Lodówka Bosch model KGN39VL25E/01 No Frost
Nie odszrania zamrażarki. Parownik po kilku dniach zarasta lodem i wyrzuca alarm na wyświetlaczu
- odmrożona kilka razy
- przewód skroplin drożny, płukany wodą, jak się rozmrażała bez prądu, bez problemu woda spływała
Co to może być? Proszę o odpowiedź, co sprawdzić, który czujnik i gdzie on jest oraz jakie ma parametry
Z góry dziękuję.
AI: Czy część chłodnicza lodówki działa prawidłowo, czy problem z odszranianiem dotyczy tylko zamrażarki?
Problem tylko dotyczy zamrażarki, lodówka działa prawidłowo
AI: Czy pojawiają się na wyświetlaczu konkretne kody błędów lub czy były wykonywane pomiary (np. rezystancji czujników, temperatury parownika)? Jeśli tak, proszę podać wyniki.
Pojawia się alarm na czerwono, czujniki nie były mierzone
Z góry dziękuję.
