Massey Ferguson 3060 - po rozgrzaniu, nie można wyłączyć napędu oraz zmienić zakresu biegów
pzpolski442 28 Mar 2026 15:27 249 2
  • #1 21872508
    pzpolski442
    Cześć, mam problem z Massey Ferguson 3060 i kończą mi się już pomysły.
    Objawy wyglądają tak:
    Na zimnym oleju:
    wszystko działa normalnie
    można zmieniać zakresy i wyłączać napęd
    Po rozgrzaniu:
    ciśnienie spada do 0 bar
    zapala się kontrolka ciśnienia skrzyni
    brak możliwości zmiany zakresów (żółw/zając)
    nie da się wyłączyć napędu
    Co ciekawe:
    wcześniej było tak, że ciśnienie pojawiało się tylko przy skręcie kierownicą (nawet ok. 180 bar na układzie kierowniczym)
    teraz nie ma ciśnienia w ogóle, nawet przy skręcie
    Pompa raczej działa, bo:
    podnośnik działa bez problemu
    wspomaganie jest
    Czujnik ciśnienia sprawdzony:
    napięcie około 4,17 V
    instalacja przejrzana, dodatkowo czujnik ma zmostkowaną masę do ramy, na innym czujniku te same objawy są. Cała instalacja przejrzana i nie ma objawów zużycia, wszystkie styki przeczyszczone, wraz z masą główną.
  • #2 21904324
    Starterek85
    Ocena: 60
    Witaj, skoro ciśnienie spada do 0 bar ( sprawdzone manometrem?) to nie będzie działać.Czujnik ciśnienia Low pressure załącza o ile dobrze pamiętam przy 21 bar.
    Nie zwieraj czujnika do masy ,on nie jest tam dla ozdoby, on ma funkcję zabezpieczającą hydraulikę
  • #3 21904485
    piachu1994
    Ocena: 1161
    Przy 21 barach niskie ciśnienie? Gdzie ciśnienie nominalne ma 17 bar? 12 bar to się zgodzę.
    Manometr wpiąć, zagrzać ciągnik.
