Smart Ready – jakie okablowanie dla podłogówki na etapie stan surowy zamknięty
tata pracuje 12 Lut 2026 11:01 735 8
  • #1 21836567
    tata pracuje
    Kładę instalację elektryczną w nowo budowanym domu. Wiele rzeczy robię pod Smart Ready: sterowanie światłem, ogrzewanie, rekuperacja, czujniki ruchu i żaluzje wewnętrzne.
    Do każdej puszki z przyciskiem do oświetlenia podłączyłem UTP, która leci do centralki w piwnicy. Kiedyś to może podepnę pod Smart.
    Jak poprowadzić okablowanie do ogrzewania? Skrętka z centrali do puszki termostatu wystarczy? 230 V z centrali do puszki termostatu również? Jakie okablowanie do rozdzielacza, kotłowni?
    Mam 4 miejsca, pomiędzy którymi nie wiem jak położyć kable na przyszłość: termostaty, rozdzielacze, szafa sterownicza, kotłownia.
  • #2 21838368
    roman_partyka
    Ocena: 295
    Wbrew temu co piszą inni kładłbym wszystkie kable w gwiazdę. Jak zrobisz magistralę i coś się spitoli to wszystko przestanie działać.
    Zastanów się czy wystarczą czujniki temp. np w puszce od włącznika czy jednak chcesz super odczyty faktycznej temp. podłogi.
    Jak z podłogi to te czujniki będą niewymienne.
    Lepiej chyba na rotametrach tak ustawić przepływy aby uzyskać żądane temp. Wszelkie dodatkowe termostaty tylko bardziej komplikują instalację i podnoszą koszty.
  • #3 21838772
    tata pracuje
    >>21838368 Jasne, tak już kładę kable od oświetlenia - pełna gwiazda. Czy to skrętka, czy zasilanie - idzie do centrali.
    Na tym etapie nie wiem, z jakiego systemu smart skorzystam w przyszłości, więc robię trochę podwójne okablowanie. Jeśli chodzi o światło, to zarówno połączenia schodowo-krzyżowe, jak i niezależne zasilanie do centralki. W przyszłości przepinka w puszce i dodam panel.
    Ale wracając do tematu ogrzewania. Jeśli tu ma być pełna gwiazda, to jaki kabel:
    1. Termostat - centrala?
    2. Rozdzielacz podłogówki - centrala (a mam 3 po 9 obiegów)?
    3. Kotłownia - centrala?
    Teraz na ślepo chcę wsadzić kable, bo już tynkarze niedługo wchodzą.
  • #4 21838774
    roman_partyka
    Ocena: 295
    Jeśli ma być tylko komunikacja to skrętka wystarczy a jeśli masz coś sterować to odpowiednie przewody. I tu ciężko doradzać. Jak światło to normalnie 3x 1,5, do rolet to zależy od odległości itd.
    Lepiej dać o jeden kabel za dużo niż potem żałować.
    Jeśli chodzi o ledy to raczej skłonił bym się ku magistrali DALI (albo czegoś podobnego). Ciągnięcie kilkudziesięciu metrów i zasilanie z 24V to nieporozumienie (o 12V już nie wspomnę).
  • #5 21842988
    tata pracuje
    >>21838774 Pytanie jest dokładnie o okablowanie sterowania ogrzewaniem, jak w moim poprzednim poście. Oświetlenie już mam przerobione.
  • #6 21843361
    roman_partyka
    Ocena: 295
    A jaki to będzie termostat?
    A co chcesz tam zastosować?
  • #7 21843467
    tata pracuje
    >>21843361 Nie wiem. Ma być okablowanie uniwersalne pod co tam się zainstaluje. W projekcie był Tech, ale projekt poszedł do kosza.
    Może być nadmiarowe okablowanie, ale przygotowane na wstępie do zwykłego sterowania termostatami, a za rok wejdzie jakiś smart.
  • #8 21844786
    roman_partyka
    Ocena: 295
    Oczekujesz niemożliwego. Pociągnij kilka kabli żeby było uniwersalnie a potem użyj jednego.
    To takie pytanie jaki kupić samochód? Nie wiadomo jakie są potrzeby to jak coś polecić?
  • #9 21844885
    tata pracuje
    >>21844786
    Dokładnie o to pytam. Jakie okablowanie pociągnąć, aby było uniwersalne na przyszłość? Nadmiarowość nie jest dla mnie problemem, to tylko kilka złotych za metr kabla na tym etapie.
Dyskusja dotyczy doboru okablowania do sterowania ogrzewaniem podłogowym w nowo budowanym domu na etapie stanu surowego zamkniętego, z uwzględnieniem systemu Smart Ready. Autor planuje instalację elektryczną w układzie gwiazdy, gdzie wszystkie kable (zarówno zasilające 230 V, jak i skrętka UTP do komunikacji) prowadzą do centrali sterującej w piwnicy. Zalecane jest zastosowanie skrętki do komunikacji termostatów z centralą, natomiast do sterowania i zasilania elementów ogrzewania należy użyć odpowiednich przewodów, np. 3x1,5 mm² dla zasilania 230 V. W przypadku rozdzielaczy podłogówki i kotłowni również przewiduje się prowadzenie kabli do centrali. Wskazano, że lepiej zaplanować nadmiarowe okablowanie, aby umożliwić przyszłą rozbudowę systemu smart. Poruszono też kwestię wyboru termostatów – obecnie brak decyzji, dlatego okablowanie powinno być uniwersalne i kompatybilne z różnymi rozwiązaniami. Zwrócono uwagę na ryzyko stosowania magistrali liniowej (np. DALI) w przypadku awarii, dlatego preferowany jest układ gwiazdy. Dodatkowo zasugerowano rozważenie czujników temperatury podłogowej oraz regulacji przepływu na rozdzielaczach zamiast wielu termostatów, co może uprościć instalację i obniżyć koszty.
