Genius Blizzard 500 - brama po zamknięciu blokuje się i nie chce otworzyć
MarcinTroczyski 03 Kwi 2026 19:52 240 4
  • #1 21876934
    MarcinTroczyski
    Poziom 6  
    Witam napęd bramy genius blizzard 500 brama sie otworzy i zambnie kilka krotnie co jakiś czas zamyka i otwiera sie bardzo powoli największy problem w tym wsxystkim ze jak sie zamknie to nie chce sie otworzyc jest zablokowana i trzeba ja na siłe przerzucic na ręczne otwieranie i niestety za pomocą małej breszki otworzyc bo sie blokuje ze nie da sie swobodnie otworzyc po takim otwarciu sie zaadoptuje i znowu troche pochodzi i znowu to samo gdzie szukac problemu pozdrawiam
    AI: Jak sie zablokuje po zamknieciu to napęd w ogole reaguje na pilot/przycisk, slychac silnik albo buczenie, czy kompletna cisza?
    Naped nie reaguje przez pare sekund pali sie tylko lampa
    AI: Po przelaczeniu na reczne otwieranie brama chodzi lekko reka na calej dlugosci, czy w ktoryms miejscu ciezko idzie/przycina sie, i czy bylo cos ostatnio regulowane albo naprawiane?
    Po przełaczeniu na ręczne ustawienie po jej ruszeniu chodzi swobodnie od zamkniecia do otwarcia i spowrotem nie ma zadnych oporow
  • #2 21876984
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    Na początek sprawdził bym czy sama brama bez napędu chodzi swobodnie bez zacięć i blokowania się, najlepiej by było nie rozsrzęglenie tylko cofnięcie napędu, będzie wtedy pewność czy to wina bramy, czy napędu.
  • #3 21877527
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3613
    Brama wcześniej działała OK a uszkodzenie się teraz pojawiło czy też nowo założona i od razu zonk?
    Czy jak próbuje się otwierać i nie może to silniki buczą?
    Czy po tych paru sekundach od rozpoczęcia mrugania lampy skrzydła ruszają czy buczenie czy w ogóle cisza?
  • #4 21877553
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    kotbury napisał:
    skrzydła ruszają
    Tu chodzi o bramę przesuwną.
  • #5 21877621
    kotbury
    Ocena: 3613
    A sorki, fakt. W takim razie czy brama reaguje na krańcówki (zwłaszcza zamknięcia) czy wciska się na siłę w słupek na zamknięciu?
    Reszta pytań (o wiek bramy, o buczenie silnika przy próbie otwierania oraz o wstępne mruganie lampy) pozostaje w mocy.
