Cześć,
Jestem tu nowy, więc proszę zbytnio nie krzyczeć
Trochę bawiłem się ESP i ESPHome do integracji z Home Assistant, ale aktualnie chciałem trochę usprawnić oświetlenie w ogrodzie i w tym celu nabyłem "Inteligentny sterownik przekaźnik 16A Blow WiFi Tuya". Okazało się, że nie dość, że jest on na LN882HKI, to jeszcze nie mogę znaleźć żadnych podpowiedzi odnośnie wyprowadzeń pinów.
Po dokumentacji chipu oraz bardzo podobnego układu aubess 16A doszedłem do wniosku, że P2 i P3 to TX i RX, natomiast nie wiem, gdzie znajdę GND i 3.3 V.
Elektronik ze mnie raczej słaby, ale lutownica nie jest mi obca i trochę wiedzy ogólnej posiadam.
Zakładam, że w tym układzie 220 V nie jest w pełni separowane, więc trzeba by było podłączyć 3.3 V bezpośrednio (gdzie?). Ewentualnie nie wiem, czy to ma sens, ale czy mogę podpiąć 5 V do pinu BP2525 (bo taki chyba znalazłem na płytce)?
Mam konwerter UART to USB na CH340, ale z tego co rozumiem, to on nie da rady jako zasilanie? Czy mogę podłączyć osobne zasilanie przez zasilacz warsztatowy i przetwornicę step-down? Może to być zupełnie niezależnie, czy trzeba połączyć np. GND konwertera i zasilania?
AI: Czy masz może schemat płytki lub możesz wrzucić wyraźne zdjęcia PCB (szczególnie okolic BP2525 i potencjalnych pinów zasilania)? To bardzo ułatwi identyfikację GND i 3.3V.
Zdjęcie dodałem
AI: Czy masz możliwość pomierzenia napięć na płytce (np. miernikiem), żeby sprawdzić, gdzie faktycznie pojawia się 3.3V i GND podczas pracy urządzenia? Próbowałeś już coś podłączać, czy na razie tylko analizujesz "na sucho"?
Mam możliwość (miernik), ale na razie analizowałem tylko na sucho
Zdjęcie dodałem
