Regulacja zawiasów drzwi po pół roku – drzwi same się zamykają, jak wyregulować?
vscania623 28 Gru 2025 20:26 378 13
  • #1 21792240
    vscania623
    Witam, zawiasy jak na zdjęciach, po około pół roku drzwi same się zamykają, wcześniej było OK.
    Jest możliwość jakoś na takich zawiasach to wyregulować?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 21792247
    vscania623
    Nie chce się prosić, bo i tak nic z tego nie będzie. Można zrobić to samemu?
  • #4 21792257
    balonika3
    Ocena: 3668
    Górny zawias w ościeżnicy wygiął się w prawo, albo cała ościeżnica nieco uciekła. We własnym zakresie raczej ciężka sprawa. Masz chociaż długą (2 m) poziomicę?
  • #5 21792259
    DiZMar
    Ocena: 6572
    Można, tylko trzeba znać sposób regulacji takich zawiasów. W prezentowanych nie bardzo widać regulacji. Na pewno takowa jest. Przy wykonaniu tego przez fachowca można to podejrzeć.
  • #6 21792262
    balonika3
    Ocena: 3668
    Regulacja polega na zdjęciu skrzydła i wkręcaniu/wykręcaniu zawiasu, bądź jego wspornika. Ale tutaj raczej bezużyteczna.
  • #7 21792263
    DiZMar
    Ocena: 6572
    Bardzo możliwe ale upierdliwe. Po kilu razach zawias nie będzie trzymał w tym miejscu. Są różne rozwiązania.
  • #8 21792267
    balonika3
    Ocena: 3668
    Najczęściej, po prawidłowym montażu nie ma potrzeby tego regulować. Ale tutaj i tak nic to nie da, bo wspornik nie ma regulacji prawo-lewo.
  • #9 21792573
    vscania623
    Tak, jedyna regulacja to wkręcanie, wykręcanie części zawiasu w drzwiach.
  • #10 21792628
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Jest jeszcze regulacja zawiasu w ościeżnicy, ale tym regulujesz docisk skrzydła do ościeżnicy.
    Sprawdź czy masz luz z każdej strony skrzydła, czy zaraz nie zacznie obcierać gdzieś. Wtedy wkręć o obrót górny zawias (w skrzydle) i
    zaobserwuj.
  • #11 21792703
    collie2
    Ocena: 188
    Te zawiasy wyglądają na nie regulowane (brak imbusów), montowane fabrycznie z użyciem szablonów. Teraz można je podregulować "jakoś" po zdjęciu drzwi i dokręcaniem/odkręcaniem obu połówek zawiasów w ościeżnicy i w drzwiach, ale to druciarstwo na krótką metę, bo osadzenie zawiasów ulegnie przy tym obluzowaniu. Najlepszym wyjściem byłaby wymiana zawiasów na regulowane, z wykorzystaniem istniejących otworów i dowierceniem nowych, ale to wymaga narzędzi i umiejętności.
  • #12 21792767
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 457
    Ten górny (w ościeżnicy) sporo wykręcony. Regulacji więc masz sporo. jeśli wkręcisz go o np dwa obroty powinno być dobrze. Sprawdź czy nie zaczyna gdzieś obcierać. W ościeżnicy też jest regulacja: po otwarciu drzwi, na wysokości zawiasów są zaślepki i dalej imbus do poluzowania uchwytu zawiasu. Poluzuj o pół obrotu i dociśnij otwarte skrzydło do ościeżnicy (lub odciągnij wedle potrzeby). Jeśli są trzy zawiasy- trzeba tak zrobić przynajmniej z dwoma.
  • #13 21792837
    kkknc
    Ocena: 6656
    Drzwi mają się same zamykać. A na zawiasach reguluje się jak się nie zamykają, czy nie dochodzą równo.
  • #14 21792985
    vscania623
    Ok dzięki spróbuję dam znac
✨ Po około pół roku użytkowania drzwi z zawiasami przedstawionymi na zdjęciach, drzwi zaczęły same się zamykać. Możliwość samodzielnej regulacji zawiasów jest ograniczona, ponieważ na prezentowanych zawiasach trudno dostrzec mechanizmy regulacyjne. Jedna z przyczyn problemu może być wygięcie górnego zawiasu w ościeżnicy lub przesunięcie całej ościeżnicy. Regulacja wymaga znajomości specyfiki zawiasów oraz odpowiednich narzędzi, takich jak długa poziomica (około 2 m). W przypadku braku doświadczenia samodzielna naprawa jest trudna, a profesjonalna regulacja przez fachowca może być konieczna.
