Peugeot 307 2.0 HDi 79 kW - ANTIPOLLUTION FAULT i brak turbo przy 3000 rpm
SzymonKowalski64628 05 Maj 2026 20:06 153 2
  • #1 21897122
    SzymonKowalski64628
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Od jakiegoś czasu mój samochód przy jeździe ok. 110km/h na 4 biegu i 3000RPM pokazuje ANTIPOLLUTION FAULT. W tym momencie zapala się check engine, oraz tryb awaryjny (turbo odcięte, obroty blokowane powyżej ~ 2900RPM. Na 5 biegu przy nieco niższych obrotach to samo.
    Ponadto bywa tak, że silnik na 2/3 biegu ciągnie do 3000RPM i dopiero potem załącza się turbosprężarka.
    Peugeot 307 I
    2.0 HDi 79kW
    Auto choć wiekowe to zadbane, z niskim przebiegiem, więc chciałbym o to zadbać.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 21897136
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    Trzeba podłączyć pod komputer diagnostyczny i sprawdzić co powoduje problem (ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania turbo, przepływ powietrza czy inne czynniki)
  • #3 21897148
    SzymonKowalski64628
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    >>21897136
    Dziękuję za odpowiedź
    Planowałem Yanosik Connect, ale chyba dedykowana Lexia będzie bardziej odpowiednia, Po odczycie dam znać.
