Uszczelnianie zaworów w belce rozdzielacza C.O. z cienkimi ściankami – co wybrać?
grud 31 Gru 2025 16:15 249 5
  • #1 21794912
    grud
    Ocena: 21
    Cześć, składam rozdzielacz C.O. pod grzejniki, czym najlepiej uszczelnić zaworki w belce, która ma bardzo cienkie ścianki? Oring, który jest na zaworkach nie zdaje egzaminu, ponadto zawory dokręcone do końca są "krzywo".
  • #2 21794918
    karolark
    Ocena: 2486
    Krzywo? Czyli źle wkręcony.
    Jak cienkie ściany, to albo k+d lub teflon.
    Sprawdzić stan gwintu.
  • #3 21794987
    PchlaW81
    Ocena: 477
    na pakułach i pasta unipak, polecam ciemną, oringi wtedy wyrzuć, dobrze podrap, przy wkręcaniu nie uszkodź sobie tych małych klamek niebieskich/czerwonych do zamykania, są dość delikatne, lepiej wykręcić śrubke i ściągnąć
  • #4 21797336
    grud
    Ocena: 21
    >>21794918
    Właśnie chodzi o te klamki, że nie są prostopadle do belki, tylko skręcone do środka przy maksymalnym dokręceniu tak jak kolega PchlaW81 napisał. Myślałem o jakimś kleju do gwintów, przy czym sporo tych produktów i nie wiem który się sprawdzi w instalacji C.O.
    https://allegro.pl/oferta/klej-pasta-uszczeln...nu-gb2-50ml-7572580716?fromVariant=7572580716
    https://allegro.pl/oferta/loctite-542-uszczel...wych-10ml-14885832948?fromVariant=14885832948
    Polecisz coś sprawdzonego?
  • #5 21797492
    BANANvanDYK
    Ocena: 2576
    Co to za rozdzielacz i zawory?
    Zazwyczaj rozdzielacze to italiański wynalazek, w którym są zastosowanie gwinty G. Tam gwinty uszczelnia się oringami i podkładkami, a tam gdzie nie ma innej możliwości, to klejem do gwintów.
