Maschinist X99 PR9 LGA2011-3 + Xeon E5 2695 v4 – brak obrazu, USB i start RAM 3000MHz
Jan1250 03 Mar 2026 22:04 480 15
  • #1 21853733
    Jan1250
    Witam, mam problem z chińskim składanym komputerem.
    Złożyłem komputer z komponentów
    Płyta Maschinist X99 PR9 LGA 2011-3
    Procesor Intel Xeon E5-2695 v4
    Dysk M.2 Huadisk
    RAM Patriot Viper 4x 4 GB DDR4 UDIMM 3000 MHz
    Karta GTX 960 2 GB ASUS Strix
    Zasilacz Cooler Master MWE 750 W Gold
    I problem polega na tym, że po włączeniu komputera wszystkie wentylatory się kręcą i wszystko działa, tylko nie ma obrazu. Nie jest to wina karty, tylko prawdopodobnie coś z płytą, ponieważ cokolwiek, co podłączę po USB, też nie działa, np. klawiatura się nie świeci i czy może to być problem z RAM-em, bo słyszałem, że niby chińskie płyty nie potrafią zbić taktowania RAM-u z 3000 do 2400 i dlatego to niby nie działa. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
    AI: Czy próbowałeś uruchomić komputer tylko z jedną kością RAM lub z innym zestawem pamięci? Jeśli tak, czy coś się zmieniło?
    Tak, nic się nie zmieniło.
    AI: Czy płyta główna wydaje jakieś sygnały dźwiękowe po włączeniu (beepy) albo czy świecą się jakieś diody diagnostyczne? Jeśli tak, to jakie?
    Nie
  • #2 21853816
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Proszę zresetować ustawienia CMOS, podłączyć tylko niezbędne elementy do sprawdzenia, można wpierw użyć do testu tylko jednego lub dwóch modułów RAM umieszczonego w gniazdach 1 lub 1, 4.
    Kontroler pamięci procesorów Xeon v4 obsługuje taktowanie 2400.
    Procesor 18/36 może zbyt wymagający i nie być najszczęśliwszym wyborem do takiej płyty.
  • #3 21853825
    Jan1250
    >>21853816
    Już próbowałem zresetować CMOS i za każdą z 4 prób przekładałem kość RAM do innego slotu i czekałem z 3 minuty od włączenia komputera na jakiś sygnał, że działa, ale niestety nic nie dostałem
    Dra98
    Ocena: 1072
    Przy zamontowaniu jednego modułu RAM powinien się on znajdować w slocie nr 1 lub jeśli są dwa to 1 i 4 - te zewnętrzne. W innym wypadku raczej się nie uruchomi. Wydaje mi się, że płyta nie ma głośnika więc z komunikatami raczej będzie ciężko.
    Można sprawdzić poprawność podłączenia
    https://manuals.plus/m/bdc6a985d153571f40c05fce5d8b99c974fd9f7ab157bde16520fbd44636c843.pdf
    Ponadto ten procesor może być zbyt wymagający, lepiej byłoby spróbować tańsze i słabsze np E5-2630 V4 lub podobny (jakiś niedrogi testowy model można kupić za 20-25 zł).
    Jak w +/- minutę się nie uruchomi to już nie wystartuje. Te serwerowe płyty startują trochę dłużej ale nie aż tyle.
  • #5 21854126
    Jan1250
    Okej, dzięki - spróbuję kupić jakiś słabszy i dam znać, czy działa.
  • #7 21855500
    Jan1250
    Końcowo procesor (Xeon E5-2630 v3) przyszedł. Zamontowałem go z jedną czarną kością Viper i ruszyło. Zainstalowałem Windowsa 11. Dołożyłem drugą kość czarną i ustawiłem w BIOS-ie 1800 MHz i wszystko śmigało, ale gdy dołożyłem czerwoną kość, która oprócz koloru niczym się nie różni od tych czarnych (wszystkie specyfikacje takie same), to nie chciało wstać. Końcowo zostawiłem z dwoma kościami czarnymi, bo z nimi działało, i włożyłem stary procesor, który wcześniej nie działał nawet z jedną czarną kością, i nagle ruszyło, nie wiem jakim cudem nagle on zadziałał, ale jakoś dało radę. I potem zmieniłem taktowanie RAM-u na 2400 MHz i wszystko działa, na 3DMarku na Time Spy procek wykręca 8200 wynik, więc jak na tą cenę to dobry. Końcowo chyba zostanę przy 8 GB RAM-u, bo i tak to ma być komputer do sprawdzania kart graficznych, czy działają po naprawie. A i te czerwone RAM-y Vipera na 99% działają, bo 4 lata temu używałem ich w kompie i leżały w pudełku od tego czasu, więc nie mogły się zepsuć. Dzięki za całą pomoc.
