w tym crescie są straszne tranzystory jakieś 2sc one beda bardzo drogie i cięzko dostęone.........
igod mnie cieszy że są tacy jak wy gdyby nie tacy ludzie to sklepy by zbankrutowały
i złomy by drogo sprzedawały bo wszyscy by myśleli jak ja
jeśli masz 2 om i chciałes stereo 2x800 to zrób mostek 1,5kw/2om
robisz tak 1,5kw/2om to masz ok 800/4om
teraz bierzesz zwykła prostą końcówke 200-300wat 4om robisz mostek z tego i zwiększasz wydajnośc prądową (dodajesz tranzystory mocy)
odwracacz fazy robisz na 1 tranzystorze ze względu na napięcie zasilania poniżej 2x60v tranzystory spokojnie możesz 2n3773 dać tylko w dosyć kosmicznej ilości i dobrze chłodzone(tak myśle po 16 na końcówke czyłi łacznie 32 sztuki
kondensatory stykną ci na 60v więc oszczędzasz sporo w stosunku do 100v(gdybyś 2x800/4 robił)trafko 2kw spokojnie styknie z zespustej spawarki może sie nada bo dużo traf ma 70v zmiennego czyli 2x35v prawie idealnie mostek też ze spawarki okablować możesz płaskownikiem blaszanym żeby oszczędzić na kablach(przy mocy 2kw masz 28A prawie w zasilaniu
w kolmnowych jeszcze więcej
calośc zależy .............do budowy samemu musisz zacząc od najdroższych częsci najpierw szukasz trafa póki go nie znajdziesz nie kupujesdz dalej masz trafo bierzesz sie za kondy i mostek a dopiero na końcu zbierasz drobnice i trawisz płytki
taki cykl po to że gdyby coś nie wypaliło to trafo 2kw zawsze sprzedasz jakoś tak a np z drobnicą mógłby być problem
obudowe ze względu na mase trzeba zrobić najpierw rame i szyne montażoweą z jakiś rur żeby wytrzymała cięzar możesz spróbować upchnąc to w racku a ścianki to zwykła blacha nawet 1 mm malujesz proszkowo albo nawet spray i lakier
złom zaopatrzy we wszytko
tylko drogo sprzedaja 1 zł/kg :/
radiator to nie problem o to jest łatwo nawet na normalnym złomie można znależc ciąc karnisze ppłaską blache aluminiową i giąc w U L itd całośc złożyć w tunel z 2 wentyle chodzące non stop i gites
jakbyś sie zdecydował to myśle że wskazówki pomogą
