Dzień dobry,
zbudowałem e-foila na platformie VESC 6 z pilotem Flipsky 2. Dzięki dodatkowemu BT podłączonemu do UART przez U-split mogłem konfigurować system bezprzewodowo. Niestety pilota utopiłem, kupiłem i podłączyłem nowego Flipsky 3. Niestety BT przestał działać, gdy pilot jest podłączony. Nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że przy ustawieniu przepustnicy pilota na ok. 85% (odczyt na pilocie ok. 60 A, 65 °C) dochodzi do odcięcia i lądowania ridera w wodzie. USB do konfiguracji VESC działa, lecz dostęp jest kłopotliwy z powodu konieczności rozhermetyzowania obudowy.
Proszę o pomysły w kwestii komunikacji i/lub wyeliminowania odcinania przy 85%.
silnik 4,5 kW; Bateria 12S14P, Prąd max ciągły z akumulatora 125 A,
AI: Czy podczas odcięcia pojawia się jakiś konkretny błąd lub komunikat w logach VESC (np. FAULT CODE)? Jeśli tak, to jaki?
Na wyświetlaczu pilota nic nie widać, ponownie można uruchomić e-foila
AI: Jakie masz ustawione limity prądowe i temperaturowe w konfiguracji VESC (Battery Current Max, Motor Current Max, Temperature Cutoff Start/End)?
Battery Current Max 125 A,
Motor Current Max 150 A,
Temperature Cutoff Start/End 85 °C
