[Rozwiązano] Podwójny sterownik rolet widoczny w apce, po kliknięciu przycisku się spala
SyncLeadWafer 10 Maj 2026 18:54 636 10
  • #1 21900420
    SyncLeadWafer
    Mam problem z podwójnym sterownikiem rolet podłączam niby wyświetla w apce, ale jak kliknę przycisk, spala sterownik.
    Co jest źle?
    Otwarta puszka z przewodami i podłączonym modułem Tuya do podwójnego przełącznika rolet
  • #2 21900456
    melon2
    Ocena: 9
    Cześć
    Wyglada na to że do tego przycisku sterowania podłączyłeś przewód fazowy "L" a według schematu na obudowie powinienes podłączyć przewód neutralny "N" niebieski
    Piotr
  • #3 21900464
    SyncLeadWafer
    Jeżeli chodzi o sterownik, to chyba dobrze od lewej neutral, potem L.
    melon2
    Ocena: 9
    Na sterowniku jest dobrze ale do tego przycisku sciennego idzie brazowy L a powinien byc niebieski N
  • #5 21900475
    SyncLeadWafer
    Czyli tam, gdzie na przycisku ściennym jest opisane L, mam podłączyć N i powinno śmigać?
    melon2
    Ocena: 9
    Dokładanie tak
    bedzie dzialac jesli oczywiscie silniki rolet masz dobrze podłączone - tego nie widac na tym zdjeciu
  • #7 21900485
    SyncLeadWafer
    Bez sterownika wszystko na przycisku dzialalo git przy takim podlaczeniu jak na foto
    Zbliżenie tylnej strony mechanizmu włącznika z podłączonymi przewodami w metalowej ramce
    zakowilem nowy sterownik przyjdzie w srode to zobaczym ale dziwnie ze do L mam wpiac N nie kumam ale sprawdze
    melon2
    Ocena: 9
    To połączenie bezposrednie (bez sterownika) jest poprawne
    ale ze sterownikiem jest inaczej - musisz podłączyc dokładnie wg. schematu na obudowie - teraz masz błednie
    Na wejscia klawiszy w sterowniku trzeba podac neutralny N a nie fazowy L
  • #9 21901214
    SkyDarkside
    Poziom 6  
    @melon2 trafnie zdiagnozował - chcę tylko dorzucić, dlaczego to konkretnie spaliło sterownik, bo z tego, co piszesz, nie do końca rozumiesz logikę, a przed środą i nowym egzemplarzem warto załapać.
    Sterowniki Tuya rolet (i podobne - Sonoff, MOES) mają na wejściach klawiszy (S1, S2) optoizolowane bramki niskonapięciowe. Producent w schemacie wewnętrznym podpina je do N (potencjał odniesienia ≈ 0 V) i oczekuje, że klawisz fizyczny będzie zwierał ten potencjał z wejściem przez przycisk. Czyli logika jest taka: klawisz na ścianie ma jeden zacisk podłączony do N z puszki, drugi do S1 lub S2 sterownika. Naciskasz klawisz - zwiera N z S1 - optoizolator widzi "0" - moduł wie, że jest klik.
    Co się stało u Ciebie: zamiast N podałeś L (230 V fazy) na wejście S1/S2. Optoizolator nie ma takiej izolacji - typowo wytrzymuje 20-60 V między wejściami. Przy 230 V kondensator wejściowy bądź dioda Zenera przebija się natychmiast, ślad węgla na PCB, sterownik dymi. Spalone, do śmieci.
    Działało Ci wcześniej bez sterownika, bo wtedy klawisz bezpośrednio podawał L do silnika rolety - silniki rolet sterowane są normalnie 230 V AC, fazą. Ze sterownikiem pomiędzy logika się odwraca: klawisze są wejściem niskonapięciowym, nie bezpośrednim przełącznikiem silnika.
    Praktycznie przed wpinaniem nowego sterownika w środę:
    Przeczytaj schemat na obudowie - przy nowych Tuya rolet jest naklejka z piktogramem. S1/S2 powinno być oznaczone jako wejście klawisza, a obok ikonka pokazująca, skąd ma iść N.
    Multimetrem zmierz przed wpięciem - sterownik wpięty do L i N zasilania, do S1/S2 jeszcze nic. Zmierz między N zasilania a tym, co masz przygotowane do podłączenia do klawisza ściennego (czyli faktycznie do S1). Powinno być 0 V, nie 230 V. Jeśli 230 V - masz dalej fazę, nie neutralny.
    Niektóre nowsze moduły Tuya (czasem oznaczane "dry contact" / "suchy styk") nie wymagają w ogóle podania napięcia - klawisz tylko zwiera dwa wejścia między sobą. Sprawdź na opisie, bo to oszczędza jedną żyłę.
    A, i pokaż jeszcze zdjęcie silników rolet - bo melon2 wyżej słusznie wspomniał, tam też mogą być niespodzianki (np. wspólny przewód L UP, L DOWN, brak N do silnika itd.).
  • #10 21901701
    SyncLeadWafer
    Dzięki za pomoc. Doszedł nowy czujnik, wszystko śmiga elegancko.
  • #11 21901702
    SyncLeadWafer
    P9mogl mi kolega
Problem dotyczy podwójnego sterownika rolet, który jest widoczny w aplikacji, ale po naciśnięciu przycisku ulega uszkodzeniu/spaleniu. W opisie pojawia się pytanie o przyczynę błędnego podłączenia lub innego problemu instalacyjnego powodującego awarię sterownika po próbie sterowania.
