Rozbiórka i ponowne flashowanie inteligentnego gniazda Tuya EU20A z analizą układu LN882HKI
bogdanelhh 05 Gru 2024 09:56 17832 75
Najlepsze odpowiedzi
Jak przeflashować inteligentne gniazdo Tuya EU20A z układem LN882HKI i jak potem skonfigurować piny OpenBeken?
Da się je przeflashować: do UART użyj A2/A3 jako RX0/TX0, a nie B8/B9, bo te są RX1/TX1; podczas uruchamiania trzeba zewrzeć A9 do GND i zasilić układ z zewnętrznego 3,3 V ze wspólną masą [#21334246][#21334409] Jeśli flashowanie nie startuje, sprawdź ciągłość masy i połączenia, bo problemem mogą być złe styki lub zbyt długie przewody [#21450692][#21453808] Po wgraniu OpenBeken można skonfigurować urządzenie ręcznie albo z template’u dla schematu e1k70tx4; w pokazanej konfiguracji piny to LED_n=6, Btn=7, Rel=19, BL0937CF=20, BL0937CF1=21 i BL0937SEL=22 [#21453872][#21614566] Kalibrację układu pomiaru mocy wykonuje się w zakładce Tools, a gdy nie znasz pinów, można użyć Pin Doctor [#21453872]
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
✨ Dyskusja dotyczy rozbiórki, flashowania i konfiguracji inteligentnego gniazda Tuya EU20A opartego na układzie LN882HKI z modułem pomiaru mocy BL0937. Użytkownicy opisują metody podłączenia pinów UART (A2/TX, A3/RX, A9 do GND) oraz zasilania 3,3 V do flashowania urządzenia za pomocą narzędzi OpenBeken i Easy Flasher. Poruszono kwestie problemów z trybem pobierania, stabilnością połączenia sieciowego Wi-Fi po flashowaniu, a także konfiguracją pinów BL0937 do poprawnego odczytu pomiarów energii. Wskazano, że konfiguracja pinów BL0937 powinna być zgodna z przypisaniem CF (pin 6) do B4 (pin 25), CF1 (pin 7) do B5 (pin 26) oraz SEL (pin 8) do B6 (pin 27) na LN882H. Omówiono także problemy z trybem AP i trybem bezpiecznym, które różnią się od oryginalnego oprogramowania Tuya i wymagają odpowiedniego restartu urządzenia. Wskazano, że flashowanie powinno odbywać się przy odłączonym zasilaniu sieciowym, a zasilanie 3,3 V najlepiej pobierać z regulatora LDO AMS1117 na płytce. Użytkownicy wymienili doświadczenia z różnymi wersjami firmware OpenBeken, problemami z łącznością Wi-Fi oraz uszkodzeniami padu A9 podczas lutowania. Podkreślono, że kopie zapasowe oryginalnego firmware są trudne do uzyskania i nie zawierają konfiguracji pinów, które należy ustawić ręcznie. Wątek zawiera także linki do dokumentacji, szablonów konfiguracji oraz filmów z demontażu. Wspomniano o kompatybilności i różnicach między modelami EU16A i EU20A, a także o innych chipach spotykanych w podobnych urządzeniach (np. BK7231N, T34).
