Jak wymienić olej w skrzyni biegów TRANSAXLE Peerless 6840-P91?
doxspied 28 Gru 2025 19:29 363 4
  • #1 21792172
    doxspied
    Jak wymienić olej w skrzyni TRANSAXLE Peerless 6840-P91 , przechyliłem skrzynie i wylał sie olej przez korek i przez rurkę odpowietrzajacą , bylo bardzo mało . Wlałem nowy przez korek i niestety niemoże ruszyć , brak reakcji na pedał gazu , co robić ?
    AI: Ile dokładnie oleju i jakiego typu (specyfikacja, marka) wlałeś do skrzyni?
    Weszło bardzo mało ok 0,5 l
    AI: Czy podczas wymiany oleju wykonywałeś jeszcze jakieś inne czynności przy skrzyni biegów (np. demontaż, regulacje, odłączanie linek)?
    Nie
  • #3 21792540
    doxspied
    Czy ten z rurką to odpowietrznik, a ten drugi korek służy do wlewania oleju?
    • Jak wymienić olej w skrzyni biegów TRANSAXLE Peerless 6840-P91? 20251216_201438.jpg (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wymienić olej w skrzyni biegów TRANSAXLE Peerless 6840-P91? 20251216_201441.jpg (2.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21793233
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 350
    Jeden korek od skrzyni przekladniowej a drugi od hydrostatu .
    Poniżej wszystko odnośnie tej skrzyni.
    • LTH-Series.pdf (300.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wymienić olej w skrzyni biegów TRANSAXLE Peerless 6840-P91? Screenshot_20251229_204253_Drive.jpg (250.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 730229_XX_Schmiermittelliste_Peerless_MotorAn.pdf (732.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2000-2000-006A.pdf (43.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21796975
    doxspied
    Dziękuję bardzo, wszystko jest ok, przekładnia ruszyła.
