Zelmer piekarnik wyłącza się i resetuje po kilku sekundach od startu – co sprawdzić?
johnnysnowes 08 Sty 2026 12:42 84 1
  • #1 21802736
    johnnysnowes
    Posiadam piekarnik marki Zelmer. Nie znam dokładnego modelu; jest to dość prosty i stary piekarnik, posiada 2 pokrętła oraz 4 przyciski.
    Problem występuje praktycznie od samego początku użytkowania. Często zdarza się, że piekarnik trzeba włączać kilka razy (nawet 5 lub więcej), ponieważ po uruchomieniu, po kilku sekundach sam się wyłącza lub resetuje. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy 0:00.
    W praktyce wygląda to tak:
    Ustawiam tryb pracy i temperaturę, naciskam przycisk start oraz ustawiam godzinę, po czym piekarnik często się wyłącza i resetuje. Sytuacja potrafi powtórzyć się kilka razy z rzędu, aż w końcu „zaskoczy”.
    Próbowałem już różnych kombinacji ustawień i przycisków, jednak bez rezultatu. Zastanawiam się, czy problem może być związany np. z czujnikiem drzwi, który powoduje wyłączanie się urządzenia.
    Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ma wiedzę na ten temat, chętnie poczytam.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    AI: Czy jest Pan/Pani w stanie podać dokładny model lub numer seryjny piekarnika (może być na tabliczce znamionowej, zwykle z tyłu lub po otwarciu drzwi)?
    Nie.
    AI: Czy próbował(a) Pan/Pani podłączyć piekarnik do innego gniazdka lub sprawdzić, czy problem występuje również w innej instalacji elektrycznej?
    Nie.
  • #2 21802740
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2312
    Czy ten sprzęt ma jakąś elektronikę , czy tylko zegar na froncie.
