Opel Meriva 1.4 XEP – brak 12V na ECU, EVAP, sonda lambda, wentylator nie działa
spartan117 16 Mar 2026 22:18 315 5
  • #1 21864082
    spartan117
    Witam was, jest problem z Merivą 1.4 XEP 2005 r.
    Brak na wyjściu z komputera na silniku 12 V - jest tylko 3.5 V, nie przez co nie steruje zaworem EVAP, klapami i problem z zasilaniem sonda lambda.
    Na dodatek nie załącza wentylatora silnika. Wiązka na silniku sprawna, czujnik temp. nowy, podejrzewałem komputer, to zakupiłem zestaw
    startowy i nic się nie zmieniło. Znalazłem temat "pinologia ecu do 1,4", ale schemat tam zamieszczony jest bezużyteczny.
    Nie mogę znaleźć schematu, jak jest zasilany komputer, na których pinach ma dostawać 12 V.
    Po odłączeniu wtyczki na czujniku temperatury wentylator startuje na wysokie obroty i nie wyłączy się aż do wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
    Robiąc test wentylatora słychać przekaźnik, ale wentylator nie startuje.
    Silnik pracuje, przepustnica działa, tylko wali błędami zaworu EVAP, klap wirowych, grzałek, sonda lambda, pewnie z braku 12 V, ale dlaczego nie załącza wentylatora nie wiem. Kończą mi się pomysły, włosy już wypadły. POMOCY.
    AI: Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialne za zasilanie ECU, sond lambda, EVAP i wentylatora? Jeśli tak, to czy któryś był uszkodzony lub miał ślady przegrzania?
    Proszę, powiedz mi, które przekaźniki, bo bezpieczniki sprawne.
    AI: Mierzyłeś napięcie bezpośrednio na pinach zasilających ECU (zarówno stałe 12 V, jak i po stacyjce)? Jakie tam masz wartości?
    Mierzyłem na wyjściu z ECU; na wejściu nie wiem, które piny jakie mają mieć zasilanie. Po stacyjce jest 12 V, samochód odpala
  • #3 21864239
    stefan_marek
    Ocena: 56
    Sprawdź bezpieczniki w podszybiu (25 lub 30A - dokładnie nie pamiętam).
  • #4 21865470
    spartan117
    Oki, problem rozwiązany. Okazało się, że przewód we wtyczce przed komputerem (wtyczka na 6 pinów, ale tylko 2 plusy i masa) był uszkodzony i nie przekazywał 12 V.
    Temat zamknięty, dziękuję za pomoc.
  • #5 21936361
    marek602
    Ocena: 10
    >>21865470
    Cześć! Mam ten sam problem w Merivie 16XEP, czy mógłbyś powiedzieć mi dokładniej, w której wtyczce był problem? Gdzie ja zlokalizować? Mógłbyś jakieś zdjęcie wysłać?
    Z góry dziękuję za odpowiedź!
  • #6 21936536
    spartan117
    Ta wtyczka jest przymocowana na bloku silnika przy skrzyni, ale zanim zaczniesz rozbierać, to sprawdź dokładnie bezpieczniki pod kierownicą, czy są dobre i czy wszystkie masz powkładane, bo może któregoś brakować.
