Viessmann Aquastilla 25 – regulacja twardości wody, ustawienia bypass, ograniczenie obrotów
klikacz33 16 Mar 2026 08:04 456 0
  • #1 21863414
    klikacz33
    Uzdatniacz wody Viessmann Aquastilla 25.
    Dzień dobry, mam problem. Mianowicie posiadam od niedawna uzdatniacz wody Viessmann Aquastilla 25. Moja woda surowa w domu wynosi 20 kropli w teście kropelkowym, czyli 20°dH.
    Wyliczyłem, że twardość wody wynosi 356 (20*17,8).
    Osoba podłączająca uzdatniacz ustawiła bypass na 0, a w menu uzdatniacza wpisała twardość wody 356 według wyliczeń. Woda na dzień dzisiejszy wskazuje 7 kropli w teście, czyli 7°dH.
    Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi, jak mam zmienić stopnie z 7 na 3-4, ponieważ chcę, żeby była bardziej miękka?
    Na bypassie nie mogę przekręcić pełnych obrotów. Pokrętło kręci się maksymalnie na pozycję 5, nie można zrobić pełnego obrotu, czyli 360 stopni.
    Przeczytałem, że żeby zmiękczyć wodę powinienem zrobić około 2 pełne obroty, by uzyskać stopień 3, ale jak mam to zrobić, skoro to nie chce się kręcić? Czy ktoś może mi pomóc?
    AI: Czy pokrętło bypassu od początku nie dawało się przekręcić na pełne obroty, czy może wcześniej działało prawidłowo? Czy zauważył Pan/Pani jakieś uszkodzenia lub nietypowy opór podczas próby regulacji?
    Tak, od początku, nie mogę przekręcić pokrętła poza 5. Dodam, że pokrętło chodzi normalnie, lekko.
    AI: Czy korzystał(a) Pan/Pani z oficjalnej instrukcji obsługi uzdatniacza podczas próby regulacji bypassu, czy opiera się Pan/Pani na informacjach znalezionych w internecie? Jeśli posiada Pan/Pani instrukcję, czy opisuje ona dokładnie sposób regulacji bypassu i liczbę obrotów?
    Tak, korzystam z instrukcji. Niestety instrukcja dołączona do urządzenia nie ma w ogóle wzmianki o tym, by można kręcić było o pełne obroty, a już opinie w internecie i informacje o tym mówią
    Moderowany przez ArturAVS:
    Duplikat;Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.12. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
