Jak zbudować lub kupić zasilacz 12V do wzmacniacza samochodowego?
Loccos 23 Gru 2005 23:35 1394 12
  • #1 2110946
    Loccos
    wie ktoś może jak zbudować a moze gdzie kupic zasilacz taki zeby działał na nim wzmacniacz samochodowy 12v jestem zupełnie zielony i nie wiem czy wystarczy zwyczajny transformator a jesli tak jaki powinien miec amperaż itd.
  • #2 2111025
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Witaj!
    Amperaż zasilacza będzie zależy od mocy (prądu*napięcie) pobieranej przez zasilacz takiej rzeczywistej tej muzycznej + straty... a trudno to okreslić bo nie dałeś żadnych danych wzmacniacza ;p jesli chcesz takie cos zbudować może nadac się ten link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic29322.html?sid=1aa60ba120f153eca99e7446eaf00e11 dokument w pdf. Możesz kupić gotowe zasilacze gdziekolwiek o napięciu stałym wyjściowym 10-14V i prądzie maksymalnym zależnym od mocy wzmacniacza i strat na nim. Odpowiem na wszelkie pytanie jesli tylko będzie kolega wyrażał taką chęć oczywiście jesli bede znał odpowiedź!
    PS Ja działam na zasilaczu od CB 13,8V i max 22 A
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt!! :)
  • #3 2111026
    dee jay G
    Ocena: 41
    Potrzebujesz:
    1. Transformator 10 - 12V/ jakiś większej mocy, tak od 100W w górę (od halogenów do domu się nadaje)
    2. Mostek prostowniczy taki na kilka amperów prądu.
    3. Kondensator elektrolityczny, kilka tysięcy uF (mikrofaradów) Najlepiej kilka kondensatorów po np. 1000uF połączonych równolegle.
    Ot, cały zasilacz :D
    Pozdrawiam i wesołych świąt.
  • #4 2111064
    MałyLesiu
    Ocena: 29
    Ja do odpalaia sprzetu caraudio uzywam zasilacza AT.dostepny za grosze i juz gotowy .
  • #5 2111650
    cikol
    Ocena: 38
    To zalezy jaki wzmacniacz tym chcesz napedzać. Jeśli taki jak first 1600W(buehehe) który nawet przetwornicy nie ma to wystarczy nawet 50W trafo. Jeśli coś 'pożądnego' to nalezało by zainwestować w trafo przynajmniej 300W chociaż moim zdaniem to wszystko to ;gra nie warta świeczki; poniewaz najpier obnizamy napiecie, po to zeby je puzniej podwyższyć. no ale jak juz koniecznie chcesz to podaj marke i model wzmacniacza to dobierzemy Ci amperaz
  • #6 2111691
    Loccos
    myślałem o czymś takim http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77627854
    wzmacniacz jest 4 kanalowy czy mozliwe jest połaczenie dwóch kanałow tak zeby powstało cos na wzór wzmacniacz 2.1 2x50w stereo 1x100w subwofer
    czy naprawde cos takiego dało by sie napedzac 250watowym zasilaczem at gdzieś chyba jeszcze taki mam więc miałbym problem z głowy
  • #7 2111735
    cikol
    Ocena: 38
    At(x) tego nie uciągnie (a juz na pewno nie 250W) trafo potrzebował byś te 300W to naprawde minimum, przydało by sie z 500W.
  • #8 2114691
    Loccos
    czyli moge zastosować zwykłe trafo 300-400w
  • #9 2116105
    fliper_katrill
    Ocena: 28
    Trafo (napiecie zmienne bez obiażenia na wyjściu około 9 V) + bateria kondensatorów (kilka równolegle) o łącznej pojemności około 6800uF/16V lub wiecej (ale nie ma co przeginać) mostek prostowniczy o dużej wydajnosci prądowej od 10A w górę (dla bezpieczeństwa) + ewentualnie kondensatory filtrujące 100nF oraz bezpiecznik. Piszę te dane w oparciu o swój działajacy zasilacz, z którym nie mam problemów Pozdrawiam!! I idę dalej się obżerać światecznym jadłem :) PS to nie jest kolejność podłączenia, ale myślę że wiesz jak to zrobić.
  • #10 2116181
    cikol
    Ocena: 38
    6800uF to troche mało jak na takie prądy. 20000uF minimum
  • #11 2117499
    Loccos
    bardzo wszystkim dziekuje za pomoc dalej juz sobie jakoś poradze
  • #12 2122674
  • #13 2282495
    bodek106
    Ocena: 22
    mam podłączony wzmacniacz ALPINE 2x50 w RMS lub 1x100 mostek do zasilania wykożystałem zasilacz AT 250W i równolegle do wyjścia zasilacza podłączyłem kondensatof 35000 mF chodzi to wszstko prawie 2 lata bez zażutu a napędza głosnik tonsila 300W w kinie domowym jako subwofer aktywny na pełnej mocy bas przesówa szklanki na stole
    mam podłączony wzmacniacz ALPINE 2x50 w RMS lub 1x100 mostek do zasilania wykożystałem zasilacz AT 250W i równolegle do wyjścia zasilacza podłączyłem kondensator 35000 mF chodzi to wszstko prawie 2 lata bez zażutu a napędza głosnik tonsila 300W w kinie domowym jako subwofer aktywny na pełnej mocy bas przesówa szklanki na stole
✨ Do zasilania wzmacniacza samochodowego 12V potrzebny jest zasilacz o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu, zależnym od mocy wzmacniacza. Zaleca się stosowanie transformatora o mocy co najmniej 300-400W, zwłaszcza dla wzmacniaczy o większej mocy, z mostkiem prostowniczym zdolnym do prądów powyżej 10A oraz kondensatorami elektrolitycznymi o łącznej pojemności od 6800uF do nawet 20000uF lub więcej, połączonymi równolegle dla stabilizacji napięcia. Po wyprostowaniu i filtracji napięcie DC powinno wynosić około 14-17V, co jest bezpieczne dla wzmacniaczy samochodowych. Gotowe zasilacze AT o mocy 250W mogą być używane do wzmacniaczy o mniejszej mocy, zwłaszcza jeśli dołączone są duże kondensatory filtrujące (np. 35000uF), co potwierdzono w praktyce na przykładzie wzmacniacza ALPINE 2x50W RMS z głośnikiem Tonsila 300W. Przy doborze zasilacza warto znać dokładny model i moc wzmacniacza, aby dobrać odpowiedni amperaż i moc transformatora. Połączenie kanałów wzmacniacza 4-kanałowego w tryb 2.1 jest możliwe, ale wymaga uwzględnienia mocy i obciążenia zasilacza.
