[Rozwiązano] Podłączenie licznika WZE1 (otwarty kolektor) do Fibaro FGBS-001 – brak impulsów
stach2005 06 Sty 2026 15:23 708 7
  • #1 21800705
    stach2005
    Ocena: 24
    Mam licznik energii WZE1 z wyjściem impulsowym (otwarty kolektor) i chciałbym go podłączyć do centrali Fibaro HC2 przez Universal Binary Sensor
    FGBS-001 do ktorego obecnie mam podłączone 4 czujniki temperatury DS18B20.
    Z tego co znalazłem w sieci można podłączyć taki licznik przez wejście IN1 lub IN2 w Universal Binary Sensor ,zrobiłem takie połączenie ,
    licznik Universal Binary Sensor
    (20) SO+ > GND (niebieski)
    (21) SO- > IN1 (żółty)
    Po zwarciu GND do IN1 w aplikacji jest widoczna zmiana stanu czyli Sensor działa ,natomiast po podłączeniu do licznika nie ma reakcji. Próbowałem z różnymi ustawieniami w interfejsie Sensora bez rezultatu.
    Powiedzcie co poprawić .
    Schemat podłączenia licznika WZE-1 do czujnika Fibaro przez wyjścia impulsowe 20 i 21
  • #2 21800718
    spinacz
    Ocena: 2654
    A zamień polaryzację SO- do GND, SO+ do IN1
  • #4 21800727
    spinacz
    Ocena: 2654
    No to sprawdź sobie miernikiem czy jeszcze to wyjście z licznika żyje bo może uwaliłeś.
    Albo sygnał trwa za krótko by twój moduł zauważył impuls.
  • #5 21800744
    stach2005
    Ocena: 24
    Żyje, mam drugi taki sam licznik i miedzy złaczami SO+i SO- jest taka sama wartość 0,22V a w momencie gdy mrugnie dioda jest spadek do 0,12V. Jak podłączę Sensor to napięcie jest 2,80 V i w momencie mrugnięcia diody spada do 2,5V wydaje się że to zdecydowanie za mało by wysterować wejście IN1 ,wydaje się że powinno być poniżej 1 V by sensor potraktował to jako zwarcie.
  • #6 21800768
    spinacz
    Ocena: 2654
    Sygnał może być zbyt krótki, przydał by się oscyloskop.
  • #7 21809483
    stach2005
    Ocena: 24
    Dokładnie -sygnał jest zbyt krótki .
    Podłączyłem przekaźnik 12V zasilany zasilaczem 12 v do złącz SO- i SO + i po stronie styków podłączyłem do IN1 i do masy , Uniwersal Implant zlicza impulsy.
    By nie było tak dobrze to gubi impulsy ,licznik daje impuls 90 ms a potrzebny jest 200-300 ms .
    Jak uzyskać dłuższy impuls ale najprostszym sposobem.
Problem dotyczy podłączenia licznika energii WZE1 z wyjściem impulsowym typu otwarty kolektor do centrali Fibaro HC2 za pomocą modułu Universal Binary Sensor FGBS-001, który aktualnie obsługuje czujniki DS18B20. Próby podłączenia impulsów licznika do wejścia IN1 modułu nie skutkowały wykrywaniem impulsów, mimo poprawnego działania sensora przy ręcznym zwarciu IN1 do masy. Pomiar napięcia na wyjściu licznika wykazał niewielkie zmiany (spadek z 0,22 V do 0,12 V), a przy podłączeniu do sensora napięcie spadało z 2,8 V do 2,5 V, co jest zbyt małą różnicą do prawidłowego wykrycia impulsu. Problemem okazał się zbyt krótki czas trwania impulsu (około 90 ms), podczas gdy moduł wymaga impulsów trwających 200-300 ms. Rozwiązaniem było zastosowanie przekaźnika czasowego 12 V z układem NE555, który wydłużył czas trwania impulsu do około 500 ms, co pozwoliło na poprawne zliczanie impulsów przez Universal Binary Sensor FGBS-001.
