[Rozwiązano] LG GBBsj10EPY – różnica 8°C między wyświetlaczem a wnętrzem lodówki/zamrażarki
magren1 20 Lut 2026 10:05 174 3
  • #1 21843885
    magren1
    Czy w lodówce LG GBBSJ10EPY zadanie konkretnej temperatury na wyświetlaczu powinno mieć odzwierciedlenie w komorach lodówki i zamrażarki? Temperatura różni się o 8°C. Chyba nie jest to poprawne?
    AI: W jaki sposób i jakim termometrem mierzysz temperaturę wewnątrz lodówki i zamrażarki?
    Termometry pokojowe położone na środkowych półkach, przy tylnej ściance.
    AI: Czy ta różnica 8°C utrzymuje się cały czas, czy pojawia się tylko w określonych sytuacjach (np. po otwarciu drzwi, po włożeniu nowych produktów)?
    Cały czas.
  • #2 21843893
    Adam Walko
    Ocena: 442
    magren1 napisał:
    Temperatura różni się o 8 stopni.
    Może różnić się w górę lub w dół!
  • #3 21843931
    jack63
    Ocena: 2799
    To nie jest wyświetlacz, tylko pojedyncze diody podświetlające napis. Mniejsza o to. To, co się podświetla (dla ciebie wyświetla), jest tylko... nastawą regulatora temperatury. Czyli temperaturą żądaną, do jakiej ma dążyć temperatura w Miejscu Zamontowania Czujnika Temperatury! Czujnik z reguły jest w głębi komory na prawej ściance w okolicach środka wysokości.
    W innych miejscach komory temperatury będą zupełnie inne. Nawet temperatura przy czujniku będzie się wahać, choć niewiele (2-3 °C). Jednak różnica 8 °C chyba przekracza granice przyzwoitości technicznej. No chyba że sam pomiar jest bardzo niedokładny.
    Proponuję najpierw zrobić powtórkę z pomiarów za pomocą innego termometru. Najlepiej, aby był to termometr elektroniczny z kabelkiem, aby odczyt można było dokonać bez otwierania drzwi. Do tego takie, nawet najprostsze, termometry mają funkcję min/max. Przy czym wartość max trzeba "wyzerować" w momencie najniższej temp. w komorze. Wtedy zostawiony na dłużej termometr pokaże amplitudę wahań temp. w Miejscu, gdzie jest czujnik. W innych miejscach temp. będzie inna.
  • #4 21863436
    magren1
    Po analizie materiałów informacyjnych i opinii z forum obserwuję zachowanie lodówki.
