[Rozwiązano] Murray Hydro Automat 145/102 - jak zredukować hałas skrzyni Peerless205-025C?
KeepOut69 27 Mar 2025 09:00 705 1
  • #1 21497128
    KeepOut69
    Cześć,
    Zakupiłem niedawno z Belgii traktorek kosiarkę marki Murray Hydro Automat 145/102.
    Traktorek przeszedł serwis, zostało odremontowane kosisko, sprawdzony cały układ elektryczny, gaźniki itd.
    Teraz pojawił się temat skrzyni: Peerless 205-025C Tecumseh, został wymieniony olej w skrzyni na olej do przekładni hydrostatycznej 20W-50 Hydro-gear 5L AL-KO, i zalany olej do mostu MOTUL HD 80W/90 1L / dwie komory. Pierwszy olej ok. 1650 ml, drugi 240 ml.
    Nie podoba mi się, że zarówno przed wymianą, jak i po wymianie skrzynia/most "wyje". Przy trzymaniu sprzęgła jest ok, jak puszczam, zaczyna się wycie.
    Jakie macie pomysły, od czego zacząć, co sprawdzić? Czy to się odpowietrza? Jeżeli tak, to jak? Sprawdzić ilość oleju? Czy nie za mało? Tylko jak, jak dojścia nie ma.
    AI: Czy hałas pojawia się tylko podczas jazdy, czy również na postoju? Czy występuje przy określonych prędkościach lub obciążeniach?
    Podczas jazdy i na postoju.
    AI: Czy wcześniej były jakieś problemy lub naprawy związane ze skrzynią biegów? Jeśli tak, to jakie?
    Nie wiem.
  • #2 21501769
    KeepOut69
    Temat zamknięty,
