jest to!
    Dzięki za poświęcony czas.
    LEDówki
    Ocena: 2543
    Może być. tam masz właśnie przerzutnik monostabilny, przerzutnik bistabilny i przekaźnik sterowany tranzystorem. Przekaźnik będzie klapał stykami i siał zakłócenia cewką. Znowu się odezwiesz, bo coś nie działa. :) Powodzenia. Nie wiem czemu pomagacz wstydził się napisać na forum? Dostałby punkt i pomocny post do kolekcji. Nie ma się czego bać. Skoro Autor chciał gotowiec, to niech ma.
  • #7 21790296
    PiotrekWrc
    Poziom 5  
    To chyba mój 1. post i nie wiem za bardzo, co i jak tutaj. Ostatnio nawet nauczyłem się obsługi GitHuba. :) Super pomysł.
    Wolę gotowca, coś tam lutować umiem, ale na pomiarach nic się nie znam, a jak mi piszesz jakieś nazwy, liczby, to nic nie rozumiem.
    To ma być proste i tanie, bo nikt nie będzie doceniał i tak tego. Jak działa, to jest OK.
    Dla siebie pewnie bym coś takiego kiedyś zrobił. A cały projekt, to radio internetowe w obudowie firmowej. Zobacz sobie Yoradio. :) Może się spodoba.
  • #8 21790365
    LEDówki
    Ocena: 2543
    Za trudno o zasięg w terenie. W domu fajne, na wygwizdowie już niekoniecznie.
  • #9 21790626
    CYRUS2
    Ocena: 3469
    Scalak 4017 + mosfet typ P.
    W SMD to będzie małe.
    I nie będzie pobierać prądu zasilania.
✨ Poszukiwany jest prosty i tani układ do załączania obwodu 5V za pomocą małego przycisku RESET (6x6 mm), który nie jest typowym przyciskiem ON/OFF. Preferowane są gotowe moduły dostępne na AliExpress, ewentualnie elementy stosowane w układach do zdalnie sterowanych modeli. W sieci dostępne są schematy do samodzielnego montażu z użyciem tranzystorów MOSFET, jednak autor szuka gotowego rozwiązania, które umożliwi załączanie i wyłączanie obwodu przy użyciu przycisku RESET, działającego jako przełącznik typu on/off.