  • #8 21855668
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6838
    Stroma Link
    Memory socket: 4*DDR4
    Max memory supported: 4*16G DDR4
    Memory type supported: 2133/2400/2666
    (Note: DDR4 desktop memory is required when installing the I7 processor; server memory and desktop memory cannot be used at the same time;)
    (The server ram can't work with the desktop ram, it has the compability problem.)
    ? by ć może te NIE-działające to ver. dla serwera
    szukaj o nich info. po opisie ze stickera/
    p.s
    O płycie od producenta Link
  • #9 21855677
    Jan1250
    >>21855668
    A co to znaczy ver.? Dla serwera chodzi o wersję BIOS-u?
  • #10 21855691
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6838
    Chodzi o pamieci (nie działąjace z tymi co działaa )
    Możliwe,że jedne to desktopowe , drugie dla serwera.?
    Podaj opisy z tych czerwonych i czarnych Viper
    - podaj które teraz działąją
  • #11 21855716
    Jan1250
    >>21855691
    Czarne działające to pvb48g300c6k i czerwone to pv48g300c6k.
    Kasek21
    Ocena: 3533
    No jak jedne działają, a drugie nie to nie będą działać na tej płycie. Mam kilka płyt na X99 i to markowe Asus'a czy MSI, i także niektóre moduły nie działają; oczywiście moduły sprawne i działają na innych płytach.
  • #13 21855779
    Jan1250
    >>21855770
    Aa, okej, dzięki.
    >>21855770
    A da się jakoś może sprawdzić jakie moduły pasują czy na chybił trafił ?
  • #14 21856065
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Na chybił trafił.
    Chyba, że znajdziesz gdzieś na forach użytkowników z dokładnie takim samym modelem płyty to można zobaczyć/zapytać jaki modułów używają/używali.
    Jak Ci pisałem u mnie na markowych płytach od MSI/ASUS ze zaktualizowanym biosem jest tak samo. Niektóre moduły działają, a inne nie.
    Więc na co Ci 18 rdzeni? xD
    Trzeba to sprzedać i kupić jakiegoś Ryzena 3600 za 150, płytę na B450 za 200 i masz o wiele lepszy zestaw do takich zastosowań. Wydajniej, oszczędniej, a przede wszystkim nie będziesz miał problemów z kompatybilnością!
  • #15 21856085
    Jan1250
    No właśnie, trochę żałuję, że tak nie zrobiłem, szczególnie że mam starą płytę ASRocka na B450, mam, ale wydawało mi się, że taniej wyjdzie i lepiej na Xeonie i końcowo niby Xeon ma większy wynik w 3DMark od Ryzena 3600, no ale nie myślałem, że takie problemy z kompatybilnością będą
  • #16 21856093
    Kasek21
    Ocena: 3533
    Jan1250 napisał:
    końcowo niby xeon ma większy wynik w 3d mark
    No ale to mniej wydajny CPU jeżeli chodzi o testowanie kart i wydajność w grach - tak z dwa razy jeżeli mówmy o wydajności poszczególnego wątku xD
    Ta platforma sprzętowa ma 10 lat przecież, do tego taki CPU ma małą wydajność jednego rdzenia bo jest nisko taktowany.
✨ Problem dotyczy braku obrazu, braku reakcji portów USB oraz niestartującego RAM-u w komputerze złożonym z chińskiej płyty głównej Maschinist X99 PR9 LGA2011-3, procesora Intel Xeon E5 2695 v4, pamięci RAM Patriot Viper DDR4 3000 MHz, karty graficznej Asus Strix GTX 960 oraz dysku M.2 Huadisk. Po włączeniu wentylatory działają, ale nie pojawia się sygnał wideo, a urządzenia USB, takie jak klawiatura, nie są wykrywane. Podejrzenia padają na niekompatybilność płyty głównej z pamięcią RAM o taktowaniu 3000 MHz, która może nie być automatycznie obniżana do 2400 MHz, co powoduje problemy z uruchomieniem systemu. Próby uruchomienia z pojedynczą kością RAM nie przyniosły efektu. Brak informacji o sygnałach dźwiękowych lub diodach diagnostycznych utrudnia dalszą diagnozę. Problem wskazuje na możliwą niekompatybilność płyty głównej z wybranymi komponentami lub konieczność aktualizacji BIOS-u bądź zastosowania pamięci o niższym taktowaniu.
