Massey Ferguson 3080 - kontrolka ciśnienia oleju skrzyni
Bomba9116 11 Lut 2015 18:51 13920 13
  • #1 14428704
    Bomba9116
    Ocena: 31
    Mam problem z świecącą się kontrolką ciśnienia oleju skrzyni biegów. Zapalam ciągnik, naciskam sprzęgło zapala się kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni biegów, kontrolka od włączonego napędu no i zapalam. Gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju silnika, po przegazowaniu od ładowania, a nadal świeci napęd i ciśnienie oleju skrzyni. Nie mogę włączyć WOM, blokady mechanizmów ani wyłączyć napędu. Naciskam hamulec, kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni gaśnie na chwilę, dosłownie na 2 sekundy. W tym czasie mogę wyłączyć napęd. Po tych dwóch sekundach zapala się znowu i włącza napęd. Co dziwne.... WOM i blokada działa normalnie mimo świecącej się kontrolki ciśnienia oleju. Problem jest tylko z przednim napędem. Czujnik na zgaszonym ciągniku ma styki rozwarte, a na zapalonym zwiera. Założyłem w obwód rezystor 57ohm i to też nic nie pomogło. Może o te dwa ohmy za duży. Już nie wiem co może być.
  • #2 14429607
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1839
    Kostki przy sterowniku, dodatkowo sprawdz masy i zasilania.
  • #3 14429914
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Na koniec sam sterownik.......
  • #4 14430011
    Bomba9116
    Ocena: 31
    No właśnie nie mam od kogo pożyczyć na podmiane. Jutro posprawdzam jeszcze kostki.
  • #5 14430238
    krzysztof898
    Ocena: 90
    Miałem kiedyś coś podobnego, konektory na szerokiej kostce podłączanej do sterownika były po rozginane, jeżeli czujnik dobry i ciśnienie w hydraulice ok to tylko złącza przy sterowniku.
  • #6 14430255
    Bomba9116
    Ocena: 31
    Czujnik na pewno dobry, ciśnienia nie mierzylem, ale skoro wyszło inne działa to myślę że jest oki.
  • #7 14447237
    Bomba9116
    Ocena: 31
    Poruszalem kostkami i straciłem teraz blokadę układów roznicowych :-\
  • #8 14457377
    krzysiek45
    Ocena: 50
    Skoro tak sie stało to oznacza, że szukasz w dobrym miejscu
  • #9 16323804
    rad8817
    Ocena: 45
    czytam własnie bo mam taki sam problem gdzie szukac tych kostek od tego komputera
  • #10 16323813
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6411
    Przy komputerze pod prawą podłogą w pod kabiną.
  • #11 16324112
    rad8817
    Ocena: 45
    to tam w tym komputerze ktore to moga byc te kostki odpowiedzialne za te przyczyny czy co tam trzeba przejrzeć poprawic bo ja mam podobne objawy odpale ciagnik i swieci cisnienie skrzyni nie mozna wylaczyc napedu przebic na zolwia zajaca wlaczyc walka czujnik dobry jest
  • #12 16324182
    Ocena: 6411
    WIecie może filtr oleju zapchany na maxa , trzeba zawsze wykręcić czujnik i zmierzyć ciśnienie ma być ok 15bar.
    Bez pomiaru to tak trochę głupio, bo brak ciśnienia to poważniejsze straty na pewno powstaną.
  • #13 16324200
    rad8817
    Ocena: 45
    filtry nowe wczoraj założyłem
    a ten opornik co tu pisza o nim to na ktorym kablu trzeba wstawic zielonym czy czarnym??
  • #14 16378418
    KJaniczak
    Ocena: 179
    To nie ten czujnik, ten o którym mowa jest przy elektrozaworach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ciśnienia oleju skrzyni biegów w ciągniku Massey Ferguson 3080. Po uruchomieniu silnika kontrolka ciśnienia oleju skrzyni biegów oraz napędu świeci, co uniemożliwia włączenie WOM i blokady mechanizmów. Kontrolka gaśnie na chwilę po naciśnięciu hamulca, ale szybko się zapala ponownie. Użytkownik sprawdził czujnik, który działa poprawnie, oraz zasilanie i masy, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie konektorów przy sterowniku oraz ciśnienia oleju, a także wymianę czujnika. Wskazują również na możliwość zablokowania układów różnicowych po manipulacji kostkami.
