Jak zrobić czujnik deszczu do wycieraczek samochodowych?
czupacz 18 Kwi 2003 19:55 13524 12
  • #1 191473
    czupacz
    Ocena: 2
    Zainteresował mnie temat o czujniku deszczu, który załączy wycieraczki w samochodzie. Może ktoś wie co można wykorzystać do zrobienia takiego czujnika. Widziałem jak działa oryginał i wygląda na to, że jest to taki np. fotorezystor, (tylko fotorezystor jak zrobi się ciemno też zmieni rezystancję, więc on też nie może być), który działa na załamanie światła na szybie po przez krople deszczu. Może da się kupić takie czujniki? Głównie chodzi mi o sam czujnik, który rozpozna deszcz, a nie o cały układ wykonawczy.
  • #2 192654
    Race_D
    Ocena: 4
    A moze by tak dalo sie zaadoptowac taki element z jakiegos rozbitka wyzszej klasy - choc w BMW np. ten czujnik jest na stale na szybie chyba, nie wiem jak w innych...
  • #3 192667
    zort
    Ocena: 9
    Hmmm, ja mam poldka więc wykorzystałbym kawałek płytki drukowanej ze dwoma wielkimi ścieżkami uformowanymi w takie Esy... kurcze nie wiem jak to nazwać... i umiesciłbym to pod kratką którą spływa woda z szyby... jednak... musiałby zacząć mocno padać żeby to zadziałało... :(
    nie spotkałem sie z fabrycznym takim czymś... może odciąć kawałek szyby z BMW :lol: hahaha
  • #4 193231
    Spartan83
    Ocena: 2
    hmm nic nie pomoze jak tylko kupno oryginalnego czujnika :D
    inaczej bedzie ciezko, nie tyle chodzi o fotodioda co o specjalne soczewki ;]
    :arrow: aa zapmnialem ze najlepsze tego typu czujniki znajdziesz w Renault ;]
    Twoje dwa posty napisane w odstępie trzyminutowym zostały scalone w jeden post.W takich przypadkach zalecane jest korzystanie z przycisku zmień
    zaza
  • #5 193355
    czupacz
    Ocena: 2
    w takim razie nie pozostaje nic innego jak szukać jakiegoś rozbitka. Czujnik raczej się z szyby wyciągnie ale gożej będzie jak na szybie jest jeszcze jakaś soczewka. W orginale w tym miejscu szyba jest mocno niebiesko-zielona. Może to tylko osłonka aby schować czujnik.
  • #6 627811
    bobeer
    Ocena: 641
    ja bym niedal tak latwo za wygrana
    jak tylko uda mi sie zdobyc odpowiednio male fototranzystory lub podobne fotoczule elemnty to napewno pokombinuje. moze to niejest az tak bardzo skomplikowane przeanalizowac i rozpoznac roznice w oswietleniu kilku -kilkunastu czujnikow, przeanalizowac ruch (bo woda powinna chyba sie poruszac) . co wy na to ?
  • #7 628575
    Race_D
    Ocena: 4
    bobeer napisał:
    (...) moze to niejest az tak bardzo skomplikowane (...)
    Moze nie
    A może łatwiej pokombinowac jednak z gotowcami?
    >> RAINTRACKER<<
    itp. itd. etc. ;).
  • #8 2403893
    Era9999
    Ocena: 32
    cały blues jak widzę tkwi nie w skomplikowaniu układu (nadajnik kodowany + odbiornik) ale w klejeniu tego do szyby. TO JEST PROŚCIZNA. Jutro testy mojej konstrukcji !
  • #9 2404632
    PIOTR111
    Ocena: 47
    Gotowe czujniki zawilgocenia znajdziecie w niektórych magnetowidach
    Wystarczy je wymontować i dołożyć podgrzewanie od spodu
    Wtedy krople deszczu bedą odparowywane i na bieżąco czujnik będzie śledził opady
    Proste i skuteczne
    Problem zamontowania pozostawiam własnej inwencji
    PIOTR
  • #10 2407257
    Era9999
    Ocena: 32
    panie piotrze111 takie coś o czym pan pisze nie będzie zupełnie działać - mój układ mierzy refrakcję światła na kropli deszczu (wody) - w sumie dziecinada, a jaka przyjemność w działaniu... pozdr
  • #11 2407343
    qutrit
    Ocena: 26
    Mam prosbe do kolegi Era9999, o zamieszczenie jakiiegos schematu (rysunku) ,bylbym bardzo wdzieczny.
  • #12 2407573
    Frankie102
    Ocena: 3
    Panowie ja robię w szybach samochodowych :)
    Z tego co wiem rain sensor jest obecnie montowany na BRAKETACH a nie klejony (np modele Forda Fiesty i Galaxy za pomocą zatrzasków i z tych modeli mozna je łatwo wyciągnąć. Szukaj tych rozbitków.
  • #13 2407576
    Marunio
    Ocena: 95
    Czujnik w postaci specjalnej płytki szklanej z odpowiednio uformowanymi soczewkami klejony jest do szyby za pomocą taśmy żelowej 3M. Musi być przyklejony tak aby pomiędzy szybą i taśmą oraz sensorem i taśmą nie znajdowały się babelki powietrza. Na czujnik zatrzaskiwany jest układ elektroniczny ukryty pod obudową lusterka. Układ ten załatwia sprawę różnego oświetlenia. Całość połaczona jest do komputera pojazdu, gdzie regulowana jest czułość układu. Komputer steruje częstotliwością pracy wycieraczek. Tak jest fabrycznie w Peugeot, Renault, Mercedes. Są też układy możliwe do instalacji jako dodatki. Wspominał o nich Race_d.
✨ Dyskusja dotyczy budowy czujnika deszczu do automatycznego załączania wycieraczek samochodowych, skupiając się na samym elemencie wykrywającym opady, a nie na całym układzie wykonawczym. Wskazano, że typowe fotorezystory nie sprawdzą się ze względu na zmiany rezystancji przy zmiennym oświetleniu. Fabryczne czujniki wykorzystują specjalne soczewki i pomiary refrakcji światła na kroplach wody na szybie, co wymaga precyzyjnego montażu, często za pomocą taśmy żelowej 3M, bez pęcherzyków powietrza między szybą a sensorem. Czujniki są montowane na specjalnych bracketach lub zatrzaskach, co ułatwia ich demontaż z rozbitych szyb, np. w modelach Ford Fiesta i Galaxy. Wspomniano o konieczności integracji z elektroniką pojazdu, która reguluje czułość i steruje częstotliwością pracy wycieraczek. Propozycje amatorskie obejmują wykorzystanie fototranzystorów i analizę zmian oświetlenia oraz ruchu kropli, jednak najłatwiejszym rozwiązaniem jest pozyskanie oryginalnego czujnika z rozbitego samochodu wyższej klasy. W dyskusji pojawiły się także przykłady gotowych czujników deszczu dostępnych na rynku, takich jak RAINTRACKER oraz modele Bosch i Donnelly.
