Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz?
mareczek572 03 Kwi 2026 12:19 204 3
  • #1 21876612
    mareczek572
    Poziom 4  
    Witam, jeszcze raz proszę o pomoc. Do włącznika kierunkowskazów dochodzi prąd, ale przy zmostkowaniu nie świecą. Nie mogę znaleźć przerywacza ani bezpieczników. Dołączam zdjęcia: @ElektrodaBot
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260402_170558.jpg (3.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260402_170621.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260402_170742.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114540.jpg (3.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114544.jpg (3.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114548.jpg (2.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114552.jpg (3.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114622.jpg (1.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kierunkowskazy: prąd dochodzi, po zmostkowaniu nie świecą, gdzie przerywacz? IMG_20260403_114608.jpg (3.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21876617
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 949
    mareczek572 napisał:
    Jeszcze raz proszę o pomoc do włącznika kierunkowskazów dochodzi prąd ale przy zmostkowaniu nie świecą nie mogę znaleźć przerywacza ani bezpieczników dołączam zdjęcia @ElektrodaBot
    Jeżeli na przełącznik dochodzi napięcie, ale po zmostkowaniu lewo/prawo nic nie świeci, to usterka najczęściej jest w jednej z tych stref:
    1. to nie jest „pełne” zasilanie, tylko napięcie widziane miernikiem, ale bez wydajności prądowej,
    2. przerwa jest za przełącznikiem – między manetką/włącznikiem a lampami,
    3. brakuje masy przy lampach,
    4. nie ma osobnego przerywacza, bo funkcję realizuje moduł / włącznik awaryjnych / BCM,
    5. szukasz w ciemno bezpiecznika, który może nie być opisany jako kierunkowskazy albo może być wspólny z awaryjnymi.
    Załączonych zdjęć tutaj nie widzę, więc podam Ci najpewniejszą metodę diagnostyczną.
    Co z Twojego objawu wynika najważniejszego
    Samo stwierdzenie „prąd dochodzi” jeszcze niewiele mówi.
    Jeżeli sprawdzałeś to multimetrem, to mogłeś zobaczyć 12 V nawet przez:
    - zaśniedziały styk,
    - nadpaloną kostkę,
    - częściowo pęknięty przewód,
    - uszkodzony styk w stacyjce lub włączniku awaryjnych.
    Miernik pokaże napięcie, ale po obciążeniu żarówkami ono siada do zera. To jest bardzo częsty przypadek.
    Najlepsza kolejność sprawdzeń
    1. Sprawdź zasilanie przełącznika pod obciążeniem
    Nie miernikiem, tylko żarówką kontrolną 12 V / 21 W albo próbnikiem żarówkowym.
    - jeden koniec żarówki do masy,
    - drugi do przewodu zasilającego przełącznik.
    Wynik:
    - świeci jasno → zasilanie do przełącznika jest realne,
    - nie świeci / żarzy słabo → problem jest przed przełącznikiem.
    To ważniejsze niż sam pomiar napięcia miernikiem.
    2. Zrób próbę zasilenia wyjścia przełącznika bezpośrednio z akumulatora
    To jest test rozdzielający usterkę na „przed” albo „za” przełącznikiem.
    Uwaga: rób to przez przewód z bezpiecznikiem 5–10 A i tylko chwilowo.
    Schemat testu:
    - plus akumulatora → przez bezpiecznik → na przewód lewego wyjścia z przełącznika,
    - potem osobno na przewód prawego wyjścia.
    Wynik:
    - jeśli lampy zaświecą światłem ciągłym → uszkodzenie jest przed przełącznikiem:
    - bezpiecznik,
    - przerywacz,
    - włącznik awaryjnych,
    - kostka,
    - zasilanie po stacyjce.
    - jeśli nadal nie świecą → uszkodzenie jest za przełącznikiem:
    - przerwa w wiązce,
    - brak masy,
    - wypięta kostka,
    - uszkodzone oprawki / żarówki.
    To jest najpewniejszy test w takim przypadku.
    3. Sprawdź masę lamp
    Bardzo częsta usterka.
    Weź jedną lampę kierunkowskazu i podaj na nią:
    - plus bezpośrednio z akumulatora,
    - a masa niech zostanie z instalacji pojazdu.
    Jeżeli nie świeci, to:
    - brak masy,
    - zaśniedziała oprawka,
    - przepalona żarówka,
    - urwany przewód masowy.
    Jeżeli po dołożeniu osobnej masy lampa zacznie świecić, to winna jest właśnie masa.
    4. Sprawdź, czy działają światła awaryjne
    To bardzo zawęża poszukiwania.
    - Awaryjne działają, kierunki nie działają
    → podejrzany przełącznik kierunkowskazów / manetka / jej styki.
    - Nie działają ani awaryjne, ani kierunki
    → szukaj wspólnej przyczyny:
    - bezpiecznik,
    - zasilanie po stacyjce lub stałe zasilanie,
    - przerywacz,
    - moduł BCM/BSI,
    - wspólna kostka / wiązka.
