Jak podłączyć turbinę wiatrową do falownika DEYE?
KrisK71 09 Sty 2026 16:09 1014 9
  • #1 21803861
    KrisK71
    Witam wszystkich,
    Posiadam falownik hybrydowy DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 z magazynem energii FelicityESS LPBA48100-OL5, 12 kWh, 51,2 V. Do portu GEN mam podłączoną instalację fotowoltaiczną. Zamierzam rozbudować układ o turbinę wiatrową AURA 6 kW. Gdzie i jak podłączyć turbinę, aby była możliwość monitorowania produkcji? DEYE stanowczo zabrania podłączenia turbiny na busbary.
    Będę wdzięczny za informacje.
  • #2 21803884
    Chicken_lover
    Ocena: 21
    Albo przez regulator prosto do baterii lub przez mostek prostowniczy i w ustawieniach zmienić MPPT na WIND. Kolejny temat to taki, że trzeba wiedzieć, co ustawić, aby przy silnym wietrze łopatki nie wleciały komuś do domu. Warunek taki, że turbina musi na wyjściu dać ponad 200 V za mostkiem.
  • #3 21803900
    KrisK71
    >>21803884 Dziękuję za szybkie info. Teraz jest to połączone przez regulator ładowania 48 V DC do obwodu baterii (busbar). Takie rozwiązanie ma 2 wady. 1. Nie widać na aplikacji produkcji turbiny. 2. Dostałem informację z DEYE, że takie podłączenie skutkuje utratą gwarancji. Falownik ma dwa trackery MPPT działające w zakresie 160-650 V. Do nich powinna być podłączona turbina. Tylko nie wiem, jak osiągnąć zgodność napięciową.
  • #4 21803934
    Chicken_lover
    Ocena: 21
    Naprawdę ogromna ilość instalacji jest tak podłączona i póki serwisant nie zauważy, to gwarancji nikt nie utraci.
    KrisK71 napisał:
    Tylko nie wiem jak osiągnąć zgodność napięciową.
    Proszę, aby kolega napisał dokładnie, co mamy przez to rozumieć, i postaram się koledze pomóc. Proszę tylko pamiętać, co napisałem w pierwszej odpowiedzi, czyli turbina musi mieć ponad 200 V DC, falownik przy 160 V nawet nie pobierze z niej prądu, w innym przypadku ją zatrzyma.
  • #5 21803944
    KrisK71
    >>21803934 Właśnie jak osiągnąć te 200 V DC? Czytałem też, że można dołożyć kolejny falownik pracujący jako slave i to będzie najbardziej poprawne.
  • #6 21804030
    Chicken_lover
    Ocena: 21
    Niech kolega poda mi tutaj parametry tejże turbiny.
  • #8 21804506
    MichałS
    Ocena: 678
    To jest zabawka do wyciągania dotacji. Realna produkcja kilka Wh/dzień więc więcej zużyje dodatkowy kontroler niż wyprodukuje turbina:
    Na stronie nie ma dokumentacji, nie ma krzywej mocy, nie ma podstawowych danych.
  • #9 21804708
    michal.zd
    Ocena: 274
    etoptima napisał:
    Jest to turbina Jamat AURA 6 kW
    Jaką ma średnicę i wysokość? Przeliczyć jaką można odebrać moc wiatru będzie bardzo łatwo.
    Ps: "Zwrot z instalacji: 3-5 lat", to zapewne mieli na myśli 3-5 dziesiątek lat.
    Wybacz za ironię, ale na tej stronie jest więcej zabawnych informacji, choćby pierwsze zdjęcie "wizualizacja montażu' 😂
  • #10 21806325
    MichałS
    Ocena: 678
    Weźmy 3 cytaty z ich strony:
    "nie wymaga masztu"
    Turbina posadowiona na połaci dachu albo w ogródku między krzewami
    "jest odporna na słabsze wiatry"
    słabsze wiatry nie są groźne dla żadnej z rodzajów turbin, ale co z silnymi i jakie zastosowano zabezpieczenia?
    "generator talerzowy"
    generator w którym jest duże rozproszenie pola magnetycznego i spora część energii marnuje się. Do tego sprawność takiego generatora zależy od staranności wykonania cewek, naklejenia magnesów itd, czyli "jak wyjdzie".
    Póki producent nie przedstawi wiarygodnych charakterystyk nie ma powodów do optymizmu.
✨ Posiadacz falownika hybrydowego DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 z magazynem energii FelicityESS LPBA48100-OL5 (12 kWh, 51,2 V) planuje rozbudowę systemu o turbinę wiatrową AURA 6 kW. Falownik posiada port GEN, do którego podłączona jest instalacja fotowoltaiczna. Producent falownika DEYE zabrania podłączania turbiny wiatrowej bezpośrednio do busbarów falownika. W związku z tym pojawia się pytanie o właściwe miejsce i sposób podłączenia turbiny, aby umożliwić monitorowanie produkcji energii z wiatru. Kluczowe jest znalezienie rozwiązania integrującego turbinę z istniejącym systemem hybrydowym, zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniając jednocześnie poprawne pomiary i kontrolę produkcji energii.