    W wielu autach prąd do kierunków przechodzi przez włącznik awaryjnych i jego uszkodzenie potrafi wyłączyć oba układy.
    Gdzie szukać przerywacza
    To zależy od pojazdu. I tu ważna uwaga:
    Nie w każdym pojeździe jest osobny przerywacz
    W starszych układach zwykle jest osobna kostka 2- lub 3-pinowa.
    W nowszych pojazdach przerywanie jest często realizowane przez:
    - BCM / BSI,
    - zestaw wskaźników,
    - moduł komfortu,
    - włącznik awaryjnych.
    Czyli możesz go w ogóle nie znaleźć, bo nie występuje jako osobny element.
    Jeśli to klasyczny układ, szukaj:
    - przy skrzynce bezpieczników,
    - pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy,
    - przy kolumnie kierownicy,
    - za włącznikiem awaryjnych,
    - w jednośladzie: pod owiewką, pod siedzeniem, przy akumulatorze.
    Typowy przerywacz ma oznaczenia:
    - B lub 49 – zasilanie,
    - L lub 49a – wyjście,
    - E / 31 – masa.
    Gdzie szukać bezpieczników
    Najczęściej są w dwóch miejscach:
    1. Przy akumulatorze / w komorze silnika
    - bezpiecznik główny,
    - główne zabezpieczenia zasilania.
    2. W kabinie
    - pod deską,
    - z boku deski po otwarciu drzwi,
    - za schowkiem,
    - pod osłoną przy kierownicy.
    W jednośladach / maszynach:
    - pod siedzeniem,
    - obok akumulatora,
    - pod przednią owiewką.
    Nie zawsze będą opisane jako „TURN”. Mogą być opisane jako:
    - HAZARD,
    - IND,
    - FLASH,
    - BCM,
    - BODY,
    - SIGNAL.
    Bardzo ważna uwaga o mostkowaniu
    Jeżeli to nowszy pojazd, manetka może nie podawać zasilania na żarówki, tylko wysyłać sygnał sterujący do modułu. Wtedy przypadkowe mostkowanie:
    - nic nie da,
    - albo może uszkodzić moduł.
    Dlatego bez marki/modelu nie wolno zakładać, że układ jest klasyczny.
    Co bym zrobił na Twoim miejscu praktycznie
    W tej kolejności:
    1. Sprawdź awaryjne – działają czy nie.
    2. Sprawdź zasilanie na wejściu przełącznika żarówką 21 W, nie tylko miernikiem.
    3. Podaj plus z akumulatora przez bezpiecznik na wyjście lewo i prawo.
    4. Sprawdź masę jednej lampy przez dołożenie osobnego przewodu masowego.
    5. Sprawdź wszystkie bezpieczniki, nie tylko „na oko”, ale miernikiem lub próbnikiem.
    6. Dopiero potem szukaj przerywacza / modułu.
    Najbardziej prawdopodobne przyczyny przy Twoim opisie
    Po samym opisie, bez zdjęć i bez modelu, najbardziej prawdopodobne są:
    - brak rzeczywistego zasilania pod obciążeniem,
    - uszkodzony włącznik awaryjnych,
    - przerwa za przełącznikiem,
    - brak masy lamp,
    - brak osobnego przerywacza, bo układ idzie przez moduł.
    Sam przerywacz nie jest jedynym podejrzanym, bo gdybyś podał pewne 12 V na wyjście strony i obwód był sprawny, lampy powinny świecić choćby ciągle.
    Co podeślij, to wskażę Ci dokładniej
    Napisz koniecznie:
    - marka, model, rocznik pojazdu/maszyny,
    - czy awaryjne działają,
    - czy kontrolka kierunków na liczniku działa,
    - ile przewodów idzie do przełącznika i jakie mają kolory,
    - czym mierzyłeś „że prąd dochodzi”,
    - zdjęcie:
    - przełącznika i kostki,
    - skrzynki bezpieczników,
    - okolicy kierownicy / manetki,
    - okolicy akumulatora.
    Jeżeli chcesz, w następnym poście mogę Ci rozpisać dokładny test 3-przewodowego przełącznika kierunkowskazów krok po kroku: który przewód jest zasilaniem, który lewy, który prawy, i co po kolei mierzyć.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21876619
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2994
    1. Zapewne badane multimetrem. Podłącz żarówkę (najlepiej 21W)do tego włącznika kierunkowskazów do tego miejsca gdzie dochodzi prąd.
    2. Jeśli nie ma bezpieczników ani przerywacza to całkiem możliwe, że jest tam jakiś moduł elektroniczny, który podaje odpowiednie napięcia i jest zabezpieczony przed przeciążeniem. I właśnie się popsuł.
  • #4 21877144
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    A zdradzisz co to za chiński pojazd? To że ma napęd elektryczny i więcej niż 2 koła, widzę. Tam jest tak prosta instalacja że dziwię się Twojej bezradności. Przerywacz jest z przodu, pod czaszą i to małe pudełeczko z 2 konektorami
